> Аэродинамический расчёт, Необходимо разобраться в формулах расчёта
Dima_Dmit
сообщение 9.5.2016, 1:07
Пользователь №: 296667
Доброго времени суток.
Вопрос следующего характера. Необходимо осуществить аэродинамический расчёт. В интернете нашёл 2-е практически идентичные методики .
На первом фото (см. прикреплённые фото) , не обнаружил источника с которого взята данная методика. Может кто подскажет с какого справочника или пособия она ?
И тут же вопрос,в формуле по определению необходимой площади живого сечения воздухораспределителей Fн, м2, имеется значение: v - скорость воздуха на выходе из воздухораспределителя, м/с, принимаемая в зависимости от высоты выпуска приточного воздуха по рекомендациям в пределах от 2 до 6 м/с.
Так вот , откуда можно посмотреть эти рекомендации скорости , для высоты 2м, 1,8м(1,7м) и 2,5м? т.к. имеется необходимость подавать воздух как в рабочую зону ,так и просто в верхнюю. Или здесь брать значения скорости в указанном пределе , основываясь только на то как близко или отдалённо идёт расположение к вентилятору?!
На 2-ом фото , после определения F , необходимо-'По приложению Н из [30] принимают ближайшие стандартные значения: Dcт или а х b ст (м)'. Открыв данное приложение (см. прикреплённое фото 3.) ,немного запутался , относительного какого значения брать а х b, (т.к. я использую в расчётах прямоугольные воздуховоды) и как ?
Может у кого есть ещё более подробная,с пояснениями методика по расчёту. Буду премного благодарен. А то довольно много времени уходит , чтоб разобраться в этих вещах ,но пока результаты не радуют.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 3)
Skaramush
сообщение 9.5.2016, 8:14
А, собственно, кто вы в данной ситуации? Имеющий профильное образование старающийся разобраться или пробуете самоучкой, взяв "только необходимое"?
Dima_Dmit
сообщение 9.5.2016, 13:52
Собственно студент, профессионального образования пока ещё не имею , в процессе.
Делаю курсовой проект и в последующем хочу его взять с разработкой на дипломное проектирование.
Skaramush
сообщение 9.5.2016, 14:16
Тогда несколько замечаний.
1. Учитесь работать с данными. В частности, правила вы прочли (если прочли вообще) невнимательно.
6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.
Про "Песочницу"
данный раздел создан с целью дать возможность людям, далеким (пока, еще, или вообще) от климата, автоматики, сантехники и других разделов нашего форума, задавать различные тематические и специальные вопросы и получать на них профессиональные ответы.
студенты, дипломники, "чайники" и просто любопытные - вам сюда.
все созданные вами темы, по тем или иным признакам попадающие под определение "ничего не знаю" или "пишу диплом", будут автоматически попадать сперва сюда, а уже потом, по результатам, в мусорку (главное препятствие этому - ваша активность в теме и готовность принимать ответы) wink.gif
здесь категорически запрещается глумиться над вопрошающими.
здесь категорически нельзя тыкать носом в кнопку поиск и отсылать погуглить.
здесь запрещается тупить, как вопросившему, так и отвечающему.
можно - дать ссылку на список найденного по теме вопроса.
можно - если вопрошающий притормаживает и не понимает ответа - медленно и терпеливо повторить и дополнить ответ.
можно - если для ответа есть только ненормативная лексика - удержать её при себе.
нужно - помочь вопрошающему задать свой вопрос, для чего отвечающему, возможно, придётся долго и нудно объяснять святые истины.
нужно - вопрошающему - изовсех сил стремиться раскрыть суть своего вопроса, отвечающему - раскрыть суть своего ответа.
пока все.
и помоги нам бог...
А далее.
Воздухораспределитель предназначен для обеспечения соблюдения требования СП о скорости и температуре струю на входе в РЗ. Из этого и следует исходить.
Желаете разобраться подробно, тут в книгохранилище форума есть Справочник проектировщика, как минимум два издания. Скачивайте. Открывайте раздел "аэродинамический расчёт" и вперёд. Очень странно, что основа не дана в УЗе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:54
