Все мы люди, все мы чувствуем, Будет ли запах/фан труба/перелив емк/инфильтраторы |
18.5.2016, 10:34
Пользователь №: 126566
Цитата(UNikilai @ 18.5.2016, 10:29)   без нее то точно нет. А насколько адекватно делать просто колодец из бетонных колец без дна? Я не про болотных ребят, а вообще, если тот же УГО не высоко находится и не глина одна сплощная Забьётся года через 2-3. Даже на песке, проверено. Так делают, но только при условии, что после такого полусептика сток пойдёт далее на доочистку с фильтрацией
18.5.2016, 10:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
ну то есть получается если такой колодец и делать, то с дном а дальше в поля? а ведь ставят же люди себе такие,как так то
Сообщение отредактировал UNikilai - 18.5.2016, 11:16
18.5.2016, 11:29
можно и без дна... Со временем ...но станет дном)) Но лучше с дном, не надо засирать место где живете!))
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 18.5.2016, 11:31
18.5.2016, 11:42
Из: Нижний Новгород
лучше конечно не засирать  но если делать втрой колодец с передивом, то он засорится или нет? и еще насчет пригрузить, если делать герметичным, то нужно его небось в бетон заливать как-то? а то ведь реально всплывет еще один человек, скважинами занимаются, сказал, что даже кессон нельзя толком загерметизировать
Сообщение отредактировал UNikilai - 18.5.2016, 11:54
18.5.2016, 11:54
Цитата(UNikilai @ 18.5.2016, 11:42)  лучше конечно не засирать  но если делать втрой колодец с передивом, то он засорится или нет? и еще насчет пригрузить, если делать герметичным, то нужно его небось в бетон заливать как-то? а то ведь реально всплывет не поленитесь, поглядите в сети картинки ж.б. септиков, их там много! Про засорится не понял... Что засорится? Где??? Как пригрузить сооружение от всплытия строители знают, хотя, если хотите, погуглите- найдете массу способов.
18.5.2016, 13:13
Из: Нижний Новгород
да мне не лень вовсе  смотрели ни раз и не только там, только аот литература нужна нормальная, думаю вот на свои кровные книженцию приобрести у andrey R, больно уж статьи мне его понравились, думаю в книге тоже все по делу и подробнее, и это не реклама, братцы
18.5.2016, 14:03
Книжку Грулера поищите тоже, там очень хорошо и понятно все расписано. Это тоже не реклама, моя фамилия не Грулер если чо...)))
18.5.2016, 15:01
Из: Нижний Новгород
в библиотеку придется заскочить..но как пробраться в универ...
18.5.2016, 16:06
Из: Нижний Новгород
подскажите, сколько примерно будет стоить проект канализации наружной для 3 по сути домов двухэтажных, площадь общая примерно 850 метров
Сообщение отредактировал UNikilai - 18.5.2016, 16:06
18.5.2016, 16:46
Из: Нижний Новгород
и еще очередная проблема, хотя я наверное уже обнаглел, не могу найти поворотный колодец(ревизионный, потоки соединяются под 45 градусов. Или же нужно покупать кинету, а одно из отверстий закрывать?
18.5.2016, 18:24
Пользователь №: 3370
Цитата(UNikilai @ 18.5.2016, 16:46)  не могу найти поворотный колодец Поищите типовой проект здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showforum=64
19.5.2016, 12:18
Из: Нижний Новгород
как думаете, нормально все будет с трубой, выходит из под дома на глубине 1 м, и до колодца 10м
24.5.2016, 12:38
Из: Нижний Новгород
подскажите, где есть расчет для определения того, успеют ли стоки остыть(например жир, который потом может остаться на стенках)дойдя до септика. И вот еще есть такой вопросец, если забубенить воздушный компрессор в септик с бетонными кольцами, то можно ли достигнуть уровня очистки как в аэрационных установках?
24.5.2016, 12:44
Пользователь №: 87893
Цитата(UNikilai @ 24.5.2016, 12:38)  можно ли достигнуть уровня очистки как в аэрационных установках? Нет. Хотя смотря в каких установках. Слышал я байки про такие, у которых на выходе хуже, чем на входе
Сообщение отредактировал miter - 24.5.2016, 12:44
24.5.2016, 12:47
Из: Нижний Новгород
ну а чем по сути отличаться такие системы будут? и еще такой вопрос, есть допустим септик из бетонных колец, по идее, как я понел, низ колодца(без дна) должен быть выше УГВ на 1 метр минимум, ели будет выше, то не будет ничего работать?
