> Спецификация, кол-во единиц
mandarin13
сообщение 11.5.2016, 13:50
Пользователь №: 114833
Уважаемые форумчане,
подскажите, пожалуйста, в графе "количество" спецификации, приводимой на листе, указываются все элементы (оборудование, арматура и пр.), имеющиеся в объеме части системы, изображенной на чертежах листа? Или только те, которые видны и которые можно аннотировать. Например:
- два одинаковых насоса рядом: на виде сбоку один за другим, виден один, в спецификации указывать - 2 или 1?
- манометр, под ним кран, на плане (виде сверху) кран не виден - его указывать?
- трубопровод большого диаметра, под ним куча арматуры: на плане (виде сверху) вся она не видна - должна ли быть в спецификации?
- Вертикальный трубопровод, верхняя позиция - большая арматура, ниже много меньшего диаметра (габаритов), на плане меньшая также не видна - аналогично.
Сообщение отредактировал mandarin13 - 11.5.2016, 13:51
HasBolla
сообщение 11.5.2016, 15:35
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Если вы смотрите на машину сбоку, то видите только 2 колеса, но на самом деле их 4.
(с) - ты суслика видишь ?
- нет
- и я не вижу, но он сцуко есть
mandarin13
сообщение 11.5.2016, 18:05
А в НТД где-нибудь это прописано?
Кто больше неправ в случае если монтажник "укоряет" проектировщика в том, что в спецификации позиция Х есть, а на чертеже стрелочкой такая цифра не показана?..
ИОВ
сообщение 11.5.2016, 18:15
Неправ проектировщик - Ваши чертежи не относятся к ребусам /шарадам. Обязательно в чертежах должны присутствовать план/вид/разрез/схема, на которых видно, что у Вас установлены именно 2 насоса
mandarin13
сообщение 12.5.2016, 10:36
План на одном листе комплекта чертежей, вид сбоку на другом. На плане 2 насоса видны. На виде сбоку нет. Спецификация на листе с планом содержит 2 насоса; кроме того, на плане помещение котельной изображено полностью, и в спецификацию этого листа входит большое количество изделий и материалов. Вид сбоку выполнен для отдельной части системы, и, помимо того, что на нем не виден второй насос, бОльшая часть арматуры оказывается за пределами "воображаемых" границ этого вида.
Спецификация на листе с видом сбоку должна:
1. быть такой же, как на листе с планом (т.е. на всех листах одинаковой) - включать все оборудование и материалы, имеющееся в котельной, рассматриваемой в комплекте чертежей
2. включать только те позиции, которые видны на виде сбоку (1 насос и ту арматуру которую можно обозначить цифрой на данном виде)
3. включать все оборудование и материалы, имеющееся в объеме системы, рассматриваемом данным видом?
T-rex
сообщение 12.5.2016, 12:39
Пользователь №: 163378
Спецификацию сделайте на одном листе, а с другого сошлитесь
ИОВ
сообщение 12.5.2016, 13:03
mandarin13 , Вам нужно внимательно ознакомиться с ГОСТ Р 21.1101-2013
Если план и разрез размещены на разных листах, положено выполнить перекрёстные ссылки на соотв. листы - см. рис. 10 ГОСТ
В спецификацию на листе чертежа вносятся все позиции узла, для которого выполнена спецификация.
Спецификация выполняется на одном из листов чертежа. На остальных сопричастных приводят примечание "Спецификацию см. лист ХХ"
timmy
сообщение 12.5.2016, 13:11
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
А почему спецификация приводится на чертеже с отдельными видами и разрезами? На этих листах вообще не должно быть спецификаций, т.к. они выпускаются в качестве дополнения к основному листу. А если на виде что-то загораживается из непосредственно связанного (ну например показано подключение манометра через кран на виде сверху), то делается двойная или тройная выносная полка и проставляются позиции. Дожили, блин, ЕСКД читать перестали...
mandarin13
сообщение 14.5.2016, 14:20
Соглашусь, очень непрофессионально.. каюсь и обещаю исправиться.. времени в обрез, а совет "старших", как правило, быстрее и содержательнее!
Всем огромное спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 7:38
