> Лафетные стволы с осцилятором, принцип работы
Elenk_@
сообщение 11.5.2016, 14:50
Пользователь №: 125124
Уважаемые специалисты!
Каким образом работает лафет с осцилятором ?
Какой угол жестко закреплен : по вертикали или по горизонтали?
Для FAS-MBA3
Рабочий сектор осциллятора в гор. плоскости
регулируемый в пределах 0–360° с шагом 30°
Рабочий сектор в верт. плоскости
от +90° до – 50°
то есть мы выставляем лафет в горизонтальной плоскости допустим на 60 град и лафет гуляет по вертикали в пределах от 90 до -50 ?
или наоборот?
Мне надо разместить лафеты для охлаждения фермы в машзале...и я никак не соображу как обеспечить пожаротушение каждой точки на потолке
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 11.5.2016, 15:04
Ответов (1 - 10)
Elenk_@
сообщение 11.5.2016, 15:14
до сего дня предусматривали ручное охлаждение ферм, а сейчас решили, что должно быть все в автоматическом режиме.... helpsmilie.gif
Elenk_@
сообщение 11.5.2016, 15:50
Поняла, что лафет гуляет по горизонтали....но как он охлажадет каждую точку фермы ...непонятно blink.gif
Ludvig
сообщение 11.5.2016, 16:36
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Особо понимать нечего. Эта штука поливает во все стороны по выставленным ограничеиям углов. Вспомните свое детство с поливочным шлангом. То же самое.
Elenk_@
сообщение 11.5.2016, 16:44
для орошения каждой точки необходимо что бы лафет гулял в двух плоскостях (вертикаль и горизонталь)
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 11.5.2016, 16:45
chea
сообщение 12.5.2016, 13:10
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
А ферма - это такая горизонтальная балка под потолком? я не сильна в строительных терминах
Если да, то крутящийся по вертикали лафет все равно не пригодится, он будет поливать то выше, то ниже фермы, а нужно на одной плоскости. Если ферм несколько друг под другом, будет стекать и нормально. Если рядом, наверное, нужно на каждую свой лафет громоздить.
Да и если ферма вдруг вертикальная, лейте в верхнюю точку, в нижнюю само собой попадет.
Или еще можно просчитать дугу, которая образуется при выходе струи, верхней точкой дуги попадать в верхнюю точку фермы, а дальше при падении струи образуется такой водопадик, который и будет заменять движение в вертикали
Elenk_@
сообщение 12.5.2016, 15:18
в том то и дело что ферм 11 штук, с шагом 10 м, длиной по 50 м...столько лафетов поставить негде...они все горизонтальные
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 12.5.2016, 15:19
Serg Ivanov
сообщение 12.5.2016, 15:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
или наоборот?
Осцилятор крутит лафет только в горизонтальной плоскости. В вертикальной - выставляем на заданный угол.
Способ управления ручной рычагом управления и фиксаторами степеней подвижности;
гидравлический осциллятор вращения в гор. плоскости
http://www.promo-cons.ru/production/waterf...rs/oscilat/mba3
круглая красненькая штучка слева похожая на пудреницу - его гидромотор.
Elenk_@
сообщение 12.5.2016, 15:28
smile.gif спасибо конечно, но это я уже сама поняла smile.gif проблема в вертикальном углу
Serg Ivanov
сообщение 12.5.2016, 15:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Elenk_@
сообщение 12.5.2016, 16:07
в общем решили не заморачиваться и выставить лафеты непосредственно над очагом возгорания, то есть над турбиной smile.gif
тем более подтверждение нашла тут http://publicatom.ru/blog/stroyka/7304.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:50
