> Сигнал 0...10В для двух приводов
alex_1978
сообщение 4.5.2016, 15:01
Пользователь №: 157668
Добрый день!
Хотелось бы посоветоваться, в помещении имеется 2 фанкойла, соответственно у каждого по клапану с управлением 0...10В. Монтажники на объекте пробросили только один кабель от щита управления. Насколько реально "разделить" сигнал 0...10В между клапанами через соед. коробку? От привода клапана к приводу смонтировать не получится, у приводов исполнение клемм это не позволяет.
cauto
сообщение 4.5.2016, 15:24
Пользователь №: 35184
А в чём проблема то?
alex_1978
сообщение 4.5.2016, 15:38
Потери сигнала не будет?
starmos
сообщение 5.5.2016, 16:06
Пользователь №: 134172
Если допустимый ток источника >= 2x ток приемника, то потери не будет.
Auto
сообщение 6.5.2016, 18:25
Пользователь №: 33998
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 10:17
