> Подземный паркинг в 2 этажа, АПТ вопрос по насосной группе
magma
сообщение 2.5.2016, 16:41
Пользователь №: 273895
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с одним вопросом.
Паркинг подземный двухуровневый. -1 и -2 этажа. Систему АП надо проектировать для каждого этажа отдельно с автономными насосными станциями на каждом этаже или достаточно одной насосной?
BTS
сообщение 2.5.2016, 17:11
Пользователь №: 39493
СП 154.13130.2013 ВСТРОЕННЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ АВТОСТОЯНКИ
6.2.2 В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода.
Для АПТ своя насосная группа, для ВПВ своя.
magma
сообщение 2.5.2016, 18:07
это понятно. Я про то, надо ли как-то разграничивать поэтажно систему автоматического пожаротушения. К примеру, если пожар на 2-м этаже, спринклеры заработают и на 1-м, и на 2-м этаже? Как сделать так, чтобы насосы включились только на работу 2-го этажа? Узел управления, может, на каждый этаж? Подскажите, пожалуйста.
BTS
сообщение 2.5.2016, 19:03
Если общее число спринклеров не превышает 800, достаточно на каждый этаж поставить отдельный СПЖ.
СП5 п.5.2.3, 5.2.10, 5.1.16,
magma
сообщение 2.5.2016, 19:21
Спасибо большое! За ссылки на пункты отдельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:46
