> Морозостойкость полипропилена
lotus5
сообщение 16.5.2016, 8:47
Из: анапа
Пользователь №: 118681
Всем привет!
Хочу провести надземный водопровод из полипропилена к бане!
Вот интересно только как они будут себя вести зимой, в смысле не раскрошится ли он от холода. ???
UNikilai
сообщение 16.5.2016, 9:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
паспорт читайте, но сразу скажу, не надо так
хотя если вы где-нибудь на юге живете, то такой вариант вполне быть может
Сообщение отредактировал UNikilai - 16.5.2016, 9:29
lotus5
сообщение 16.5.2016, 9:33
Из: анапа
Да может и не надо, только тяжело шланг таскать зимой через огород. rolleyes.gif
awlan
сообщение 16.5.2016, 10:27
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Копаете траншею(на штык лопаты), трубу с греющим кабелем в изоляцию(энергофлекс), все закапываете.
Мойетесь круглый год rolleyes.gif .
Wiz
сообщение 16.5.2016, 11:28
Пользователь №: 570
Если стучать по нему не будете не раскрошиться.
Уже который год висит труба из колодца в душ. пофиг. Главное чтобы воды в ней зимой не было...
lotus5
сообщение 16.5.2016, 11:51
Из: анапа
Дороговастенько для села выйдет))
UNikilai
сообщение 16.5.2016, 12:41
Из: Нижний Новгород
ну иначе то никак, можете закопать на 1,3 м, можно будет обойтись и без утеплителя, но он все равно не дорогой
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 16.5.2016, 12:52
Если наполняете накопительную ёмкость, то можно проложить трубу открыто, с уклоном в сторону колодца. Материал любой, на морозостойкость можете уже не обращать внимания, но вот на устойчивость к УФ-облучению.... хотя на полимерной трубе этот вопрос закрывается чёрной краской . В колодец насос типа Водомёт (он без обратного клапана). Между концом трубы и зеркалом воды в накопительной ёмкости должен быть атмосферный разрыв. При отключении насоса, вода, по умолчанию, будет сразу уходить из трубы в колодец. Главное, убрать из схемы обратный клапан и соблюсти уклоны.
Если напорная схема, то там вопрос автоматического слива при отключении насоса тоже решаем. Только немного посложнее. Там как раз появляется обратный клапан.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 16.5.2016, 12:58
LordN
сообщение 16.5.2016, 17:08
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1206723
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 6:45
