Расстановка обратных клапанов |
11.5.2016, 10:51
Пользователь №: 199820
Добрый день! Появились сомнения и решил обратиться к более опытным проектировщикам. Подскажите пожалуйста, как грамотнее поставить обратные клапаны. Шесть 160-ых канальных вытяжных систем объединяются для единого выброса воздуха. Есть ли смысл при такой схеме ставить по обратному клапану за каждым вентилятором? И нужен ли клапан на объединенном воздуховоде, если на каждой отдельной системе будет стоять RSK? Заранее спасибо за ответы на не самый увлекательный вопрос
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
11.5.2016, 11:10
Оторвите руки и голову тому, кто подобное "спроектировал". Получаете неработоспособную систему с кучей проблем. Не о "расстановке ОК" тут думать надо, а как спасать положение, пока в железе не реализовано. Upd Единственный, относительно жизнеспособный вариант, если это "коллектор" на всасывающей части вентиляторов, суммарный расход их равен подаче большого (если таковой есть) и просчитаны сопротивления. В любом ином случае, особенно если "большого" нет - это не просто головная боль, это непреходящая мигрень.
Сообщение отредактировал Skaramush - 11.5.2016, 11:13
Причина редактирования: upd
11.5.2016, 12:53
Цитата(Skaramush @ 11.5.2016, 11:10)  Оторвите руки и голову тому, кто подобное "спроектировал". Получаете неработоспособную систему с кучей проблем. Не о "расстановке ОК" тут думать надо, а как спасать положение, пока в железе не реализовано.
Upd Единственный, относительно жизнеспособный вариант, если это "коллектор" на всасывающей части вентиляторов, суммарный расход их равен подаче большого (если таковой есть) и просчитаны сопротивления. В любом ином случае, особенно если "большого" нет - это не просто головная боль, это непреходящая мигрень. Не могли бы вы поконкретнее объяснить, в чём неработоспособность данной системы?
11.5.2016, 13:55
Откройте любой учебник или справочник по аэродинамике систем вентиляции, найдите раздел "параллельная работа вентиляторов" и изучите его, если раньше не приходилось. А у вас самый неудачный вариант - работа с разными сопротивлениями на напорной стороне. Несимметричные сети. Ещё и, предполагаю, допускается неодновременность работы в различных комбинациях.
11.5.2016, 14:06
Цитата(Skaramush @ 11.5.2016, 13:55)  Откройте любой учебник или справочник по аэродинамике систем вентиляции, найдите раздел "параллельная работа вентиляторов" и изучите его, если раньше не приходилось. А у вас самый неудачный вариант - работа с разными сопротивлениями на напорной стороне. Несимметричные сети. Ещё и, предполагаю, допускается неодновременность работы в различных комбинациях. Спасибо за пояснение!
11.5.2016, 14:07
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Ну если технологически все эти установки должны работать одновременно, то как вариант это поставить один общий вентилятор а эти маленькие убрать Или тащить от каждого вентилятора свой выхлоп до стены А так как сейчас нарисовано, да... будет весело. Какое то время по крайней мере.
11.5.2016, 14:13
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну если это пятикратное резевирование, где будет рабоать только 1 вентилятор, тогда схема имеет место быть. В обратном случае она не работоспособна
11.5.2016, 14:45
Цитата(ssn @ 11.5.2016, 15:07)  Ну если технологически все эти установки должны работать одновременно, то как вариант это поставить один общий вентилятор а эти маленькие убрать Или тащить от каждого вентилятора свой выхлоп до стены А так как сейчас нарисовано, да... будет весело. Какое то время по крайней мере. Выше уже написал: Цитата Upd Единственный, относительно жизнеспособный вариант, если это "коллектор" на всасывающей части вентиляторов, суммарный расход их равен подаче большого (если таковой есть) и просчитаны сопротивления. В любом ином случае, особенно если "большого" нет - это не просто головная боль, это непреходящая мигрень.
11.5.2016, 15:02
Пользователь №: 1259
Добрый день. Цитата(Skaramush @ 11.5.2016, 13:55)  ...............работа с разными сопротивлениями на напорной стороне. Несимметричные сети............ Ув. Skaramush, не претендую на гениальность, но есть вариант подкорректировать сопротивления? Например: регуляторами расхода воздуха SPI "SYSTEMAIR", в них и "выходы" есть, через кот. можно и замеры делать регулируя. Только это дорого наверное скажут. В крайнем случае ручными дроссель-клапанами - это дёшево, но больше работы добавиться, да и результат мало предсказуем. Привёл варианты, если уже изменить саму схему не возможно. Конечно же регуляторы на каждую ветку. С Уважением,
11.5.2016, 15:20
Резервирования нет. Каждый вентилятор работает на один медицинский кабинет клиники (стоит вытяжное устройство). Всего 6 кабинетов. Расход по вытяжке в каждом кабинете одинаковый (300 м3/ч). Почитал разделы по параллельной работе вентиляторов в сети в двух книгах, но так и не уловил почему данная схема не будет работать. Один вентилятор будет передавливать другой?
