> Одноконтурный ККБ
Valentinium
сообщение 5.1.2007, 15:48
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Господа! Кто сталкивался с такой проблемой:
1. ККБ PB (Арктика) BDC-110 - 120 кВт. холода ОДНОКОНТУРНЫЙ
2. Приточка Remak (двухконтурка с делением 50-50%)
3. Увязка контуров с ТРВшками.
Так вот - как эксплуатируется вся эта хрень??? Надежно ли?
см. пример (36,7 кб.)
Ответов (1 - 13)
Prasolov
сообщение 5.1.2007, 16:14
интересующийся
Пользователь №: 64
А схему по воздуху не трудно? Смысл конструкции вапще неясен.
LordN
сообщение 5.1.2007, 16:56
а какие могут быть проблемы? считай все централи так работают...
Valentinium
сообщение 5.1.2007, 17:56
Прошу прощения за сумбур: Remak
08.02 Сeкция охлaдитeля, кaплeуловитeля XPQR 28/F Код: XPQRS28R-PTD1
Норма / Каталог Мaтeриaл внутрeннeй повeрхности Оцинковaнный лист
Объем [m3] 3.33 Подсоeдинeниe энергоноситeлeй Спрaвa
Мaссa [kg] 298 Действительный расход воздуха [m3/h] 26540
Мaтeриaл нaружной повeрхности Окрaшeнный лист (RAL 9002) Потеря (возрастание) давления [Pa] 282
• Прямой испaритeль XPNF 28/4RT Код: XPNFS284TP
Подбор соглaсно условиям Лeто Реальный расход [m3/h] 26540 26540
Теплоноситель Фрeон R407C (Mix) Мaссовый рaсход [kg/h] 34110 30084
Компeнсaция внутрeннeго зaгрязнeния Фрeон бeз мaслa Температура воздуха за охладителем (реальная) [1°C7.8
Компeнсaция внeшнeго зaгрязнeния воздух после грубой фильтрации (GХ3о)лодопроизводитeльность [kW] 113.7
Температура воздуха за охладителем (реальная) Досчитать Эффективная площадь теплообмена [m2] 138.8
Температура испарения [°C] 5 Количество конденсата [kg/h] 41.3
Температура перегретого пара хладагента [°C 9 Расход теплоносителя [m/s] 122.98
Температура конденсации [°C] 45 Потеря давления теплоносителя [kPa] 105.8
Температура воздуха за охладителем (требуемая) 1[°8C Количество рядов 4
Выходные параметры воздуха Зима Лето Количество контуров 2 (деление в соотношении 1:2)
Температура [°C] 18.0 17.8 Мaтeриaл трубок Cu
Относительная влажность [%] 2 66 Мaтeриaл плaстин Al
Удeльнaя влaжность [g/kg] 0.23 8.52 Внутреннее содержание [l] 24
Плотность - удeльнaя мaссa [kg/m3] 1.190 1.185 Диаметр для подсоединения пара [mm] 35
Энтaльпия [kJ/kg] 18.71 39.50 Диаметр для подсоединения конденсата [mm] 28
• Систeмa для отводa кондeнсaтa XPOO 401 Код: XPOOS41
• Кaплeуловитeль XPNU 28 Код: XPNUS28
• Кaпиллярный тeрмостат CAP 3M Код: XPNSCAP3
kroudion
сообщение 7.1.2007, 12:59
Из: Масква
Пользователь №: 292
Нормальная схема (я так понял, испарители стоят параллельно по воздуху, один сверху, другой снизу).
Можно добавить наворотов, типа 50%-го регулятора производительности ККБ с отключением одного из испарителей, что позволит весьма успешно управлять температурой воздуха, или добавить регуляторов давления, чтобы гарантировать равную раздачу хладагента (это как скажет Freezer).
Но я бы не советовал. Чем проще, тем лучше.
Valentinium
сообщение 7.1.2007, 15:39
Prasolov
сообщение 7.1.2007, 21:36
интересующийся
Пользователь №: 64
kroudion
А поподробней насчет управления производительностью однокомпрессоррного ККБ?
Тема неоднократно обсасывалась, и решения не было. Сколько есть мощи у ККБ, столько он и отдаст, и проблема была всегда в том, куда девать избыточную мощность при температуре наружного воздуха ниже расчетной.
А Вы так запросто
Что касается схемы в теме, не понимаю зачем в ОДНОМ канале воздуха ДВА испарителя. Что это дает? Или всё таки два канала воздуха?
kroudion
сообщение 8.1.2007, 0:22
Из: Масква
Пользователь №: 292
Я так понял, что установка одна, и судя по тому, что на выходе из одного испарителя стоит маслоподъёмная петля, испарители расположены один над другим.
Самый простой способ - душить всас. Типа две трубы на всасе, одну перекрываем. Но, честно говоря, на 120 кВт с таким регулятором не сталкивался. Но есть ещё масса других способов, например, соленоид и регулятор давления кипения на каждый испаритель, варианты с перепуском (мне не нравятся), другие. Надо смотреть, какой там компрессор. Если это поршневой полугерметик, то часть поршней можно просто отрубить (соленоидами). У герметичных бристолов это тоже можно делать. Вариантов много.
narkom
сообщение 8.1.2007, 0:23
Пользователь №: 5138
Одноконтурный не значит однокомпрессорный! Судя по производительности, компрессоров два.
Работать можно по принципу централи, как заметил LordN, т.е. число работающих компрессоров
определяется давлением всасывания.
Valentinium
сообщение 13.1.2007, 20:40
Да, компрессоров вроде как, ДВА
Гость_Freezer_*
сообщение 14.1.2007, 22:48
Цитата(kroudion @ Jan 7 2007, 12:59 )
... или добавить регуляторов давления, чтобы гарантировать равную раздачу хладагента (это как скажет Freezer).
Тогда производительность регулировать включением/отключением одного из компрессоров. Можно еще и по соленоиду перед каждым испарителем.
Valentinium
сообщение 14.1.2007, 23:51
Всем спасибо, после монтажа и наладки постараюсь проинформировать о результатах
kroudion
сообщение 17.1.2007, 13:53
Из: Масква
Пользователь №: 292
Лучше б, конечно, чтобы был один компрессор, на такой производительности это обычно винт, у винта всегда есть режим 50%, а так существует вероятность миграции масла из одного компрессора в другой (хотя, надо думать, линия выравнивания масла в машинке есть).
Whip
сообщение 17.1.2007, 14:24
Пользователь №: 95
Неужели бывают ККБ с винтовыми компрессорами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 21:08