Сообщение отредактировал UNikilai - 24.5.2016, 12:49
24.5.2016, 12:51
Цитата(UNikilai @ 24.5.2016, 12:47)  ну а чем по сути отличаться такие системы будут? Технологической схемой (составом сооружений), конструкцией. Т. е. всем. Объяснять очень долго  А если вкратце: аэрационная установка - это не только бурбулятор, но и много чего еще Про септики - к Андрею Р.
Сообщение отредактировал miter - 24.5.2016, 12:52
24.5.2016, 13:01
Цитата(UNikilai @ 24.5.2016, 12:47)  ну а чем по сути отличаться такие системы будут? и еще такой вопрос, есть допустим септик из бетонных колец, по идее, как я понел, низ колодца(без дна) должен быть выше УГВ на 1 метр минимум, ели будет выше, то не будет ничего работать? до УГВ должно быть НЕ МЕНЕЕ метра! Если больше, то ещё лучше для фильтрации
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 24.5.2016, 13:03
24.5.2016, 13:37
Из: Нижний Новгород
miter, ну это все понятно, просто в аэрационной установке как раз таки и есть этот бульбулятор  ну и хитроопая система переливов по камерам, но главным я считал как раз таки этот аэратор, вивдимо все не так) fantomas_1954 ну я и написал, низ колодца минимум на 1 метр Выше УГВ) просто я хочу понять, что же будет в противном случае, фильтроваться не будет совсем ничего?
24.5.2016, 14:46
Цитата(UNikilai @ 24.5.2016, 13:37)  просто в аэрационной установке как раз таки и есть этот бульбулятор  ну и хитроопая система переливов по камерам, но главным я считал как раз таки этот аэратор, вивдимо все не так) Вы не одиноки в своих воззрениях Погуглите систему ФАСТ и её многочисленные клоны. Реклама как раз именно так построена - пихаете вот эту нашу фиговину в септик и вуаля - отличная аэрационная установка за смешные деньги. И даже показатели очистки одно время публиковали, потом спохватились и убрали. Цитата(UNikilai @ 24.5.2016, 13:37)  низ колодца минимум на 1 метр Выше УГВ) просто я хочу понять, что же будет в противном случае, фильтроваться не будет совсем ничего? Будет, но меньше. Плюс нарушение санитарных норм
25.5.2016, 0:14
Из: Нижний Новгород
посмотрел, штука прикольная, не просто воздушный кмпрессор, конечно, но все равно а реально сажают ли за это людей? Вроде это уголовно наказуемо? Прост если рассматривать те же бетонные кольца, почти весь год УГВ глубоко, весной же в паводок поднимается до 2х метров к примеру, получается расчетный ehjdtum УГВ выходит именно 2м?
25.5.2016, 0:38
Не сажают, расстреливают!!!)) а если серьёзно, то на своём участке делайте септик, размещая его с учетом норм, а фильтрующее сооружение стройте на свой страх и риск ибо официально Вам согласовать его будет сложно. Для водоканала покажите типовой септик и самовывоз. Можете после септика поставить блок доочистки типа "Осина-Б", неплохая штука и водоканалы их знают и согласовывают. А после него и фильтрационная установка будет лучше работать
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 25.5.2016, 0:46
25.5.2016, 0:46
Из: Нижний Новгород
ох...ни уж это водоканал контролирует...ведь куча дач же, удивтельно)
25.5.2016, 11:17
Из: Нижний Новгород
и вот еще, поидее между септиком с фильтрующими полями и скважиной быть должно 20 метров, при песке 50, если при том же песке сделать расстояние меньше, насколько это черевато? Андрей_р писал, что без гидрогиологии никуда, но может есть какая статистика? и во сколько может встать эта гидрогеология и что лучше сказать ребятам, которые делать ее не хотят, а говорят, что и так сойдет?
