> Устранение раковин на барабане котла ДКВр 20 13
sstt
сообщение 18.5.2016, 17:23
Пользователь №: 218543
После вскрытия, на месте соприкосновения люка и барабана много раковин. Вопрос в том, как это зашлифовать. По старинке наждачным кругом - во первых достаточно долго, во вторых, есть вероятность что вместо раковин оразуются волнообразные неровности и придется подкладывать тонкий паронит под основную прокладку.
Собственно вопрос в чем... кто как шлифует данные места у котла? Возможно кто то посоветует купить какую нибудь шлифмашинку (буду благодарен за рекомендацию конкретной модели), либо ещё как то. Ведь даже если наплавлять, а потом зашлифовывать, наждачным бруском не отделаешься... Котел достаточно старый 1975 года выпуска... Люк можно заменить или отфрезеровать, а вот как быть с барабаном? Раньше обходились притиркой в ручную наждачным кругом, но хочется решить проблему с этим достаточно надолго и чтоб котел залючился с первого раза и очень хорошо (был неудачный опыт на другом котле ДЕ), да и в дальнейшем при каждом проведении ЭПБ, тоже придеться вскрывать барабаны котлов и вероятность что там тоже есть раковины весьма велика.
Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал sstt - 18.5.2016, 17:33
Сообщений в этой теме
- sstt   Устранение раковин на барабане котла ДКВр 20 13   18.5.2016, 17:23
- - Галиев   Только наплавлением ручной дуговой сваркой, а зате...   18.5.2016, 21:29
- - sstt   На этом котле "белой шубы" вокруг люков ...   18.5.2016, 22:35
- - hairymax   Приветствую! Как понимаю поверхность с дефект...   23.5.2016, 10:43
- - sstt   Да нет, не круглая, а овальная. А вот про переносн...   24.5.2016, 0:16
- - SergeiB   Наплавка производится в исключительных случаях сог...   27.5.2016, 2:13
|- - Галиев   Цитата(SergeiB @ 27.5.2016, 2:13) Наплавк...   27.5.2016, 17:03
- - sstt   Так спору нет, если бы котел залючился с первого р...   27.5.2016, 14:02
- - Иркутск   Как-то решили проблему?   17.8.2022, 10:12
|- - sstt   Цитата(Иркутск @ 17.8.2022, 10:12) Как-то...   20.8.2022, 20:58
|- - Иркутск   Цитата(sstt @ 21.8.2022, 1:58) Решили соб...   22.8.2022, 5:20
|- - sstt   Цитата(Иркутск @ 22.8.2022, 5:20) Так-то ...   22.8.2022, 20:09
|- - Галиев   Цитата(Иркутск @ 22.8.2022, 5:20) Так-то ...   22.8.2022, 20:25
|- - Иркутск   Цитата(Галиев @ 23.8.2022, 1:25) Мне очен...   23.8.2022, 2:57
|- - GreyBrain   Цитата(Иркутск @ 23.8.2022, 3:57) Вы даже...   23.8.2022, 7:39
|- - sstt   Цитата(Иркутск @ 23.8.2022, 2:57) Вы даже...   23.8.2022, 12:13
- - Галиев   Ручной дуговой сваркой наплавляется металл на рако...   20.8.2022, 22:06
- - Иркутск   люк снимается и на фрезеровально-копировальном ста...   24.8.2022, 2:56
|- - sstt   Цитата(Иркутск @ 24.8.2022, 2:56) люк сни...   24.8.2022, 19:29
- - SySaNiN22   День добрый, может кому-то пригодится. Была такая ...   17.8.2023, 8:52
- - Галиев   Цитата(SySaNiN22 @ 17.8.2023, 8:52) День ...   17.8.2023, 20:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:35
