> Прокладка водопровода ниже канализации
инженегр-проекти...
сообщение 16.5.2016, 9:51
Пользователь №: 213165
Допускается ли по нормативам прокладка пластиковых водопроводных труб д=500 мм ниже канализационных на 70-80 см в стальном футляре? Нет возможности пройти выше, ввиду загруженности участка.
ежик_с_окраины
сообщение 16.5.2016, 10:53
Пользователь №: 175100
да, только футляр на канализации надо ставить, а не на водопроводе, если мне память не изменяет.
Сообщение отредактировал ежик_с_окраины - 16.5.2016, 10:53
Михаил I
сообщение 17.5.2016, 7:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Вам память изменяет.
Нормами разрешается прокладывать в футляре только стальной водопровод. Однако, в нашем городе Водоканал допускает и ПЭ, со словами: "Дак ПЭ еще надежней стали".
ежик_с_окраины
сообщение 17.5.2016, 8:47
rolleyes.gif тогда прошу прощения!) - я исключительно из логики - порвался водопровод - начали копать - сломали канализацию, которая выше...
MEX-74
сообщение 17.5.2016, 9:08
Пользователь №: 117590
Почему нельзя прокладывать ПЭ водопровод в футляре? Я обычно еще и специальные направляющие опоры заказываю, которые фиксируют ПЭ трубу в футляре.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 17.5.2016, 9:08
Михаил I
сообщение 17.5.2016, 9:42
Из: Екатеринбург
Логика в не поломках тут, а с точки зрения эпидемиологической безопасности...
Порвалась канализация, стоки пошли вниз к водопроводной трубе, которая имеет стыки... У стальных труб стыки труб на сварке, поэтому нормы допускали их.
Вот почему в новых СП никак не отразили, что сейчас уже вовсю применяется ПЭ, не понятно.
СП18
з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных
MEX-74
сообщение 17.5.2016, 9:46
А мне старожилы объясняли что не водопровод от канажки защищают а наоборот, чтобы при прорыве водопровода не смыло раструбную трубу канализации.
Михаил I
сообщение 17.5.2016, 9:53
Из: Екатеринбург
Тогда б не имело смысла из какой трубы водопровод, а были бы требования к канализиционной трубе (раструб, сварка, крутка, муфты).
Барабан
сообщение 17.5.2016, 10:00
Пользователь №: 4142
Я помню - мы два водопровода защищали в таких случаях - и водопровод, и канализацию - на всякий случай
miter
сообщение 17.5.2016, 10:22
Пользователь №: 87893
Тогда разговор о футлярах имел бы смысл когда водопровод выше канализации, а не наоборот.
MEX-74
сообщение 17.5.2016, 11:47
miter
Нее, подмывает как раз снизу, т.е. вымывает из под канажки основание.
PesPes
сообщение 17.5.2016, 12:04
Пользователь №: 211546
помню в институте учили если водопровод ниже канажки то он в футляре, по обе стороны 5 или 10м... и это если крестом пересекается...
Elenk_@
сообщение 17.5.2016, 12:43
Пользователь №: 125124
все от фантазии приемщиков зависит...в Москве заставляют и то и другое в обоймы закатывать....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 18:30
