Минимальная температура в жилом помещении, А мне летать,а мне летать,а мне летать охото!....только не летать. |
4.5.2016, 21:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Всем привет. Такое дело: заказщики хотят жить дома(каркас) в выходные, в том числе зимой, то есть в будни никого не будет дома, газа нет, поэтому остро стоит вопрос экономии денег, а с электрическим котлом особо не поэкономишь, вот я и думаю, какую минимальнью температуру можно поддерживать в будни электрокотлом, чтобы поменьше тратить?(я понимаю, что экономия не будет уж прям огромная, но все равно, тема интересная, как мне кажется)да и чтобы конденсат не выпадал, туда-сюда, стоит ли вообще рыпаться? Сталкивался кто с таким?
4.5.2016, 22:01
Вероятно, в доме предусмотрены водопровод и канализация? Тогда выше +5 град.
4.5.2016, 22:31
Из: Нижний Новгород
Безусловно будут и они. То есть вы думаете, что ничего страшного не произойдет с влагой? Ведь в выходные +20, в будни +5
4.5.2016, 22:47
Проверьте ограждающие конструкции на конденсацию. Вопрос только в том, какой влажностью в помещениях задаться в неэксплуатируемом режиме - ведь бытовых влаговыделений в этом режиме не будет.
4.5.2016, 23:00
Пользователь №: 273
Электрокотел выкинуть. Поставить электроконвекторы.
Гость_Blade runner_*
4.5.2016, 23:11
Я бы вообще не включал электрокотел и т.п. Лучше холодное помещение, чем теплое пепелище.
4.5.2016, 23:43
Пользователь №: 8854
Без влаговыделений конденсата не будет. Для таких случаев я больше симпатизирую саморегулируемым пленочным тепловым полам. Пожароопасность - мизер, в отличие от других электроприборов.
5.5.2016, 9:50
Из: Нижний Новгород
в том то и дело, что помещение будет эксплуатироваться, пусть и в выходные, но...моделируем процесс, приехал я на дачу, в в ыходные, грею чайники, умываюсь, выделаю влагу сам и выделяют влагу мои спутники, до 50 процентов за выходные ну хоть как воздух наберет влаги, а следовательно уже примерно при 12 градусов это все добро начнет выпадать на все поверхности(ведь дом будет закрываться поностью) осушать воздух - тож бред, как мне кажется... об электроконвекторах я думаю и сейчас, но мои пассажиры надеются на проводку газа в ближайшее время, что еще больше усложняет выбор. насчет пепелища - надеюсь на jexitt? но сам бы, как мне кажется не стал бы оставлять котел работающий на 5 дней, но пассажиры хотят, а я что, я парень простой, что смогу объясню, а решение за ними, ведь хотят они на выходные кататься и зимой это опять таки электричество, это не квартира, котедж, в копеечку встанет такой вариант(пленочный ТП)
5.5.2016, 9:59
Пользователь №: 32666
Может подумать насчёт инфракрасных обогревателей? Они как раз работают от обратного, т.е. не греют воздух, который нагревает предметы, а сначала нагревает предметы. Будет газ - убрал и все дела.
5.5.2016, 10:01
Если в перспективе будет газ, то отопление, конечно, следует предусмотреть водяное, а потом заменить электрокотёл на газовый. А вот по 50 % влажности зимой - это вряд ли. Зимой при работающем отоплении в жилых помещениях как раз пересушенный воздух - поэтому и рекомендуют использовать бытовые увлажнители. Так что предлагаю ограничиться влажностью порядка 30 % и по ней определять температуру дежурного отопления в неэксплуатационный период.
5.5.2016, 10:17
Из: Нижний Новгород
инфракрасные обогреватели тоже рассматривал, но по сути(в плане затрат электроенергии) получается то же, а гемора на мой взгляд с ними больше, убрать то их можно, но их уже потом особо не продашь, поэтому на мой взгляд экономичнее стразу водянку им запелить соглашусь с вамми, ИОВ, но все равно людей жалко..столько денег будут выкидывать за электричество, а ведь на одно отопление будет уходить в районе 100000р
5.5.2016, 10:33
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628
Цитата(UNikilai @ 5.5.2016, 14:17)  инфракрасные обогреватели тоже рассматривал, но по сути(в плане затрат электроенергии) получается то же, а гемора на мой взгляд с ними больше, убрать то их можно, но их уже потом особо не продашь, поэтому на мой взгляд экономичнее стразу водянку им запелить соглашусь с вамми, ИОВ, но все равно людей жалко..столько денег будут выкидывать за электричество, а ведь на одно отопление будет уходить в районе 100000р Если все равно связываетесь с водяным отоплением, то предусмотрите котел на твердом топливе для выходных, параллельно с электро. К тому же это снизит потребную электрическую мощность.
