2 страниц V   1 2 >
> Общественный туалет
Асинус
сообщение 5.1.2007, 17:17
Пользователь №: 5418
Дамы и господа!
Я - начинающий проектировщик.
Не могли бы вы дать какие-нибудь советы по проектированию вентиляции ( а может и отопления) общественного туалета а именно:
нормативные документы ( мож какие-нибудь специализированные)
и вообще ключевые моменты в этом деле.
Заранее спасибо.
MMM
сообщение 5.1.2007, 19:08
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Ключевой момент в этом деле один - что-бы из толчка не воняло в остальные помещения.
Нормативка СНИП - Отопление, вентиляция и кондиционирование СНиП 41-01-2003, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ
ЗДАНИЯ или стандарт АВОК
Поищите в разделе нормативная литература
Igor Barishpolet...
сообщение 9.1.2007, 7:39
Пользователь №: 68
Одно дело, когда имеем дело с туалетом 5-звездочек (*****). Системы кондиционирования воздуха, подача дезодорированного воздуха, кислородные коктейли, аспирация, "половое" отопление, отсосы и дымоудаление... Другое дело - общественное заведение типа средняя школа или пригородный вокзал. В этом случае все просто: 25 м.куб. на один унитаз или писуар (если для мальчиков) общеобменной вентиляции из верхней зоны и отопление - регистры из гладких труб.
Bueva
сообщение 9.1.2007, 16:49
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Вообще то в общественном туалете вытяжка 100м3/ч на 1 унитаз или писсуар, я делала, есть СаНПиН точно номера сказать немогу, но в Стройконсультанте есть точно.
Igor Barishpolet...
сообщение 9.1.2007, 17:40
Пользователь №: 68
Обманул!... 50 куб/ч на 1 унитаз, 25 - на писуар. Индивидуальные - 25 куб/ч. Совмещенные - 50...
СНиП 2.08.01-89*
сообщение 9.1.2007, 18:17
Пользователь №: 273
СНиП 2.08.01-89*
И еще раз обманул если туалет не при офисах, а именно общественный, то действительно 100 кубов на очко. Автор, поясните какой у Вас сортир?
silent
сообщение 13.2.2010, 12:29
Пользователь №: 36078
а что за норматив в котором 100 кубов на сантех прибор??
kleo_st
сообщение 21.10.2013, 11:59
Из: Астана
Пользователь №: 17545
Кто-нибудь может все-таки поможет?
Какой воздухообмен принять в общественном туалете на 40 очков, расположенный в подземном переходе под главной площадью города?
(со ссылкой на норматив!)
Geeft
сообщение 22.10.2013, 6:14
Из: Россия
Пользователь №: 20391
В казахстанских нормативах не сильны.
kleo_st
сообщение 22.10.2013, 11:51
Из: Астана
меня и российский вариант устроит!
Странная Белка
сообщение 22.10.2013, 15:24
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Норм нет, только СНиП 2.08.02-89. Берите 100 кубов на горшок - не промахнетесь, Эксперизе точно понравится, и частично компенсируйте притоком, чтобы было постоянное разряжение. Разряжение компенсировать отоплением.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 22.10.2013, 15:26
Егор
сообщение 25.10.2013, 11:37
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
4000 кубов на туалет??? слишком жирно
Vik
сообщение 25.10.2013, 11:43
Пользователь №: 2260
Слишком жирно для чего?
Да посс.. (пардон, пописать) можно и за углом. Ну, в зависимости от угла.
А если Вы с кейсом и в галстуке (ну, про платье-коктейль я вообще молчу) то тогда - как?
Странная Белка
сообщение 25.10.2013, 11:54
Из: Гаага
Давно в общественном туалете были? 4000 еще и мало.
SUSUL
сообщение 5.11.2014, 16:01
Пользователь №: 76665
4000 на туалет?!
Это круто, а отогревать такие объемы чем будите?
рентабельность резко снизится
VoronovV
сообщение 12.11.2014, 14:38
Пользователь №: 105346
Странно получается:
СНиП 2.09.04-87* (Административные и бытовые здания) Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях в холодный период года следует принимать по табл.19.
п.7 - Уборные - температура - 16°C, приток - (стоит прочерк), вытяжка - 50 м/ч на 1 унитаз и 25 м/ч на 1 писсуар.
А вот что написано в СНиП 31-05-2003 (Общественные здания административного назначения"
п.8.5 Подачу наружного воздуха в помещения следует предусматривать в объемах не менее указанных в таблице 8.1
Объем наружного приточного воздуха (не менее):
- в рабочее время (в режиме обслуживания) - 25 м/ч на один унитаз (10 об/ч) (об/ч - я так понимаю это кратность)
- в нерабочее время (в режиме простоя) - 0,5 об/ч.
СП (Санитарные правила) от 19.06.1972 N 983-72 "Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных"
8. Общественные уборные должны быть оборудованы вентиляцией; при размещении их в габаритах общественных зданий вентиляция должна быть приточно-вытяжной, не соединенной с системой вентиляции основного здания. Приточно-вытяжной побудительной вентиляцией должны быть оборудованы общественные уборные, обслуживающие большое количество посетителей. Во всех других уборных обязательно устройство вытяжной вентиляции. Вытяжная система должна обеспечивать не менее чем пятикратный обмен воздуха, приточная не менее 2,5-кратный обмен.
Как-то так.
