Задувание холодного воздуха в здание торгового центра |
17.5.2016, 16:26
Пользователь №: 149200
Цитата 3. Уточните, пжл, в шахте лифтов мех. вытяжка? и в каких целях? Полагаю, что она актуальна только летом, а зимой её следует выключать Вытяжка из шахт должна работать только летом, но в одной из шахт на момент замеров она работала. В любом случае в шахты естественная тяга тоже была Подскажите, может имеет смысл тогда замерить напор дифманометром на входах на каждый этаж?
Сообщение отредактировал Wayfarer - 17.5.2016, 16:22
17.5.2016, 16:38
Цитата(baron.od @ 17.5.2016, 16:16)  не рекомендую это делать, ибо весь офисный планктон перекочуют: а) к дверям супермаркета - если будет пахнуть выпечкой б) на улицу - если запахет химией. в районе входных дверей - скорее приток, а не вытяжка, но могу ошибаться.
"когда жарко. Поэтому советую обратить внимание на возможность регулирования СО" - может вы хотели сказать просто понизить Т подачи? (чуть-чуть) Может Вы не заметили, но в супермаркете и так полож. дисбаланс, что меня, признаться, очень удивило - так что всё здание и сейчас нюхает ароматы с 1-го этажа Схема притока/вытяжки нам неизвестна - ТС не выкладывал Нет, именно как пишуЦитата возможность регулирования СО на верхних этажах в сторону уменьшения теплоотдачи отопит. приборов (регуляторы, уменьшение кол-ва секций и т.д.) Просто я не знаю устройства СО в здании (вертикальная, поэтажная и т.п.). А уменьшать т-ру теплоносителя в общей СО, когда на нижних этажах холодно, а на верхних жарко - нелепоЦитата(Wayfarer @ 17.5.2016, 16:26)  Вытяжка из шахт должна работать только летом, но в одной из шахт на момент замеров она работала. В любом случае в шахты естественная тяга тоже была
Подскажите, может имеет смысл тогда замерить напор дифманометром на входах на каждый этаж? Так я же и пишуЦитата(ИОВ @ 17.5.2016, 16:04)  .. Плюс также шахта лифтов сразу около наружных дверей ещё ухудшает ситуацию. Полагаю, стОит - в существующей ситуации все мероприятия будут на ощупь, поэтому лучше представлять, на каких этажах следует "играться" с притоком/вытяжкой. Кстати, а в какой период года замеры проводили? какая наруж. т-ра при этом была?
Сообщение отредактировал ИОВ - 17.5.2016, 16:40
17.5.2016, 16:47
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 14:38)  Может Вы не заметили, но в супермаркете и так полож. дисбаланс, что меня, признаться, очень удивило - так что всё здание и сейчас нюхает ароматы с 1-го этажа Схема притока/вытяжки нам неизвестна - ТС не выкладывал я наверное упустил, это по замерам или по проекту? возможно МО- в момент замеров не работали. Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 14:38)  Просто я не знаю устройства СО в здании (вертикальная, поэтажная и т.п.). А уменьшать т-ру теплоносителя в общей СО, когда на нижних этажах холодно, а на верхних жарко - нелепо снижаете Т притока на этажах (на градус) и перестают открывать окна зимой )) ест-но "умирает" естественная тяга, снижение на 1-2 градуса притока намного "приятней" чем "залет -20С или -10 через "неплотности".
17.5.2016, 16:48
Цитата(baron.od @ 17.5.2016, 16:43)  я наверное упустил, это по замерам или по проекту? возможно МО- в момент замеров не работали. Вернитесь к посту 17 - там таблица замеров. А, судя по дисбалансу 6-го этажа, МО работали!
17.5.2016, 16:54
Из: Одесса
Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 14:48)  Вернитесь к посту 17 - там таблица замеров. А, судя по дисбалансу 6-го этажа, МО работали! Да, не заметил (( шайтаныч однако. температуры бы по этажам еще, хоть плюс-минус. шоб 19000 подпора "незаметно" улетучилось ((
17.5.2016, 16:55
Замеры проводились 11 февраля 2016 г.
