> Как называется такое устройство?
sergeylumon
сообщение 16.5.2016, 13:14
Пользователь №: 297231
Имеется нагревательный газовый титан проточного типа.
Проблема в том, что температура воды в нем сильно зависит от напора воды. При одном и том же положении регуляторов на титане, вода становится значительно горячее, если открыть ее тонкой струей и намного холоднее, если открыть напор на полную.
Это крайне неудобно при принятии душа, ванны и вообще при пользовании краном.
Дабы решить эту проблему было задумано поставить после титана накопительный бойлер. Однако поскольку семья большая, причем часто много гостей бывает, то воды даже в 200 литровом может не хватать (да и место под него отводить неохота). Вместо этого хочется поставить небольшой накопительный титан и вот такое устройство: оно должно уметь ЗАБИРАТЬ воду с титана с одним и тем же фиксированным давлением (независимо от того, насколько сильно открыт напор в конечном кране. Иначе говоря, этот регулятор давления должен быть:
1) закрыт, когда кран выключен.
2) открываться и качать воду с фиксированным давлением из титана.
Излишки воды при этом оседают в бойлере.
Или иной вариант. Он включается и автоматически подкачивает воду (опять же с фиксированным давлением) при снижении уровня воды в накопительном бойлере. Обеспечивая тем самым полный бойлер, а при необходимости продолжая качать воду с титана, когда бойлер будет исчерпан. Закрывается при заполнении бойлера.
Наверняка,такое устройство существует или можно смонтировать подобную систему. Подскажите, пожалуйста, как и что.
Благодарю всех ответивших!
Ответов (1 - 5)
T-rex
сообщение 16.5.2016, 13:23
Пользователь №: 163378
Купите нормальный котел с автоматическим регулированием, чтобы расход газа увеличивался при увеличении разбора ГВС.
sergeylumon
сообщение 16.5.2016, 13:33
Хотелось бы, но как говорят - у них у всех эта проблема. Газ есть газ - можно ли регулировать пламя с такой точностью? Говорят, электрические нагреватели этим не страдают, но это дорого.
Какие модели предложите (из газовых)?
dvortsov
сообщение 17.5.2016, 15:49
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Может проще вам поставить обычный регулятор температуры безо всяких накопителей? Или навороченный бытовой автоматический смеситель?
Сообщение отредактировал dvortsov - 17.5.2016, 15:51
makszi
сообщение 3.6.2016, 0:22
Пользователь №: 298608
Два момента:
1 Ошибка в терминологии- температера меняется при изменении расхода, а на напора (давления)
2. Обычно ставят накопительный бак после нагревателя и циркуляционный насос подающий воду из бака на вход нагревателя, автоматика нагревателя будет регулировать температуру в баке,.Остается сделаать отключение насоса по требуемой температуре в баке, или вручную отключать
proff28
сообщение 3.6.2016, 15:01
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921
Здравствуйте, у вас давление воды на входе в нагреватель какое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 6:21
