2 страниц V  < 1 2
> Общественный туалет
Skaramush
сообщение 9.2.2018, 13:06
Цитата(Wiz @ 9.2.2018, 14:01) *
Что-то мне подсказывает, если в заведении мочатся мимо унитаза, то никакая вытяжка принятая по норме на один стульчак или писсуар при таком пользовании погоды не сделает.
Расчет воздуха нужно вести на ассимиляцию испарений того, что на полу... или нанять уборщицу..
...Которая нафигачит хлорамина и вообще взвоют в помещении.
Данных мало для рекомендаций.
Галиев
сообщение 9.2.2018, 19:54
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вот одного не пойму, почему все упорно игнорируют возможность потока приточного воздуха сверху вниз. Даже комментировать отказываются, если такая схема - глупость, так бы и сказали, рабочий момент. Но все обсуждение уперлось в расход ламинарного воздуха...
Помещение санузла, за исключением штатных решеток и вентканалов герметичное. Инфильтрация происходит через решетки во входных дверях за счет разряжения в сортире, которое создается вентустановкой. Так если мы всасывающий короб от вентилятора всупонем по - над полом, а приточку организуем в потолке, чем плохо-то? А?!!
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 9.2.2018, 20:06
Случается, что не герметична канализация, тогда чем больше вытяжка , тем сильнее пахнет.
Галиев
сообщение 9.2.2018, 20:19
Сообщение #34
Из: г.Саранск
И такое бывает, высохнет вода в гидрозатворе писсуара - шмон стоит еще тот!
сообщение 9.2.2018, 20:27
Сообщение #35
Бывает , когда соединение унитаза и канализационной трубы не герметично.
Skaramush
сообщение 9.2.2018, 20:41
Сообщение #36
Такие схемы имеют целевое применение. И далеко не факт, что она необходима/применима в Вашем случае. До кардинальных перемен нужно разобраться с причиной неэффективной работы.
ИОВ
сообщение 10.2.2018, 5:20
Сообщение #37
Цитата(Галиев @ 8.2.2018, 19:59) *
Здравствуйте, уважаемые вентиляционщики, кондиционерщики и климатконтрольщики!
Прошу прокомментировать следующую ситуацию - в здании спортивного назначения, при большом числе посетителей в общественной уборной глаза шшыпет. Вытяжка принудительная, вверху санузла, приточка через решетки в дверях.
Собственно вопрос - а нельзя ли инфильтрацию воздуха организовать из-под потолка, а вытяжку выполнить по-над полом, что бы поток свежего воздуха спускался сверху, а испарения испражнений, случайно или намеренно оказавшиеся на полу обсерватории удалялись не попадая на обонятельные рецепторы посетителей?
Есть проект СП "Спортивные сооружения. Правила проектирования - там в табл. 8.1
Санитарно-гигиенические помещения для зрителей - 100 м3/ч на 1 унитаз или писсуар
Вам совершенно справедливо написАли
Цитата(Composter @ 9.2.2018, 12:52) *
Скорее всего вытяжка просто в недостаточном объеме.
Пока вы не скажите сколько воздуха вытягивается и сколько унитазов/писуаров ( а лучше с планом) дальнейший диалог вести безполезно.
Ваше заявление о мощнейшей тяге - это разговор ни о чём. Без цифр по вытяжке и кол-ву горшков, а также плана, посоветовать что-либо не представляется возможным.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:27
