> Необходимо предусмотреть проверку на ноль кислородного манометра. Как?
Soroka-Beloboka
сообщение 18.5.2016, 16:13
Из: Нижний Новгород, Россия
Пользователь №: 274113
Необходимо в проекте предусмотреть проверку на ноль манометра. Рабочая среда - кислород. Давление 14-16 бар. Каким производителям принадлежностей для манометров ни звоню - никто для кислорода предложить ничего не может.
Подскажите, какой такой кран трехходовой заложить или еще что?
timmy
сообщение 18.5.2016, 16:42
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
а как у вас манометр сейчас подключен?
T-rex
сообщение 18.5.2016, 17:10
Пользователь №: 163378
Трехходовой кран на такие параметры я бы не ставил. Либо систему из двух вентилей (т.н. манометрическую сборку), либо манифольд для датчика давления
Прикрепленный файл  ____16_200_01.jpg ( 33,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  manifold_armtorg.jpg ( 2,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Soroka-Beloboka
сообщение 19.5.2016, 8:02
сейчас всё на стадии проекта. До этого в подобных проектах мы просто ставили перед манометром запорный клапан Herose. А манометр закладывали МП-У3.
Именно такой манифолд я и хотела заложить, связалась с консультантом изготовителя, чтоб подсказал, как правильно в спецификации записать его для кислорода, а он говорит, что такие манифолды специфичны, партии по 100 шт. и ради 1 шт. они партию на склад делать не будут.
Вы закладывали такие манифолды когда-нибудь? нужно просто указать в спецификации, что для кислорода?
А манометрическую сборку производителя не посоветуете?
T-rex
сообщение 19.5.2016, 11:31
Не знаю, у нас такие штуки автоматчики закладывают. И сборки и манифольды. Мы только закладные по их заданию. По сборке попробуйте по позиции поискать
T-rex
сообщение 19.5.2016, 11:47
Сорри, позиция для сборки срезалась. Манифольд Шнайдер первый попался стр.20. Кислородные по запросу. Каталог шнайдер с телефона не могу, попробуйте сами
Прикрепленный файл  AS_2601_E_series_valves_and_manifolds_EN.pdf ( 3,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
shvet
сообщение 20.5.2016, 7:36
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Эта хрень называется ОУД - отборное устройство давления. Производятся по ТУ. Производителей море, поставщиков еще больше. Поставляют по запросу любые варианты. В спецификацию закладывается простой маркировкой по ТУ (маркировки у всех производителей практически одинаковые). Посмотреть маркировку можно например здесь. Для грязных и/или агрессивных сред поставляется в комплекте с разделительной мембраной (выносной для только агрессивных, встроенной для грязных и/или агрессивных).
Очень похоже, что это наследник какого-то советского ГОСТа или ОСТа. Первоисточник я найти не смог.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 0:12
