> Насос в саду, Подскажите
rik555
сообщение 17.5.2016, 18:34
Пользователь №: 297374
Добрый день,
Подскажите плз, будет ли работать вот такой насос, если его установить как на рисунке (ПДФ файл)? Спасибо.
Сообщение отредактировал rik555 - 17.5.2016, 18:36
Ответов (1 - 10)
Frosty
сообщение 17.5.2016, 20:44
Пользователь №: 13214
будет
сообщение 17.5.2016, 20:54
Цитата(Frosty @ 17.5.2016, 20:44) *
будет
если ОК поставить и ... и еще стеречь его.
tiptop
сообщение 17.5.2016, 21:04
Цитата(rik555 @ 17.5.2016, 18:34) *
Добрый день,
Какой у него принцип действия?
rik555
сообщение 17.5.2016, 21:33
Цитата(Frosty @ 17.5.2016, 19:44) *
будет
Меня смутило что в технической документации указана высота всасывания. Получается что горизонтальная секция не учитывается (относительно) и в моем случае высота только 2м будет?
А что значит "ОК поставить"? он у меня в саду будет стоять, там его не возьмут smile.gif
Не могу ответить на этот вопрос. Он выглядит как на картинке внизу
tiptop
сообщение 17.5.2016, 22:54
Про высоту всасывания:
В самом низу должен стоять обратный клапан (над решёткой):
rik555
сообщение 17.5.2016, 23:53
Спасибо за ответ.
Не очень понимаю, горизонтальная секция учитывается или нет?
Да, обратный клапан стоит. Он нужен для того чтобы в системе все время была вода и при старте насос не работал "на сухую" какие-то секунды, так?
Я вот думаю, а если клапан потенциально немного пропускает, то перед стартом нужно убедится что уровень воды в системе адекватный? Или это не так критично?
andrey R
сообщение 18.5.2016, 0:21
Пользователь №: 3370
Учитывается в чём? В потерях на всасе - да. Как и клапан, как и прочие сопротивления.
rik555
сообщение 18.5.2016, 0:57
Если подъемная высота для насоса указана 9м, то горизонтальная секция какой длинны может быть?
andrey R
сообщение 18.5.2016, 1:05
В такой формулировке вопроса ответа дать невозможно.
В общем виде расчет выглядит примерно так:
- считаете все местные потери на всасе,
- считаете потери по длине (не важно, горизонтальна труба, или вертикальна, важна длина),
- складываете потери с геометрической высотой всасывания,
- смотрите на графической характеристике насоса не попали ли Вы в зону кавитации.
Про 9 метров скорее всего враньё, уж больно круто для садового то насоса (абсолютный вакуум - 10 метров).
rik555
сообщение 18.5.2016, 10:51
Вы мне проще скажите, работать будет в схема которую я накарябал? Просто 15 метров длинны это примерно, может быть 2-3м метра плюс, вот я и сомневаюсь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 0:00
