Отводы в вентиляции, Как использовать загруженные? |
5.5.2016, 18:35
Пользователь №: 105346
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой - в проекте воздуховоды Lindab, все хорошо кроме внутреннего размера - у Lindab он 125мм, а мне нужно 100 мм. Я скачал отвод Oeland, но как ни мучился не получается сделать так, чтобы использовались отводы Oeland. Может я что-то не правильно делаю? Как сделать так, чтобы при черчении выбирался отвод Oeland?
5.5.2016, 21:18
В серии воздуховодов у вас отсутствует D100 - добавьте. Фирма здесь ни при чём.
6.5.2016, 10:26
Цитата(jota @ 5.5.2016, 22:18)  В серии воздуховодов у вас отсутствует D100 - добавьте. Фирма здесь ни при чём. Я неверно объяснил. Вот по ссылке отвод Lindab у него "Standard design l1 = l2 = 125 mm". А мне нужно чтобы внутренний размер был 100мм.
Кол-во скачиваний: 84Как сделать так, чтобы использовался именно этот отвод я не понимаю. Я даже удалил из проекта отводы Lindab, а он все равно рисует отводы с размером 125.
6.5.2016, 10:48
Пользователь №: 80253
Выбираете пиктограмму " Воздуховод", далее нажав правую кнопку " пАраметры" выбираете тип: " Прямоугольный Oeland", а не " Прямоугольный Lindab". Вот пример где выделены " стандартный" прямоугольный воздуховод и Lindab:
Сообщение отредактировал cRAB - 6.5.2016, 10:56
6.5.2016, 11:19
Цитата(cRAB @ 6.5.2016, 11:48)  Выбираете пиктограмму "Воздуховод", далее нажав правую кнопку "пАраметры" выбираете тип: "Прямоугольный Oeland", а не "Прямоугольный Lindab". Вот пример где выделены "стандартный" прямоугольный воздуховод и Lindab: То что на фото это стандартные воздуховоды. И эти типы воздуховодов созданы изначально. Нет такого чтобы типа воздуховодов подгружались как, например, вентилятор. Типы воздуховодов это сборная солянка из собственно самих воздуховодов, отводов, тройников и пр. фасонных изделий. Даже, если создать новый тип воздуховода, добавить элементы (в моем случае отвод) Magicad будет все равно рисовать из стандартных.
Сообщение отредактировал VoronovV - 6.5.2016, 11:27
6.5.2016, 12:02
VoronovV, хорошо, наверняка Вы правы, но пока хотел бы просто уточнить для чего это Вам нужно: "MagiCad все прямоугольные отводы рисует с длиной шейки 125 мм, а Вам нужно чтобы рисовал с шейкой 100 мм ?"Вот возможно пригодятся 3 ссылки: http://artel-kazan.ru/sobstvennoe_proizvod..._vozdukhovodov/http://tehnokrat-omsk.ru/vozduh.html (есть программа, можно скачать) http://helpeng.ru/programs/square_duct.phpВ свое время задавался вопросом какие длины шейки рисовать (принимать) на чертежах и по этому вопросу прочитал много тем на форуме и другой информации в интернете. Кто-то скажет, что это все мелочи, но если взять такой пример: "Прямоугольный воздуховод размерами 100х150 мм проходит через стену, далее берем минимальный прямой участок длиной 50 мм и поворачиваем его так чтобы он проходил вдоль стены. Так вот если взять длину шейки 150 мм, то получится, что такой "маленький" воздуховод отнесен от стены аж на 200 мм, выглядеть в жизни будет не очень."Поэтому кто-то возьмет и нарисует в автокаде радиус шейки 100 мм и на чертеже уже будет лучше смотреться. Но если посмотреть какие производители берут радиусы шейки, то там 100 мм мы наверняка не обнаружим (см. ссылку №1), разве что 125-150 мм для малых диаметров. В то же время есть мнение, что при строительстве (монтаже) могут сделать переходы с любым радиусом шейки. Но откуда монтажники узнают, что в одном месте мне нужен отвод с минимальным радиусом шейки 100 мм, а в другом можно и 200 мм брать. Я же не буду на плане вентиляции показывать радиусы шейки отводов.
Сообщение отредактировал cRAB - 6.5.2016, 12:03
6.5.2016, 12:26
Цитата(cRAB @ 6.5.2016, 13:02)  Спасибо за ссылки. Да, мне нужно чтобы Magicad чертил прямоугольные отводы с радиусом шейки 100мм. Воздуховоды и фасонные изделия изготавливаем сами. Радиус шейки 100мм из-за стесненных условий потолка. Поэтому и заморачиваюсь.
6.5.2016, 12:55
Цитата(VoronovV @ 6.5.2016, 12:26)  Да, мне нужно чтобы Magicad чертил прямоугольные отводы с радиусом шейки 100мм. Воздуховоды и фасонные изделия изготавливаем сами. Радиус шейки 100мм из-за стесненных условий потолка. Поэтому и заморачиваюсь. В старых версиях MagiCad 2007...2009 (в которых я работал) это вроде нельзя было изменять: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...mp;#entry187407http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...mp;#entry255917Сейчас в интернете самая новая крякнутая это 2010.11 (под 2012 автокад). В ней вроде тоже негде это изменить, как обстоят дела в версиях MagiCAD 2016-2017 не могу знать. Остается надеяться, что есть человек который нашел "костыли" (или "обходные пути") как можно изменить стандартный радиус шейки 125 мм.
Сообщение отредактировал cRAB - 6.5.2016, 12:59
6.5.2016, 13:40
Вот нашел в интернете, не знаю о шейке прямоугольного отвода это или нет: http://www.csoft.ru/press/news/news_20131223.htmlНовое в MagiCAD 2013.11 для AutoCAD... В новой версии MagiCAD реализован целый ряд улучшений, касающихся функций редактирования, которые значительно ускоряют работу проектировщика, оптимизируя использование уже имеющихся в проекте объектов, например, быстрое изменение длины шейки или направления решетки ВРУ, функции копирования и изменения направления участка сети воздуховодов и трубопроводов при копировании и пр.
6.5.2016, 14:01
Цитата(cRAB @ 6.5.2016, 14:40)  Вот нашел в интернете, не знаю о шейке прямоугольного отвода это или нет: http://www.csoft.ru/press/news/news_20131223.htmlНовое в MagiCAD 2013.11 для AutoCAD... В новой версии MagiCAD реализован целый ряд улучшений, касающихся функций редактирования, которые значительно ускоряют работу проектировщика, оптимизируя использование уже имеющихся в проекте объектов, например, быстрое изменение длины шейки или направления решетки ВРУ, функции копирования и изменения направления участка сети воздуховодов и трубопроводов при копировании и пр. У меня стоит MagiCAD 2014.4 лицензия и вот эта функция с отводами не работает. На ВРУ пока ее не испытывал.
6.5.2016, 14:04
Цитата(VoronovV @ 6.5.2016, 14:01)  У меня стоит MagiCAD 2014.4 лицензия и вот эта функция с отводами не работает. На ВРУ пока ее не испытывал. Возможно эта информация поможет: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry934814
6.5.2016, 14:34
Цитата(cRAB @ 6.5.2016, 15:04)  Супер!  Реально. Работает. Я имею в виду, что установив галочку "Автоматически подбирать компоненты при черчении", предварительно закинув в фасонные изделия отвод от Oeland (именно внутри и снаружи скругленный) и удалив такого же типа отвод Lindab. И действительно можно самому задавать радиус шейки и длину участка после закругленной части.