Температура 0о С, ветер 6 м/с
17.5.2016, 16:58
Из: Одесса
Температуры по этажам надо! Первое что приходит на ум: 6 этаж на градус ниже 5 еще на градус ниже 4 на градус ниже и так далее, в подвале - вечная мерзлота. Надо играться с температурами, как я привел выше. по ходу 19000 за счет более высокой температуры - вылетает вверх, увлекая за собой холодный. надо опрокинуть тягу. (шапками не бросать) - мыслю!
17.5.2016, 17:00
Цитата(baron.od @ 17.5.2016, 16:47)  снижаете Т притока на этажах (на градус) и перестают открывать окна зимой )) ест-но "умирает" естественная тяга, снижение на 1-2 градуса притока намного "приятней" чем "залет -20С или -10 через "неплотности". Посмотрите на фото фасада в посте 20 - далеко не все окна на верхних этажах приоткрыты (кому жарко, кому нет!) - а Вы предлагаете снизить т-ру притока по этажу - может кто-то мёрзнуть от ощущения приточной струи
17.5.2016, 17:23
Из: Одесса
Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 15:00)  Посмотрите на фото фасада в посте 20 - далеко не все окна на верхних этажах приоткрыты (кому жарко, кому нет!) - а Вы предлагаете снизить т-ру притока по этажу - может кто-то мёрзнуть от ощущения приточной струи наша цель - закрыть окна! градус - отработает система отопления, направить струю параллельно потолку. кстати бывает такое, когда завышают температуру подачи и весь свежий воздух "висит" под потолком, и напрочь отказывается опуститься )) создается впечатление что не хватает воздуха, но стоит на градус понизить температуру, как все кричал "аллилуйя" нам стало легче дышать! Из опыта: когда наш отдел был переполнен, были две группы людей: 1 - пенсионерка, которая всегда открывала окно, даже зимой, 2 - девушки, которые всегда закрывали эти окно, ибо мерзли. П/С - сейчас вроде мерзнут все на нижних этажах )) а верхним жарко! у них тропики! )) Если есть возможность поиграться - сделайте баланс между притоком и вытяжкой, чую что "подпор" в данном случае играет не на руку "нам", а только становится хуже. поясню - большим подпором "вы" только подталкиваете теплый воздух наверх, который поднимаясь увлекает за собой холодный. если картина улучшиться - надо смотреть на сколько, возможно все придет в норму. так как 19000 подпора, + 25000 (плюс-минус) итого на верх "идет" 44000 воздуха.... и куда то вылетает...
Сообщение отредактировал baron.od - 17.5.2016, 17:15
17.5.2016, 17:27
Цитата(baron.od @ 17.5.2016, 16:58)  ... по ходу 19000 за счет более высокой температуры - вылетает вверх, увлекая за собой холодный. надо опрокинуть тягу. (шапками не бросать) - мыслю! Мне не понятно, куда в таком кол-ве (19000 м3/ч) вылетает воздух - надо искать неплотности/дырки (кроме открываемых периодически окон) и закрывать/заделывать их. Чтобы опрокинуть тягу, нужно "подпереть" лестнично-лифтовый узел. Если есть системы подпора при пожаре для этого узла и хватает тепла на теплоснабжение, можно ещё дооснастить эти системы воздухонагревателями и включать их в обычном режиме.
17.5.2016, 17:43
Из: Одесса
Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 15:27)  Мне не понятно, куда в таком кол-ве (19000 м3/ч) вылетает воздух - надо искать неплотности/дырки (кроме открываемых периодически окон) и закрывать/заделывать их. Чтобы опрокинуть тягу, нужно "подпереть" лестнично-лифтовый узел. Если есть системы подпора при пожаре для этого узла и хватает тепла на теплоснабжение, можно ещё дооснастить эти системы воздухонагревателями и включать их в обычном режиме. а 25 тыщ?! при скорости в двери до 1,8 (прикинул на глаз сечение).... 25000 в трубу! " нужно "подпереть" лестнично-лифтовый узел" смотрите - если подать воздух в клетку, то посмотрите на низ лестницы- видите (представили) наклонную поверхность, которая подымается наверх? плюс "щель" между лестницами - данная конструкция будет способствовать подъему воздуха. возможно подпор сделать в клетку на верхнем этаже, но не на нижних.. но цифры просто пугают! Стоп! какая система отопления в ТРЦ? чем отапливаемся?! фанкойлы/радиаторы/воздух? Через пару минут бегу домой/, смогу ответить только завтра. Первая проблема - холодно на 1-3 этажах, но по ходу жарко на верху! врывающийся воздух-вторая проблема но не главная как я понимаю. Был объект, (не мой, если что) первый этаж представлял собой двухуровневый этаж, на потолке висели канальные фанкойлы с диффузорами! на 1-ом этаже был такой дубарь, что однажды замерзло ведро с водой. Поменяли на решетки - все пришло в норму. если у вас фанкойлы канальные - посмотрите на воздухораспределители.