Сообщение отредактировал jupe5672 - 5.5.2016, 10:33
5.5.2016, 11:11
Из: Нижний Новгород
это я им именно предложу, так как если устанавливать твердотопливник, то это сразу куча приблуды в обвязке(можно конечно сделать гидр группу одну на 2 котла, но так не хочется), дымоходы, монтаж, хотя окупит он себя года через два-три, но к тому времени может и будет газ  кошмар в общем
5.5.2016, 13:27
Пользователь №: 273
Трехтарифный счетчик или двух тарифный - включение электроконвекторов по времени только ночью экономит прям раза в 3-5 электру. Или котла, если очень хочется. Таймер недельный, перед выходными дополнительно включить.
5.5.2016, 14:17
Из: Нижний Новгород
Но ведь есть социальная норма - 50 киловат/ч в нижегор обл врое как, а что это по сравнению с тем что нужно...пыль а что думаете поповоду сжижиеного природного? можно было бы все им красиво оформить, т.е. поставить хотя бы жлетро котел - на будни, газовый на выходные, тип того можно коечно полностью все на сжиженом, но много уходить будет его...хранилище, све дела
Сообщение отредактировал UNikilai - 5.5.2016, 14:20
5.5.2016, 16:43
Пользователь №: 273
Дешевле. Житель средней азии - садовник-истопник. Котел на твердом топливе.
5.5.2016, 16:50
вентиляция нужна и не будет влаги никогда
+ пароизоляция нормальная
и мышеизоляция
5.5.2016, 22:28
Из: Нижний Новгород
Все просто усложняется из-за того, что газ когда-то провести должны, а так бы я сразу посоветовал ставить газгольдер Заказчики простые ребята, на вентиляцию доп деньги нужны)) а мышеизоляция для каркасников действительно нужна)))
Vano, у вас там наверняка температура расчетная не минус 31) да и тепло аккумулятор есть наверняка, чтобы дрова не закидывать раз в 6 часов, но это все деньги деньги, а газ может и проведут им)
5.5.2016, 23:31
Если приходят люди и врубают отопление температура начнет повышаться и точка росы отодвигаться, несмотря на увеличивающиеся выделения. Электрокотел на время пребывания - не такие уж большие затраты. Дежурное - пол (+5...7). Водяное на электрокотле - во время пребывания (+20). К готовой системе заменить в будущем электрокотел на газовый котел нет никаких проблем. Электрокотел - еще и продать можно будет
5.5.2016, 23:54
Не, хуже когда не приходят, а уходят. навлаговыделяли пока было тепло в помещении( прогрели же), а потом поставили на минимум и ушли, а влага в воздухе куда? вот и проблема.
6.5.2016, 0:32
Пользователь №: 273
Цитата(UNikilai @ 5.5.2016, 22:28)  Vano, у вас там наверняка температура расчетная не минус 31) да и тепло аккумулятор есть наверняка, чтобы дрова не закидывать раз в 6 часов, но это все деньги деньги, а газ может и проведут им) Зарплата трудового мигрвнта садовника-истопника такая же. Меньшая температура компенсируется меньшей стоимостью дров в Нижегородской области.
6.5.2016, 8:20
Из: Нижний Новгород
вот я про то же, про что инж323 ниже то оно ниже, но закидывать дрова в морозы надо бы не реже 1р/6часов, это не весело, да и дрова все эти, закупка транспорировка, все дела, по мне дак проще было бы сделать газголдер, пусть первичные затраты больше и значительно, но все же нужно учесть, что у газовых котлов КПД больше значительно, нет всей этой лишней возни, пространство лишнее не занимается, безопаснее, да и симпотичнее, под твердотопливник в любом случае нужно делать отдельную котельную, а для газа можно и настенник купить, даже бойлер вполне симпотичный можно подобрать, чтобы поставить хоть в с/у, в общем у всего есть свои плюсы и минусы
6.5.2016, 14:15
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Цитата(UNikilai @ 6.5.2016, 16:20)  вот я про то же, про что инж323 по мне дак проще было бы сделать газголдер Вообще было уже подобное обсуждение, но все же. Что в вашем представлении "газгольдер" ? Я в том смысле, который сделать проще, чем дровяной сарай ?
