> Реле тока
fero_pont
сообщение 11.5.2016, 11:09
Пользователь №: 296842
Коллеги, приветствую.
Помогите, пожалуйста, разобраться с поиском реле тока или устройства с аналогичным функционалом для отслеживания статуса прибора (включен/выключен). Необходимо, чтобы устройство можно было установить по месту.
Ответов (1 - 10)
HasBolla
сообщение 11.5.2016, 11:47
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
да их в гугле как грязи
http://www.abb.ru/product/seitp329/677a5bc...c20046b7eb.aspx
fero_pont
сообщение 11.5.2016, 13:00
Так в том то и проблема, что находится лишь то, что устанавливается на дин рейку. А мне такой вариант не подходит. Необходимо располагать устройство около бытовой техники.
Aurelius Marcus
сообщение 11.5.2016, 14:54
Пользователь №: 354
Мы таким пользуемся.. Если подойдёт - покажу кто продавёт.
С уважением -
Бабий Сергей
and
сообщение 11.5.2016, 20:34
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Определитесь с диапазоном контролируемого тока и выберете реле контроля тока. Стандартное изделие, есть у многих производителей.
Melnikov
сообщение 11.5.2016, 22:36
Пользователь №: 11537
Не совсем понятно, если данное реле тока установить по месту, то как планируется использование его выхода? Тоже на месте? Тогда зачем такой статус и кому он нужен, если потребитель "на месте" и так теплый?
leonid
сообщение 12.5.2016, 9:39
Из: Украина
Пользователь №: 5708
А это не пойдет?
fero_pont
сообщение 12.5.2016, 12:12
Цитата(leonid @ 12.5.2016, 9:39) *
А это не пойдет?
Спасибо. Zennio мне рекомендовали. Интересная вещь, но только шины KNX по месту не будет.
Опишу немного концепцию, чтобы было понятно, для чего задан вопрос.
Есть мультемедийная стойка, которая будет располагаться в техническом помещении. От процессора практически до каждого мультимедийного оборудования (телевизоры, ресиверы, проектора) протянута витая пара для ИК управления. Но т.к. будет реализовано управления всем мультимедиа с планшета, необходимо избавиться от ситуаций, когда в одном помещении вместе работает телевизор и проектор.
Поэтому реле тока и необходимо.
Жил в витой паре достаточно, чтобы передать ИК сигнал и вернуть информацию о том, включена ли техника, либо нет.
Может, для кого-нибудь будет интересна информация, что удалось выяснить на данный момент:
Существуют реле тока на основе эффекта Холла, которые могут позволить получать нам нужную инф-ю.
Также можно использовать в доме Smart технику, которую будет опрашивать о статусе сервер.
И третий, и самый необычный, способ получения статуса - использования USB входа на технике. Когда устройство включено, на USB входе есть питание.
leonid
сообщение 12.5.2016, 14:11
Из: Украина
fero_pont
сообщение 12.5.2016, 15:10
Цитата(leonid @ 12.5.2016, 14:11) *
Частично вы правы. Но в шину KNX информация о состоянии выводится будет. Тем более в данной ветке более вероятно встретить людей имеющих дело и с KNX и с AV.
zmey
сообщение 12.7.2016, 17:42
Пользователь №: 88545
"Но т.к. будет реализовано управления всем мультимедиа с планшета, необходимо избавиться от ситуаций, когда в одном помещении вместе работает телевизор и проектор."
ну и выключайте автоматом ик командой один прибор и включайте другой...
а вообще эта штучка может поможет
http://www.globalcache.com/products/other/
есть конечно вариант из очумелык ручек - со стороны эл приборов ставите трансформатор ток и подключаете его на свободные концы витой пары...а дальше ловите и обрабатываете сигнал в серверной.
Сообщение отредактировал zmey - 12.7.2016, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:03