18.5.2016, 9:08
В здании двухтрубная система отопления. Один стояк и на каждый этаж по контуру. В качестве отопительных приборов - стальные радиаторы
18.5.2016, 11:45
Цитата Странно, если смоделировать то, что у вас происходит: - во входную дверь попадает (задувает, засасывает) наружный холодный воздух - он наверняка подымается по лестничной клетке на верх - как я понимаю остальные помещения (1-3 этаж, где холодно) закрыты дверьми, и в этих помещениях установлены радиаторы и в этих помещениях есть подпор воздуха. при такой картине, холодно может быть на лестничной клетке, или на последнем/их этажах, где воздух выходит через окна/щели..
Или я что то не понимаю?!
В вашем же случае, воздух "с двери" идет на первые этажи (если конечно проблема в нем) и там выхолаживает. Он должен проити через дверь (я так себе представил) и через подпор воздуха! (( Полагаю, что воздух поступает в той или иной степени в разные помещения, но для этажей выше 3-го ,вероятно он уже смешивается и нагревается. Поэтому на верхних этажах не так ощущается
18.5.2016, 12:56
Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 18:27)  Мне не понятно, куда в таком кол-ве (19000 м3/ч) вылетает воздух - надо искать неплотности/дырки (кроме открываемых периодически окон) и закрывать/заделывать их. Чтобы опрокинуть тягу, нужно "подпереть" лестнично-лифтовый узел. Если есть системы подпора при пожаре для этого узла и хватает тепла на теплоснабжение, можно ещё дооснастить эти системы воздухонагревателями и включать их в обычном режиме. Воздухонагреватели не единственное, что нужно. Ещё и фильтры. А то пыли при постоянной работе нагонят. А это изменит характеристики установок. Ну и износ. А найти куда столько улетает надо. И проверять начиная от проекта до реальной производительности и одновременности работы систем. Ну и, если столько улетает, можно (глядя по планировке и назначению) снизить производительность общеобменных вытяжных систем. Внимательно к направлению движения масс воздуха в результате. Если аккуратно - сработает.
18.5.2016, 13:08
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Для такой высоты здания без реконструкции входной группы скорее всего ничего не получится. Нужен огромный положительный дебаланс.
Обследование нужно полное - в том числе градиент температуры по высоте, перепады с улицей на всех этажах.
18.5.2016, 13:46
Отсечь можно и зону, но сначала всё здание нужно под микроскоп.
18.5.2016, 15:43
Цитата(Skaramush @ 18.5.2016, 13:46)  Отсечь можно и зону, но сначала всё здание нужно под микроскоп. ТС в 10-ом посте выкладывал планировку - там как раз не очень-то можно отсечь лестницу без серьёзных перепланировок помещений, смежных с входной группой Цитата(Skaramush @ 18.5.2016, 12:56)  Воздухонагреватели не единственное, что нужно. Ещё и фильтры. А то пыли при постоянной работе нагонят. А это изменит характеристики установок. Ну и износ. Никто и не утверждает, что можно обойтись "малой кровью", тем более ТС пока ничего не ответил о наличии систем подпора при пожаре для ЛК И ЛШ. Но если такие системы есть, то нужно обяз. менять вентилятор - с любой дооснасткой он должен выдавать проектный расход подпора при пожаре. Правда, если есть место, то можно обводные воздуховоды с клапанами с эл. приводами предусмотреть. А по поводу фильтров - не соглашусь. Вентиляторы подпора д.б. установлены на последнем (техническом) этаже или на кровле - так что воздухозабор на высоких отметках, а использовать эти системы вне пожара нужно только зимой, когда пыли меньше, да ещё и снег, вероятно, лежит. По износу тоже не может быть нареканий - СП 7 разрешает использовать для общеобменных и противодымных систем одни и те же установки и разводки
18.5.2016, 17:19
В подпором там ничего не сделать пожалуй, да и сами управленцы будут на рады таким метаморфозам
Каким-то образом нужно замерить поэтажно сколько приходит воздуха на каждый этаж, который "мерзнет".