11.5.2016, 15:35
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
О! Моя любимая тема. Но такого огорода я еще не видела. Да, будут передавливать. Cлабый вентилятор будет доп.сопротивлением для сильного, шум, гам, сгоревшие двигатели, и еще много всякого веселья. Абсолютно безграмотный проект. Ужос. Простейшие же системы. Нафига городить огород с объединением, регулированием сопротивлением и прочей белибердой? Чем проще - тем лучше. Один вентилятор - один выброс.
11.5.2016, 15:39
Сразу на два сообщения. Дроссель-клапан не годится для такой регулировки. Свойства и характеристика у него не та. Можно диафрагмы либо ирисовые, либо результату замера ставить. Можно пробовать шиберами. Одно "но" - а зачем УЖЕ НА СТАДИИ БУМАГИ пробовать городить огород?
То есть, это вытяжные вентиляторы, сведенные на один коллектор выхлопами. Коллектор далее заужен а ранее имеет пластинчатый глушитель. Так?
В результате будет хлопанье обратных клапанов, пульсация расходов по отдельным веткам с вентиляторами. Вентиляторы работающие параллельно на один выхлоп имеют разные сопротивления на всасывающей стороне. Такое могло бы с натяжкой работать, окажись скорость в "коллекторе" при суммарном расходе порядка 1,5-2 м/с. И при отсутствии местных сопротивлений за коллектором. Ну, или при наличии вентилятора в конце выхлопной магистрали на суммарный расход. а так...
В общем, смотрите мой самый первый пост в этой теме. Или поэкспериментируйте и предложенное сделает группа ПНР и эксплуатация. С особым садизмом.
11.5.2016, 15:41
Цитата(Странная Белка @ 11.5.2016, 15:35)  О! Моя любимая тема. Но такого огорода я еще не видела. Да, будут передавливать. Cлабый вентилятор будет доп.сопротивлением для сильного, шум, гам, сгоревшие двигатели, и еще много всякого веселья. Абсолютно безграмотный проект. Ужос. Простейшие же системы. Нафига городить огород с объединением, регулированием сопротивлением и прочей белибердой? Чем проще - тем лучше. Один вентилятор - один выброс. Все шесть вентиляторов одинаковые. Даже в таком случае будут проблемы?
11.5.2016, 15:43
Цитата(Странная Белка @ 11.5.2016, 16:35)  О! Моя любимая тема. Но такого огорода я еще не видела.  Я не только видел вживую подобное, но имел "счастье" проводить замеры. А потом удовольствие (уже без кавычек) на техническом совещании. Объяснить, что имеем, почему и почему иначе и быть не могло. И кто тут именинник. Цитата(QSlavaQ @ 11.5.2016, 16:41)  Все шесть вентиляторов одинаковые. Даже в таком случае будут проблемы? Упорно не видите повторенное дважды? повторю в третий раз - СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ РАЗЛИЧНЫ. Так увидели? И я даже не касаюсь сейчас того, что будет твориться в косых тройниках. Полагал, Sapienti sat...
11.5.2016, 15:48
Пользователь №: 4142
Косыми тройниками автор хотел, как раз снизить, по возможности, влияние вентиляторов друг на друга..
Сообщение отредактировал Барабан - 11.5.2016, 15:49
11.5.2016, 15:52
Из: Гаага
QUOTE (QSlavaQ @ 11.5.2016, 16:41)  Все шесть вентиляторов одинаковые. Даже в таком случае будут проблемы? Skaramush уже ответил. Это они в каталоге одинаковые, а в жизни существуют еще разные сопротивления, кривой монтаж и проч. Переделывайте, пока не поздно.
11.5.2016, 15:53
Добрый день. Да, "догнал" и ирисовые не помогут. Чего-то сразу не понял - это как мёртвому припарка. Был бы приток, можно было в начале веток регулировать, а здесь уже не помогут. Значит бред написал выше, его не рассматривайте, я про своё сообщение №9.
С Уважением,
11.5.2016, 16:03
Цитата(Барабан @ 11.5.2016, 16:48)  Косыми тройниками автор хотел, как раз снизить, по возможности, влияние вентиляторов друг на друга.. Снизил, согласен. Но не устранил. Можно было (в качестве сфероконической беседы) делать Y-образные тройники ещё и с конусными патрубками, пытаясь в тройнике получить равные условия. Но ещё раз - смысл? Даже когда уже смонтировано, первый выход - ломать "коллектор" и делать нормальные раздельные выхлопы или, если уж один, то под самую минимальную скорость и подключать вентиляторы по прямой, на одну стенку. И никакого шумоглушителя. Но тут, пока, всё на бумаге. И сложность/стоимость исправления минимальна. Кстати. Если все работают одновременно, все одинаковы... Почему не установлен ОДИН вентилятор на магистрали, расходом 1800 м3/час. И тогда - регулируйте ветки и будет вам счастие и отсутствие раскатывания по столу. И никакого особого садизма.
