Доброго времени суток, такая проблема:
10-ти этажный дом. Хотелось бы заменить шахту дымоудаления от газового котла (оцинковка в кирпичной кладке) на оцинкованный воздуховод в железобетоне, так вот суть самого вопроса: можно ли чтобы труба плотно прилегала к железобетону ( то есть просто при изготовлении этот воздуховод залить бетоном, естественно с армированием и тд) или же должен быть воздушный зазор между воздуховодом и стенками изделия (все эти шахты проходят внутри здания по этому утеплять ненужно, только выше кровли).
И если не сложно дайте ссылку на нормативный документ, где это написано.....ДСТУ Б В.2.2-33:2007 не предлагать, там нет.
