> Работа ККБ "rigel"
novi2016
сообщение 16.5.2016, 12:51
Из: москва
Пользователь №: 288284
Доброго времени! Помогите, пожалуйста, разобраться нормально ли работает ККБ " RIGEL" SA- 150N ( Только холод, 150 кВт, 2 контура, 4 компрессора, контроллер "CAREL"MC2SE). Только смонтирован. На тот момент были подключены только электромагнитные клапана, "сухие контакты" планировали (только для попробовать) заменить перемычками. После первичной подачи напряжения (без всяких перемычек) и вполне себе самостоятельно включились последовательно 1-ый, 2-ой, и 4-ый компрессоры. 3-ий же по-честному ждал сигнала от сух. конт.(перемычки). На клеммной колодке имеются места для всех четырех проводов сух.конт. Вот и вопрос: имеет ли право на жизнь такой "алгоритм" работы? Спасибо!
v-david
сообщение 16.5.2016, 16:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Кто выполнял ПНР? Все вопросы к ним или к тем, кто отказался от этой услуги...
Сообщение отредактировал v-david - 16.5.2016, 16:16
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.5.2016, 16:26
Цитата(novi2016 @ 16.5.2016, 10:51) *
Само не должно включаться.
novi2016
сообщение 16.5.2016, 17:47
Из: москва
Не должно, это так... Однако, включается, зараза((. А ПНР и не было пока. Аппарат-то "из коробки". Первая попытка была.
сообщение 16.5.2016, 17:55
Наладку/настройку надо делать.
novi2016
сообщение 16.5.2016, 18:15
Из: москва
Уж точно!) Сравнить, как скоммутированы нормальный и ненормальный компрессоры. Но, скорее всего, там-то все норм.будет. Остается смотреть значения параметров на контроллере. Вот вам и Италия.))
airwave
сообщение 16.5.2016, 21:13
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Приточка втс клима?
novi2016
сообщение 17.5.2016, 9:12
Из: москва
Она.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 12:23
