> Общеобменная в цех
Ksenya_PkS
сообщение 10.5.2016, 14:18
Из: Самара
Пользователь №: 226023
Добрый день!
Производство металла. Существует импортная печь с встроенным местным отсосом, в печи находится какой-то сплав ( металл после обжига поступает в данную печь, где опускается в ванну с расплавом, и оттуда минут через 15 достаются блестящие металлические детали.
Эта печь оснащена встроенной вытяжной с аспирацией, но сверху в крышке есть отверстие для металлического каната ( кран-балка тащит 500 деталей от щелочной ванны и заносит в сию печку, затем двери закрываются и металл после этого опускается в ванну с расплавом). Щетки, которые предотвращают поступление выделений в помещение в проеме каната, меняют ежемесячно, но все равно часть вредностей упускается в цех.
Вредности - это большая половина таблицы Менделеева, на печи образуется налет ( на внешней поверхности) и по цеху распространяется удушающий запах. над печью не сделать укрытия дополнительного, т.к. кран балка постоянно ходит, есть вариант разместить в фермах. НО как это сделать, и как правильно - буду рада, если идею подскажете с ссылкой на норму или справочник. Очень нужен совет.
Сообщений в этой теме
- Ksenya_PkS   Общеобменная в цех   10.5.2016, 14:18
- - Странная Белка   Какие уж тут нормы, если технология такая "кр...   10.5.2016, 14:56
- - Ksenya_PkS   Подскажите с расчетом, считаю невозможным рассчита...   10.5.2016, 15:11
|- - ИОВ   Цитата(Ksenya_PkS @ 10.5.2016, 15:11) ......   10.5.2016, 20:15
- - Composter   с каким расчетом вам помочь, если вы говорите что ...   10.5.2016, 15:48
- - Ksenya_PkS   Я вам пишу как сама знаю=) нет никаких данных - ес...   10.5.2016, 16:01
|- - Composter   Цитата(Ksenya_PkS @ 10.5.2016, 16:01) мак...   10.5.2016, 16:21
- - jota   Я бы подумал о применении Push-Pull (Тяни-Толкай):...   10.5.2016, 16:10
- - Ksenya_PkS   Замечательная идея! Спасибо=)   10.5.2016, 16:17
- - Ksenya_PkS   Учусь быть инженером. Нельзя там делать ЕЩЕ один ...   10.5.2016, 16:33
- - Composter   ну тогда все просто, берете газоанализатор, делает...   10.5.2016, 16:45
- - Skaramush   Что значит "нельзя делать МО"? А если НА...   10.5.2016, 16:45
- - Ksenya_PkS   Нельзя увеличить - расчет голландцы делали и печь ...   10.5.2016, 16:57
- - Странная Белка   А может просто подождать, пока концентрации вредно...   10.5.2016, 17:01
- - zaharov63   Логично сначала разобраться с существующей вытяжко...   10.5.2016, 17:17
|- - ИванФ   Цитата(zaharov63 @ 10.5.2016, 17:17) Логи...   11.5.2016, 17:54
- - Skaramush   Именно, что паника и метания есть, а данных - ноль...   10.5.2016, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:53
