> Отзывы о конвертере Moxa
immer
сообщение 13.5.2016, 14:26
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Конкретно интересует этот конвертер ссылка
Может быть кто пользуется вообще конвертером этой фирмы. Нет ли проблем с подключением к различным производителям контроллеров ?
Ответов (1 - 17)
cauto
сообщение 13.5.2016, 15:04
Пользователь №: 35184
OlegM
сообщение 13.5.2016, 21:22
Пользователь №: 68330
У меня с помощью такого конвертера не получилось подключиться к пожарному контролеру Болид. Пришлось использовать конвертер другого производителя. Но это ни коим образом не говорит, что продукция Moxa негодная.
cauto
сообщение 13.5.2016, 22:37
Болид это отдельная история. Вполне такой конвертер подключается, если порт в Болиде нормально настроить.
младшой
сообщение 13.5.2016, 22:38
Пользователь №: 18480
Отличная штукенция.
Ни разу по ее вине не было каких-либо проблем.
Интересно, к какому прибору Болид не удалось подключиться OlegM.
Радует, что в комплекте есть переходник с DB9 на винтовые клеммы.
Переключение между RS-232/422/485 программное через Диспетчер устройств. По-умолчанию RS-232.
Интересная фишка: если на одном USB-порту сконфигурировать 485 интерфейс, то на другом USB он вновь будет определяться как 232. Перетыкаем на прежний USB - снова 485.
OlegM
сообщение 13.5.2016, 23:19
С2000-4
ganz72
сообщение 16.5.2016, 9:32
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Отличный конвертер. А с Болидом пользую болидовский, не могу сказать
Snu
сообщение 16.5.2016, 10:58
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
Лучше пока не встречал.
immer
сообщение 16.5.2016, 13:21
Из: Жуковский
Спасибо за ответы! Буду брать.
Олег_
сообщение 16.5.2016, 22:56
Пользователь №: 55924
На XP зависал порт примерно раз в сутки....
В винде отключение питания портов при простое убирал, не помогло. Причину зависаний так и не определил.
Пользуюсь этим
http://www.deltronics.ru/product/comm-modu...l?vkl=model-vkl
сутками не гонял, но в "поле" ещё не подводил.
чип от SiLabs
Сообщение отредактировал Олег_ - 16.5.2016, 23:00
Гость_demal_*
сообщение 16.5.2016, 23:06
Есть 1150I. Внутри был дохлый интерфейс RS232 - ZT3243 или с завода или кто постарался. Менял на MAX3245. В целом конвертер неплох. Есть и 1150 новый. Ещё пока не пользовался.
Lenprom
сообщение 20.5.2016, 14:39
Пользователь №: 5009
Отличный конвертер для работы с Промышленными контроллерами.
Но с Болидом действительно глючит. Это потому, что у болида RS-485 специальный. У них (Болид) даже терминальные резисторы на концах рекомендуются номиналом не 120 Ом (как у нормального Модбаса) а 620 Ом!
Din1970
сообщение 20.5.2016, 15:56
Пользователь №: 229031
А Вы не пробовали Болидовский конвертер USB\485 использовать для промышленных контроллеров? Например для протокола Модбас. Он вообще будет читать?
ViS
сообщение 20.5.2016, 16:24
Пользователь №: 2942
От случая к случаю может и работать. Обычно нет.
ДмитрийЛютик
сообщение 2.6.2016, 8:59
Пользователь №: 298250
Берите не глядя, самый приемлемый вариант. Т.К. перепробовал множество преобразователей интерфейса, суть их заключается в том что с одним оборудованием работают нормально с другим уже не работают в паре, методом потбора и траты денежных средств предприятия остановился на MOXA, даже преобразователь интерфейса rs485 в ethernet использую только MOXA, не одну сеть на них построил, проблем нет.
immer
сообщение 3.6.2016, 18:58
Из: Жуковский
Купил. Пока только попробовал подключиться к контроллеру Zentec, подключился без проблем. Собран отлично, компактный и радует, что три интерфейса сразу, не надо несколько преобразователей покупать.
Всем спасибо за ответы !
kosmos440o
сообщение 4.6.2016, 0:16
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
У меня как-то не шла связь с Меркуриями-230. Поменял кучу преобразователей (включая свой собственной разработки), только Болидовский пробивал линию до конца. С остальным оборудованием он нормально работает, если контроля чётности на линии не нужно. С контролем чётности у него затык, не настраивается (по крайней мере года 3 назад было так). А Моха дороговата будет, в последнее время чо-то мало где ставим, да и скидок на них нет.
Я тут как-то выкладывал ссылку на свой преобразователь, делайте сами за 500 рублей с гальваноразвязкой и нормальным драйвером FTDI для W7. Или мне пишите, может договоримся, если десяток-другой надо.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 4.6.2016, 0:24
COSM
сообщение 6.6.2016, 22:13
Из: Н---к
Пользователь №: 6117
я использовал, и использую
проблем не замечал...
рекомендую ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 18:01