Но и делать это необходимо суровой зимой, совместно с оценкой микроклимата в помещениях, где открывают окна
18.5.2016, 18:03
Нужен анализ всего здания и, в первую очередь, всех абсолютно систем вентиляции. Понятно, что открытые окна + высота лестничной клетки + градиент = эффект дымовой трубы. Но и открытым окнам есть причина, во-первых, а во-вторых окна открыты в помещениях с закрытой дверью? А коридорная? То есть, в этом ли основная причина или всё же в серьёзном дисбалансе в сторону вытяжных систем?
18.5.2016, 20:36
Цитата(Wayfarer @ 18.5.2016, 9:08)  В здании двухтрубная система отопления. Один стояк и на каждый этаж по контуру. В качестве отопительных приборов - стальные радиаторы Цитата(Wayfarer @ 18.5.2016, 17:19)  Каким-то образом нужно замерить поэтажно сколько приходит воздуха на каждый этаж, который "мерзнет". Но и делать это необходимо суровой зимой, совместно с оценкой микроклимата в помещениях, где открывают окна Да, замеры нужно делать в отопительный сезон. при чём при нар. температурах, когда нижние этажи уже мёрзнут. Замерять нужно также т-ры воздуха в помещениях на всех этажах. Похоже, на верхних этажах перетоп - тут хорошо, что у Вас поэтажные гориз. разводки, можно будет подрегулировать верхние этажи А пока надо искать не только стихийные неплотности, надо выявить все системы ВЕ, проанализировать их необходимость и режим работы и предусмотреть на них заслонки с прорезанным отверстием небольшого диаметра для зимнего режима
19.5.2016, 10:02
Спасибо за Ваши отзывы и рекомендации, уважаемые коллеги!
Буду ссылаться на необходимость комплексного исследования параметров микроклимата и балансов в холодное время года. Более глубокого, нежели было ранее.
19.5.2016, 11:49
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Wayfarer @ 19.5.2016, 10:02)  Более глубокого, нежели было ранее. Информация нужна для анализа, соответственно в первую очередь нужен человек, способный на этот анализ - или способный быстро научиться.
19.5.2016, 12:22
Цитата(Wayfarer @ 19.5.2016, 10:02)  Буду ссылаться на необходимость комплексного исследования параметров микроклимата и балансов в холодное время года. Более глубокого, нежели было ранее. Аргументом для Заказчика будет - затраты на доведение ситуации до нормального состояния будут существенные, а результативность этих затрат/принимаемых инженерных решений существенно зависит именно от максимально возможно полной информации по сегодняшнему климатическому состоянию в здании. Цитата(alem @ 19.5.2016, 11:49)  Информация нужна для анализа, соответственно в первую очередь нужен человек, способный на этот анализ - или способный быстро научиться. Извините, это шутка или ненаучная фантастика? По-моему, быстро научиться ни к кого не получится - для анализа/лечения такого больного объекта нужен многолетний опыт. Плюс на каждом таком объекте есть свои "подводные камни", которые ещё нащупывать нужно уметь
20.5.2016, 7:15
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(ИОВ @ 19.5.2016, 13:22)  По-моему, быстро научиться ни к кого не получится Я же не сказал, что значит "быстро", а то решат, что я на себя намекаю...
Сообщение отредактировал alem - 20.5.2016, 7:15
27.5.2016, 11:23
Пользователь №: 291012
Цитата(Wayfarer @ 6.5.2016, 11:50)  Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу откликнуться тех, кто сталкивался с подобной проблемой, а также тех, у кого есть какие-либо идеи касательно решения проблемы. Проблема следующая: В торговом центре раздвижная входная дверь без тамбура. при входе есть лестница с 1 по 6 этажи. Ввиду большого потока людей при наружных температурах ниже 0 температура в помещениях, смежных с лестницей (на этажах с первого по третий особенно) в смежных помещениях наблюдается резкое понижение температуры.