Сообщение отредактировал UNikilai - 25.5.2016, 11:21
25.5.2016, 11:34
Цитата(fantomas_1954 @ 25.5.2016, 0:38)  фильтрующее сооружение стройте на свой страх и риск ибо официально Вам согласовать его будет сложно. Для водоканала покажите типовой септик и самовывоз. А его и не надо ни с кем согласовывать, если только водопровод от водоканала. Но и их обычно устраивает кружочек на плане со словом "септик" и договор на вывоз осадка (для особо премудрых, но мелких чинов, на которых можно и цыкнуть, дабы не умничали). Цитата(fantomas_1954 @ 25.5.2016, 0:38)  Можете после септика поставить блок доочистки типа "Осина-Б", неплохая штука и водоканалы их знают и согласовывают. А после него и фильтрационная установка будет лучше работать Лучшее - враг хорошего (с)  Цитата(UNikilai @ 25.5.2016, 11:17)  и вот еще, поидее между септиком с фильтрующими полями и скважиной быть должно 20 метров, при песке 50, если при том же песке сделать расстояние меньше, насколько это черевато? По какой-такой идее? В СанПиН полста метров без всяких идей и указаний на тип грунта. Но это для полей до 15 кубов в сутки, на целый хутор Цитата(UNikilai @ 25.5.2016, 11:17)  Андрей_р писал, что без гидрогиологии никуда, но может есть какая статистика? и во сколько может встать эта гидрогеология и что лучше сказать ребятам, которые делать ее не хотят, а говорят, что и так сойдет? Скажите, что по статистике мож и сойдёт, а вот лично они сильно рискуют ту статистику попортить. Невежество - удовольствие дорогое. Основные данные по гидрогеологии можно добыть самостоятельно и совершенно бесплатно, но нужно понимать, как сие сделать. Вот если покупать штаны не по размеру своей задницы, а по статистике - подойдут портки то, аль нет? Ну вот пришел в магазин и спрашиваешь - у вас какого размера штаны чаще покупают, я такие же хочу
25.5.2016, 11:43
Из: Нижний Новгород
хм, а что мне, например, сделать может санпин, если я поставлю скважину в 3 метрах от септика?  , у виска только покрутят, наверное, но есть более интересный вопрос в таком случае, участки порой бывают малые, и сосед поставить захотел септик прям рядом с моей скважиной, имеет ли он правоо на это? но ведь узнать, откуда питается водоносный горизонт, у меня не получится с одной лишь лопатой, наверное, чисто теореттичес4и можно с лопатой и до ядра земли докопаться, но эту идею я лучше отложу пока в сторонку  пример со штанами крайне локаничен и понятен, возмемс на заметку
Сообщение отредактировал UNikilai - 25.5.2016, 11:45
25.5.2016, 11:58
Цитата(UNikilai @ 25.5.2016, 11:43)  хм, а что мне, например, сделать может санпин, если я поставлю скважину в 3 метрах от септика?  , у виска только покрутят, наверное, но есть более интересный вопрос в таком случае, участки порой бывают малые, и сосед поставить захотел септик прям рядом с моей скважиной, имеет ли он правоо на это? СанПиН - ничего, а вот сосед - запросто. Права не имеет, но добиться этой самой правоты... чиновники не о праве пекутся, а несколько о других вещах, заставить их делом заниматься - задача не тривиальная. Цитата(UNikilai @ 25.5.2016, 11:43)  но ведь узнать, откуда питается водоносный горизонт, у меня не получится с одной лишь лопатой Можно и без лопаты определить. При наличии понимания, как сие сделать.
25.5.2016, 12:05
Из: Нижний Новгород
ну а если есть уже соседний участок с септиком, сам участок ну допустим 20*20, т.е. по сути выполнить условие 50тиметровое уже по сути невозможно, заставлять переносить? тоже не получится, думаю... andrey R, как сие понять и сделать?) подскажите, кстати, где именно это написано про 50тиметровый критерий? что за документ
Сообщение отредактировал UNikilai - 25.5.2016, 12:06
25.5.2016, 12:13
Цитата(UNikilai @ 25.5.2016, 12:05)  ну а если есть уже соседний участок с септиком, сам участок ну допустим 20*20, т.е. по сути выполнить условие 50тиметровое уже по сути невозможно, заставлять переносить? тоже не получится, думаю... andrey R, как сие понять и сделать?) Всё можно, если есть понимание и некоторая доля настойчивости в достижении цели. Другое дело, что надо таки понимать, с чем надо бороться, а с чем - не стоит. Я вот в прошлом году убедил соседа перенести свой чудо-ящик подальше от скважин. Цитата(UNikilai @ 25.5.2016, 12:05)  подскажите, кстати, где именно это написано про 50тиметровый критерий? что за документ СанПиН на нецентрализованное водоснабжение. Нумера не помню, загуглите
25.5.2016, 12:29
Из: Нижний Новгород
"Можно и без лопаты определить. При наличии понимания, как сие сделать." как ;t&
25.5.2016, 21:52
Цитата(UNikilai @ 25.5.2016, 12:29)  как Изучить вопрос до степени понимания того, как и какую информацию нужно получить, чтобы составить себе представление о предмете. В двух словах этого не рассказать. Попробуйте почитать мои статьи или новую книгу, там очень много полезной информации.