Composter
сообщение 12.11.2014, 16:23
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну когда большой объем вытяжки , я обычно 40-60% притока подаю в зону где умывальники, остальное в коридор.
ИОВ
сообщение 12.11.2014, 17:26
Но далее есть п.4.2. В холодный период года подачу подогретого приточного воздуха следует предусматривать верхнюю зону помещений и, при необходимости, в коридор для возмещения объема воздуха, удаляемого из помещений, воздухообмен в которых установлен по вытяжке.
То же самое в СП 44.13330.2011, п. 7.3.
Полагаю, для общественного туалета не стоит рассматривать рекомендации СНиП 2.09.04-87* и СНиП 31-05-2003, там всё-таки речь идёт о постоянном контингенте. Стоит обратить внимание на рекомендации старых СНиП II-Л.20-69 "Театры. Нормы проектирования" и СНиП II-Л.11-70 "Спортивные сооружения. Нормы проектирования" - там туалеты ближе всего к понятию "общественные" - в обоих требовалось удаление 100 м3/ч на один унитаз или 1 писсуар.
Галиев
сообщение 8.2.2018, 19:59
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Здравствуйте, уважаемые вентиляционщики, кондиционерщики и климатконтрольщики!
Прошу прокомментировать следующую ситуацию - в здании спортивного назначения, при большом числе посетителей в общественной уборной глаза шшыпет. Вытяжка принудительная, вверху санузла, приточка через решетки в дверях.
Собственно вопрос - а нельзя ли инфильтрацию воздуха организовать из-под потолка, а вытяжку выполнить по-над полом, что бы поток свежего воздуха спускался сверху, а испарения испражнений, случайно или намеренно оказавшиеся на полу обсерватории удалялись не попадая на обонятельные рецепторы посетителей?
Таратыркин
сообщение 8.2.2018, 20:53
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Галиев, замерьте расходы воздуха на диффузорах в туалете. У меня был случай, когда смонтировали вытяжку в обратную сторону (приток в туалет mad.gif) , естественно проблема. Сделайте замеры и сравните с проектными значениями.
Галиев
сообщение 8.2.2018, 21:09
Из: г.Саранск
Тяга - мощнейшая! Вопрос лишь в направлении потока вентилируемого воздуха - сейчас снизу вверх (и ароматы в нос), а предлагается сверху вниз, при той же кратности воздухообмена.
Skaramush
сообщение 8.2.2018, 21:22
А планчик туалета можно увидеть?
Composter
сообщение 8.2.2018, 21:24
Из: Газ-Ачака
А расход на 1 унитаз/писсуар какой?
Чтобы воздух не поднимался вверх нужно сделать ламинарный поток и кратность около 20
Skaramush
сообщение 8.2.2018, 21:29
Поэтому планчик и нужен. Понять надо, как движется воздух в помещении.
Таратыркин
сообщение 8.2.2018, 21:51
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Галиев, расход воздуха в м3/ч, измеренное значение. "Тяга - мощнейшая!" - в чём тогда вопрос? Всё пучком helpsmilie.gif
сообщение 8.2.2018, 22:26
Пользователь №: 273
Пока планчика нет.
Древний планчик.
Для размышлений.
Сообщение отредактировал Vano - 8.2.2018, 22:28
Галиев
сообщение 9.2.2018, 12:12
Из: г.Саранск
Цитата(Vano @ 8.2.2018, 22:26) *
Пока планчика нет.
Древний планчик.
Для размышлений.
Вы можете сказать, что "Направление потока приточного воздуха в отхожем месте сверху вниз не допускается", или "... допускается"?
Вся идея в том, что бы запах в нос не бил, если моча испаряется на полу, какой бы кратности обмен не был, испарения в месте с потоком воздуха вверх будут двигаться.
Кто-то сможет это прокомментировать / расшифровать?
Таратыркин
сообщение 9.2.2018, 12:51
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Галиев, из моего опыта если на один Писюар - 100м3/ч, на один унитаз -120 м3/ч, и архитектор ничего не накреативил, запахи в общественном туалете отсутствуют. Сделайте замеры расходов воздуха. Потом чертёж, который язык инженера. К этому моменту, заумь по созданию велосипеда пройдёт. Работу надо работать ph34r.gif
Сообщение отредактировал Таратыркин - 9.2.2018, 12:52
Composter
сообщение 9.2.2018, 12:52
Из: Газ-Ачака
А че ИОВа расшифровывать ? чем больше вытяжки тем лучше. Я же у вас спрашивал какой расход у вас?
Еще раз чтобы запахи не двигались снизу вверх, нужно сделать ламинарный поток, это замены воздуховодов и решеток,нужен расход порядка 20 крат(это увеличение расхода в 4-5 раз ). это замены вентмашины на санузел.
Подачу вообще в туалет не делают, ее обычно либо в коридор либо над умывальниками.
Скорее всего вытяжка просто в недостаточном объеме.
Пока вы не скажите сколько воздуха вытягивается и сколько унитазов/писуаров ( а лучше с планом) дальнейший диалог вести безполезно.
Wiz
сообщение 9.2.2018, 13:01
Пользователь №: 570
Что-то мне подсказывает, если в заведении мочатся мимо унитаза, то никакая вытяжка принятая по норме на один стульчак или писсуар при таком пользовании погоды не сделает.
Расчет воздуха нужно вести на ассимиляцию испарений того, что на полу... или нанять уборщицу..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:18
