> Uniopc постоянная потеря связи
siv4
сообщение 17.5.2016, 15:03
Пользователь №: 288807
Добрый день! Никто не сталкивался с такой ошибкой UniOPC сервера - работает некоторое время (может проработать час,а может и 10 часов),потом отключается и никаких попыток восстановит соединение. При работе программы VisiLogic связь с контроллером устойчивая и не прерывается. В чем может быть дело. Связь осуществляется таким образом: от контроллера юник 570 по протоколу Modbus rtu rs232 com1 через преобразователь rs232-rs485 по витой паре к компу, через rs485-usb к орс серверу. Спасибо заранее за любую помощь
Сообщений в этой теме
- siv4   Uniopc постоянная потеря связи   17.5.2016, 15:03
- - stscat   Цитата(siv4 @ 17.5.2016, 15:03) Добрый де...   18.5.2016, 0:12
- - ktulu   "Все что со словом OPC примерно так и работае...   18.5.2016, 0:33
- - ktulu   "Связь осуществляется таким образом: от контр...   18.5.2016, 0:53
|- - stscat   Цитата(ktulu @ 18.5.2016, 0:53) ..у вас в...   18.5.2016, 9:46
- - siv4   К сожалению не возможно прописать теги непосредств...   18.5.2016, 15:06
- - siv4   работа программы Терминал конфигурирование скады ...   19.5.2016, 9:27
- - siv4   Если я правильно понимаю: в формате модбаса теги у...   19.5.2016, 10:33
- - stscat   Должно получиться что-то подобное Учитывайте, что ...   19.5.2016, 10:46
- - siv4   у меня в терминальной программе почти то же самое ...   19.5.2016, 11:00
|- - stscat   Цитата(siv4 @ 19.5.2016, 11:00) у меня в ...   19.5.2016, 11:20
- - siv4   RE: Uniopc постоянная потеря связи   19.5.2016, 11:22
|- - stscat   Цитата(siv4 @ 19.5.2016, 11:22) Раздели...   19.5.2016, 11:29
- - siv4   в рисунке пробую соединения на пустом контроллере:...   19.5.2016, 11:51
- - siv4   странно читаются теги: то показывают какие то цифр...   19.5.2016, 15:49
- - ktulu   1.напишите какой адрес у slave опрашиваемого, в те...   19.5.2016, 17:35
- - siv4   еще есть подозрения что наши работяги периодически...   20.5.2016, 7:08
- - siv4   вот фрагмент программы в контроллере: первая карти...   20.5.2016, 7:39
- - siv4   а это как идет опрос в скаде но пропадают показани...   20.5.2016, 7:58
|- - stscat   Цитата(siv4 @ 20.5.2016, 7:58) а это как ...   20.5.2016, 10:00
- - siv4   и еще странно то,что на приборе показывает что дан...   20.5.2016, 8:59
- - siv4   контроллер соединен на "коленке".к нему ...   20.5.2016, 11:16
- - siv4   на коленке все получилось. stscat - хвала знаниям ...   20.5.2016, 12:10
- - siv4   Что за непонятная машина юнитроникс.... на столе в...   31.5.2016, 7:15
- - stscat   А зачем панели управления по двум сом-портам однов...   31.5.2016, 9:30
- - siv4   к сожалению я не очень силен в программировании - ...   31.5.2016, 9:57
|- - stscat   Цитата(siv4 @ 31.5.2016, 9:57) к сожалени...   31.5.2016, 10:13
- - siv4   на столе опять сейчас пробую все юники со свободны...   31.5.2016, 10:16
- - siv4   бля.... на столе опять все видит,а на работающих к...   31.5.2016, 13:43
- - siv4   Подскажите коллеги: если по первому ком порту проп...   8.7.2016, 8:46
|- - stscat   Цитата(siv4 @ 8.7.2016, 8:46) Подскажите ...   8.7.2016, 9:46
- - siv4   все понял... а еще... почему то после рассоединени...   25.7.2016, 8:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 3:32
