> Расчет канализационной трубы, Подбор диаметра канализационной трубы
karen200154
сообщение 16.5.2016, 12:29
Из: Загорск
Пользователь №: 27171
На предприятии по трубе перекачиваются стоки до следующей КНС. Существующая труба Ф100, длина 1500м, давление на выходе из нашей КНС 2,3атм (точнее 2,0атм+ высота манометра над насосом 3м).Хотим заменить на новую большего диаметра с некоторым запасом по производительности(насосы менять проще ,чем трубу). По калькулятору http://allcalc.ru/node/498 при расходе 70куб.м/час , длине 1500м, падении напора 25м получается что нужна труба Фвнутр 160мм. Выбрал ближайшую ПНД ПЭ-100 SDR-17 200х11,9 мм. Помогите- правильный выбор или есть еще какие -то подводные камни, вообще подход правильный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:33
