> минимальная температура уходящих газов, минимальная температура уходящих газов на птвм 50
ofrenda
сообщение 5.5.2016, 21:20
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Уважаемые, коллеги! подскажите регламентируется ли min температура уходящих газов на ПТВМ 50? Исходная ситуация: котёл работает на 2х горелках, давление газа на горелках 0,04-0,06 кг/кв.см, Т уходящих 90-95 град. Дымовая труба( кирпичная) мокреет. Т воды в котёл 65 град., на выходе 85 град.
Ответов (1 - 13)
vladimir romanov
сообщение 8.6.2016, 17:12
Пользователь №: 298984
Труба "плачет" вполне по законам физики - температура ДГ ниже точки росы. Поднять температуру ДГ без увеличения нагрузки невозможно, а нагрузка явно слишком мала. Есть небольшая хитрость, при этом, правда, чуть снизится КПД и немного увеличатся расходы на тягу и дутье, но труба "плакать" перестанет. Нужно всего-то увеличить расход дутьевого воздуха, и температура уходящих поднимется. Поднимать нужно совсем немного, на пару градусов. Точнее - смотреть температуру точки росы при соответствующем давлении, темературе и влажности наружного воздуха. А вообще-то, еще в советские времена эксплуатация котла с нагрузкой менее 50% номинала считалась заведомо неэффективной. Потому и наладка делалась (промышленные котлы) для нагрузок только более 50%.
tiptop
сообщение 8.6.2016, 18:37
Галиев
сообщение 8.6.2016, 21:04
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(tiptop @ 8.6.2016, 18:37) *
В трубе остыли.
proff28
сообщение 9.6.2016, 9:50
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921
Плюс подсос воздуха через неработающие горелки.
CNFHSQ
сообщение 12.6.2016, 18:37
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Температура стенки трубы низкая вот и точка.
tiptop
сообщение 12.6.2016, 19:09
Сообщение отредактировал tiptop - 12.6.2016, 19:09
T-rex
сообщение 12.6.2016, 21:18
Пользователь №: 163378
лично я считаю, повышение издержек повышении производительности котла, либо способ в посте Владимира Романова - все что угодно нужно делать, лишь бы труба не потела.
smart-bear
сообщение 12.6.2016, 23:12
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
"Плачущая" дымовая труба это не шуточки. Либо настраиваете режим дымоудаления, либо как прилагаемой картинке...
tiptop
сообщение 13.6.2016, 12:44
CNFHSQ
сообщение 14.6.2016, 16:55
Из: г. Изобильный
На картинке как раз и не плакала, весь кирпич целый. ЕЕ похоже взрывали!
Дмитрий2
сообщение 15.9.2020, 10:16
Пользователь №: 349816
Нашел такую методичку "Быченок В.И. Расчет водяного экономайзера. Методические указания к курсовой работе". В ней сказано "Для расчета энтальпии продуктов сгорания на выходе из экономайзера задаемся температурой уходящих газов: для малосернистого топлива θ"ух = 120 °С; для сернистого мазута θ"ух = 160 °С; для остальных топлив θ"ух = 140 °С." Насколько можно доверять этой информации? Судя по предыдущим сообщениям, дымовые газы можно остужать до температуры точки росы.
yaver
сообщение 15.9.2020, 11:43
Пользователь №: 107149
Дымовые газы можно охладить ниже точки росы, при этом получите дополнительное тепло. Учтите только, что материал дымохода должен быть стойким к конденсату.
Инженеришка228
сообщение 24.9.2020, 6:47
Пользователь №: 359095
Где то я находил информацию по минимальной температуре дымовых газов на выходе из дымовой трубы, но ищу уже 2 часа, не могу найти... У нас в ЭПБ дымовой трубы сказано, что минимальная температура уходящих газов должна быть минимум 70 градусов. Труба 130 метров, датчик стоит на уровне 80м и показывает 67 градусов... на 130 значит еще меньше будет. Точно такая инфа где то была...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 11:29