Завесы есть, но не справляются без тамбура.
В целом по замерам дисбаланс притока в здании положительный плюс 30%.
Как можно решить проблему, учитывая, что установка тамбура невозможно ввиду архитектурных особенностей, а установка дверей карусельного типа достаточно затратна?
Задувание воздуха на входной группе происходит со скоростью порядка 1,5-1,8 м/с.
Спасибо 1. Какие завесы установлены, горизонтальные или вертикальные? 2. Впринципе оптимально тепловые завесы будут работать, если задувание воздуха будет не более 1 м/с. У вас 1,5-1,8 м/с - это также не критичное превышение. 3. Идеальный вариант конечно же сделать тамбур. 4. Если у вас установлена горизонтальная завеса, то компромиссом может быть установка вертикальных завес с двух сторон от проема. Но в таком случае минусом будет то, что сильный поток воздуха будет создавать дискомфорт для входящих в здание людей.
27.5.2016, 11:59
Цитата(accidental @ 27.5.2016, 11:23)  1. Какие завесы установлены, горизонтальные или вертикальные? Вы просто не заметили Цитата(Wayfarer @ 16.5.2016, 12:27)  На объекте установлены две завесы (вертикальные водяные суммарно 52 кВт и горизонтальная электрическая 12 кВт. И это на проем 2х2 метра.
16.6.2016, 9:10
Коллеги, спасибо за участие!
Принято решение рассмотреть несколько вариантов тамбуров для разделения лифтовой зоны и лестницы. Из экономиченских соображений рассматриваются как раздвижные двери так и распашные. Тамбуру быть. Правда результатов этих мер ждать довольно долго.
30.12.2020, 16:27
Пользователь №: 380064
Доброго времени суток. Хотел бы поднять эту тему, в наличии имеется торговый центр с входными группами расположенными напротив друг друга. Торговый центр с многосветными пространствами (единый объем). Входные группы имеют тамбур-шлюзы, две распашные и автоматические двери. Автоматические двери на зимний период отключаются, посетители ходят через распашные двери. На каждой входной группе установлены тепловые завесы. Последние 2 неделе проводили замеры, при открытых створках дверей с улицы затягивает холодный воздух со скоростью в среднем 3 м/с (4,5 м/с пиковые) Пересчитали все работающие установки в комплексе - отрицательный дисбаланс составляет порядка 13 500 м3/час. Все установки с рекуператором, как только я отключаю вытяжку они перестаю выдавать уставку, по проекту они посчитаны на температуру уставки 18 градусов но дело в том что греть здание мне больше нечем - радиаторное отопление создает только теплый контур и по проекту греет до 15 градусов. Все фанкойлы двухтрубные и работают только на охлаждение. Цитата Согласно СП 60.13330.2016 7.5.3 Для чистых помещений и помещений с кондиционированием следует предусматривать положительный дисбаланс, если в них отсутствуют выделения вредных и взрывоопасных газов, паров и аэрозолей или резко выраженные неприятные запахи.
7.5.4 Расход воздуха для обеспечения дисбаланса в помещениях следует принимать:
а) при отсутствии тамбур-шлюза - из расчета создания разности давления не менее 10 Па по отношению к давлению в защищаемом помещении (при закрытых дверях), но не менее 100 мСП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1)/ч на каждую дверь защищаемого помещения; б) при наличии тамбур-шлюза - равным расходу, подаваемому в тамбур-шлюз. тамбур шлюз имеется, но в него воздух не подается, как правильно рассчитать сколько воздуха необходимо подать в тамбур-шлюз для того что бы не охлаждать этаж холодным уличным воздухом.
30.12.2020, 16:49
Убрал
Сообщение отредактировал jota - 30.12.2020, 16:51
30.12.2020, 18:03
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Частотники на вытяжки. Скоростные завесы 700-й серии. Двери открывать крест-накрест. Постаыить контроллер, запускающий на полную скорость при открытии двери зимой и поддерживающий в тамбуре 26-28. Вертикальные завесы рядом с входными. Дополнительеый ряд завес у внутренних дверей.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.12.2020, 18:08
