2 страниц V  < 1 2
> Два вентилятора последовательно, в трубе., Вопрос на засыпку)))
сообщение 31.5.2016, 16:49
Тимми, если б типа такого, то прайс просят, а не пробуют сами сделать. Видимо конкретика задачи подсказала, что вот типа такого, но для чего конкретно , пока не звучит.
T-rex
сообщение 31.5.2016, 17:19
Пользователь №: 163378
согласитесь, топикстартер с конструкторской задачей залез на проектный форум
timmy
сообщение 1.6.2016, 12:02
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Ну тогда вопрос, вентилятор это или всё-таки турбина? А то может проще автора на турбинный завод отправить, поискать там подходящий типоразмер движка реактивного...
Alexeiko
сообщение 1.6.2016, 20:42
Сообщение #34
Пользователь №: 297373
Цитата(инж323 @ 30.5.2016, 10:38) *
так может те два малых вентилятора можно будет поставить на малую установку такой "штуки" - не везде же мощная нужна, может где и такой малой можно обойтись.
С вентиляторам я уже все понял, пока их в сторону положу, можно просто на практике с ними позаниматься
Цитата(akatsuke10 @ 31.5.2016, 10:39) *
Извиняюсь за оффтоп, Alexeiko не могли бы дать название, либо марку Итальянской установки?
Система «Апач», подавляющая пыль
Цитата(Skaramush @ 31.5.2016, 14:11) *
Не всё поняли. Мало выдать скорость на выходе, для этого можно и плоскую заглушку с отверстием ставить. Нужно чтобы струя на выходе имела определённую форму и характеристику. Для этого на вашем снимке и выполнена классическая конфигурация "конфузор - сопло - диффузор". И она, эта конфигурация, считанная. Вплоть до радиусов скруглений и сглаженной кромки.
Какого специалиста мне искать для этих расчетов или может я с помощью какой книжки осилю эту науку??
Цитата(timmy @ 31.5.2016, 16:11) *
Инж, походу типа такого:
Источник: wlpdust.ru
Да это они
Прайс попросил, старт в Италии 22 000 евро. Здравый смысл мне подсказывает что я могу вложится в 3000-5000, дельный совет и смекалка должны хорошо мне помочь в этом деле.
Я не разбирался какой это форум, я посмотрел что здесь знающие люди говорят примерно на те темы которые меня сейчас интересует, вот и создал тему.
Реактивный движок мне каплю не высушит?? Уверен что там вентилятор. Skaramush меня направил в нужном направление, надеюсь добью этот вопрос.
Может есть ссылка на конструкторской форум, в личку, то я пойду туда.
ЗЫ. Но мне и здесь все отлично мне объясняют. Если конечно я еще не достал своими вопросами.
timmy
сообщение 2.6.2016, 1:17
Сообщение #35
Из: Алабино
Я не знаю, что вам подсказывает ваш здравый смысл, но вам нужно заказное колесо и корпус. Причем у корпуса потребуется убирать краевой эффект иначе дальнобойной струи не получится. Это стоит хороших денег, и совсем не тех, на которые вы рассчитываете. Потому что вы хотите сработать без изысков, но тогда у вас получится детский вариант желаемой конструкции. Зачем игрушку с реальным устройством путать?
Alexeiko
сообщение 2.6.2016, 21:26
Сообщение #36
Мне нужно направление, какой специалист может мне высчитать необходимую трубу с конфузор - сопло - диффузор. Я не собираюсь в гараже из оцинковки делать трубу, понятно что это под заказ. Но суть вопроса надо для себя выяснить, чтобы было проще доносить свою мысль для заказа.
Еще вопрос, если делать станину для этой установки, хватит ли стопоров на колеса, она не взлетит от вентилятора??
timmy
сообщение 7.6.2016, 18:32
Сообщение #37
Из: Алабино
Вы дойдите до двигателистов и узнайте у них, где можно найти того, кто вам ваше сопло посчитает. А то вы задаёте вопросы, в которые проектировщикам лезть не рекомендуется вплоть до увольнения).
alem
сообщение 9.6.2016, 10:47
Сообщение #38
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если хотите хорошо сделать, то надо на базе существующей конструкции собрать несколько вариантов, продуть на стенде - с фиксацией параметров струи, потом взять лучший и повторить цикл с вариациями.
При хорошей подготовке может хватить одного цикла. Без подготовки можно делать долго и плохо. Хотя встречаются удачливые люди с хорошей интуицией, которые сразу делают!
С цифровыми моделями будьте осторожны - редко учитывают закрутку потока.
Alexeiko
сообщение 15.6.2016, 12:37
Сообщение #39
Спасибо всем кто участвовал в этой теме, теперь свет в конце тоннеля промелькнул, дальше дело времени и денег)))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:09