6.5.2016, 15:53
Пользователь №: 248987
Цитата(UNikilai @ 6.5.2016, 8:20)  ...в общем у всего есть свои плюсы и минусы Посмотрите обсуждение на похожую тему, может и поможет определиться - где плюсы, а где - минусы. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%E3%F0%EE%E1%F3
6.5.2016, 16:24
Цитата(dvortsov @ 6.5.2016, 14:15)  Что в вашем представлении "газгольдер" ? Я в том смысле, который сделать проще, чем дровяной сарай ? Этот газгольдер может только пару раз в год доступен для газовоза( проблемы с дорогой для такой широкой машинки), может и комплект баллонов( но тоже проблема в эксплуатации без обслуживающего персонала) и тот же дровянной сарай директор которого может запить на неделю и не класть дрова в печь( может и просто от тоски или неполучения премии к НГ)
10.5.2016, 14:28
Из: Нижний Новгород
dvortsov, в земле, не мешает, дрова колоть не нужно, машна подъедет уж как-нибудь, ну ведь согласитесь, удобнее значительно но безусловно, везде есть свои +/- но по мне стоист взять во внимание кпд твердотоплевников и кпд газовых тот факт, что регулярно нужно будет заказывать дрова, рубить, таскать+место занимать будет особо не уедешь никуда с твердотоплевником да и безопасннее газовый и проще в эксплуатации в принципе
10.5.2016, 14:39
Эти " как нибудь подьедет" стоит рассмотреть на весь срок жизни дачи с таким отоплением. почти все дачные места с разными сроками их существования- где то просто по проездам авто грузовое просто не повернет к нужному участку, где то нужно половину посадок по этим проездам срезать, где то нужно только осенью или в рабочий день ехать(все заставлено своими авто), где то авто не пройдет по уклону и чуть ли из за травы не разворотив проезда всего, где как , но проблема на многие годы вперед.
10.5.2016, 14:55
Пользователь №: 273
Цитата(UNikilai @ 10.5.2016, 14:28)  dvortsov, в земле, не мешает, дрова колоть не нужно, машна подъедет уж как-нибудь, ну ведь согласитесь, удобнее значительно но безусловно, везде есть свои +/- но по мне стоист взять во внимание кпд твердотоплевников и кпд газовых тот факт, что регулярно нужно будет заказывать дрова, рубить, таскать+место занимать будет особо не уедешь никуда с твердотоплевником да и безопасннее газовый и проще в эксплуатации в принципе А что только на КПД смотрите? Например для степной местности, где нет дров, но есть НПЗ - привозной газ предпочтительнее. А у вас Нижегородской область дрова есть. Опять же дача - не загородный дом с бассейном и гаражем. А зола для картофана полезна.
10.5.2016, 15:18
Из: Нижний Новгород
инж323, судя по вашим словам проблема дейтвительно здоровая, но решать в любом случае заказщику, хотя эти уже отпали пока, как минимум до июля)  для картофана да, но я вроде как не только про кпд написал, городским важен комфорт, да и очень важно то, что дом особо не покинешь с твердотопливником, да и по себе сужу, жили на даче, знаем что это такое
10.5.2016, 15:24
Цитата(UNikilai @ 10.5.2016, 15:18)  инж323, судя по вашим словам проблема дейтвительно здоровая, но решать в любом случае заказщику, хотя эти уже отпали пока, как минимум до июля) Не далее как третьего дня ездил и проезжал к участку сложив зеркала, а моя уже чем газовозка. и собственно смотрел на предмет проезда всяких грузовых- проблема, которой ранее не было лет 40( участки с 57 года). Времена изменились. Но решать реально Заку и не давите на него, просто озвучьте проблемы. За газ, за дрова и ведь проблема подкладывания дров в печь реально канительная( или лучше для дома совсем не топить,но это тогда чисто сезонка)