11.5.2016, 16:13
Видел в Питере, вот, буквально, месяц назад проект известной большой фирмы - такая же картина - 11 вытяжек на один коллектор - причем, вентиляторы на разных этажах расположены..
11.5.2016, 16:22
Пользователь №: 543
если коллектор большой в размерах (не создаёт большого сопротивления при полном расходе), то впринципе схема рабочая. тут просто мало того что стоит шумоглушитель, дак ещё и диаметр сильно заужается.
11.5.2016, 16:34
Цитата(Skaramush @ 11.5.2016, 16:03)  Снизил, согласен. Но не устранил. Можно было (в качестве сфероконической беседы) делать Y-образные тройники ещё и с конусными патрубками, пытаясь в тройнике получить равные условия. Но ещё раз - смысл? Даже когда уже смонтировано, первый выход - ломать "коллектор" и делать нормальные раздельные выхлопы или, если уж один, то под самую минимальную скорость и подключать вентиляторы по прямой, на одну стенку. И никакого шумоглушителя. Но тут, пока, всё на бумаге. И сложность/стоимость исправления минимальна.
Почему не установлен ОДИН вентилятор на магистрали, расходом 1800 м3/час. И тогда - регулируйте ветки и будет вам счастие и отсутствие раскатывания по столу. И никакого особого садизма. Один вентилятор не установили из-за проблем с регулированием расхода. Не все кабинеты работают одновременно. Может работать один, а могут и все.
11.5.2016, 16:51
Цитата(QSlavaQ @ 11.5.2016, 15:41)  Все шесть вентиляторов одинаковые. Цитата(QSlavaQ @ 11.5.2016, 16:34)  Один вентилятор не установили из-за проблем с регулированием расхода. Не все кабинеты работают одновременно. Может работать один, а могут и все. Стесняюсь спросить - а приточных систем тоже 6? И что это за медучреждение такое, в котором существенно не совпадает режим работы отдельных кабинетов врачей?
12.5.2016, 11:24
Цитата(ИОВ @ 11.5.2016, 16:51)  Стесняюсь спросить - а приточных систем тоже 6? И что это за медучреждение такое, в котором существенно не совпадает режим работы отдельных кабинетов врачей? Приточная система одна. Она работает постоянно, а вытяжки включаются на полный расход по приходу врача в кабинет. Это клиника по удалению родинок.
12.5.2016, 11:41
То есть, при одном работающем кабинете имеете подпор в остальных? Кто додумался, можно узнать?
12.5.2016, 12:12
Цитата(Skaramush @ 12.5.2016, 11:41)  То есть, при одном работающем кабинете имеете подпор в остальных? Кто додумался, можно узнать? Не совсем так. Изначально подаем 120 м3/ч воздуха и столько же удаляем, а по приходу врача вытяжка начинает работать на расход, необходимый для корректной работы вытяжного устройства.
12.5.2016, 12:37
Цитата(QSlavaQ @ 12.5.2016, 12:12)  Не совсем так. Изначально подаем 120 м3/ч воздуха и столько же удаляем, а по приходу врача вытяжка начинает работать на расход, необходимый для корректной работы вытяжного устройства. Т.е. Вы хотите увязать 6 вытяжек с разными сопротивлениями на всасе на 1 общий выхлоп при условиях разновременности работы систем, а также переменного расхода в них? Чудеса просто? или это ноу-хау в вентиляционной практике? И ещё интересно, откуда берутся 1080 м3/ч приточного воздуха при выходе всех вытяжных вентиляторов на макс. режим?
12.5.2016, 12:52
Это риторический вопрос? По наименьшему сопротивлению - ближайшее открытое окно, дверь. При всех закрытых - опрокидывание ВЕ вплоть до туалетных. И все доступные щели.
12.5.2016, 13:11
Цитата(Skaramush @ 12.5.2016, 12:52)  Это риторический вопрос? Ув. Skaramush, мой вопрос не к Вам, Хочется увидеть пояснения ТС по организации воздухообмена в общественном здании в свете соблюдения требований СП 60 и ГОСТ 30494-96
12.5.2016, 14:06
Я знаю, что не ко мне. В пояснениях несколько сомневаюсь, после обоснований и вопросов о шести вентиляторах в один зауженный воздуховод. Есть опасения, что имеем дело с "креативным подходом".
12.5.2016, 14:29
Цитата(Skaramush @ 12.5.2016, 14:06)  В пояснениях несколько сомневаюсь, ... Я тоже, при том бОлее, чем сомневаюсь. Но ведь человек не в "Песочницу" зашёл - должен уметь формулировать концепцию/алгоритм работы запроектированных систем в привязке к действующим нормам.
