2 страниц V  < 1 2
> Теплогенераторная
Sergey8687
сообщение 8.2.2017, 11:30
Пользователь №: 75301
Коллеги, добрый день!
Возник ещё вопрос по данной теме.
Есть теплогенераторная мощностью до 360 кВт на объекте сельхоз назначения. Для неё нормируется минимальное число теплогенераторов? И вообще на какой документ опираться при разработке проекта? Насколько я понимаю СП 89.13330.2012 и СП 41-104-2000 в данном случае не действуют?
ruzis
сообщение 24.1.2019, 17:52
Пользователь №: 349768
Цитата(RamiL-83 @ 5.5.2016, 6:01) *
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Есть 4-х этажное адм. здание, офисное. Заказчик хочет для отопления и ГВС на каждом этаже поставить котел (сделать так сказать на каждом этаже теплогенераторную для отопления каждого этажа отдельно). делается это чтобы эти теплогенераторные были мощностью до 100 кВт и были неподнадзорные. Я читаю СП 60 п.6.6.1, Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно. Получается нельзя разместить на кадом этаже, т.к. здание 4х этажное. Тогда заказчик говорит давай встроенную сделаем теплогенераторную, мощность получилась 250 кВт и опять получается что нельзя, ссылаясь на этот пункт же. А если это будет котельная мощностью 360 кВт, то получается можно сделать встроенную котельную в административном здании (согласно СП 89). Где логика???? Что можно придумать в моём случае? Помогите пожалуйста.
Читайте внимательно СП. В Здание до 3-х этажей включительно, вы можете размещать на любом наземном этаже, цоколе, подвале. теплогенераторую общей теплопроизводительностью до 360 квт.(п. 6.6.3 СП 60.13330.2012). В вашем случае это не подходит, у Вас 4-х этажное здание. В вашем случае Вы должны руководствоваться требованиями СП 281.1325800.2016 г. п. 5.4. по объемно-планировочным и конструктивным решениям теплогенераторных, п.4.1. по проектированию в соответствии с требованиями "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", п.6.1.по основному оборудованию (ГОСТ 30735 "Котлы отопительные" примечание: не распространяется на конденсационные котлы ) с суммарной мощностью от 0,1 до 4 МВт.
Сообщение отредактировал ruzis - 24.1.2019, 17:53
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 6:45
