> Использование конденсата в водяном калорифере в приточной установке
Crematorrus
сообщение 2.5.2016, 12:56
Пользователь №: 292196
Добрый день! Вопрос в следующем . Организация занимается производством бетонных плит. В технологическом процессе используется пар с температурой 140С. в результате технологического цикла образуется конденсат с температурой 90С. руководство хочет использовать данный конденсат в качестве теплоносителя водяного калорифера для приточной установки. Также если температура пара будет падать то планируется установка в системе теплообменника пар-вода для подогрева конденсата. Необходимый расход конденсата для калорифера 7,9 т\ч. Никогда не сталкивался с подбором такой системы. Подскажите может есть какие то типовые решения при данном вопросе? Какие элементы должны быть установлены на сети? Как правильно выбрать бак (ёмкость для сбора конденсата)?
P.S Рабочий цикл на производстве не останавливается , т.е конденсат есть всегда .
LordN
сообщение 2.5.2016, 12:59
а у вас есть такое кол-во конденсата? 8тонн в час это немалая величина
Crematorrus
сообщение 2.5.2016, 14:03
Да!
LordN
сообщение 2.5.2016, 14:32
на всякий случай, скажите-ка мощность вашей паровой котельной, суммарную.
gilepp
сообщение 2.5.2016, 16:03
Пользователь №: 26
Ваш пар не контактирует с бетоном ? Или змеевиками нагрев ?
Sacrat
сообщение 12.5.2016, 19:49
Пользователь №: 296488
Какая температура конденсата замеряли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:19
