> Система холодоснабжения., Собрана, но не работает...
Dthjkjvysq
сообщение 20.5.2016, 10:37
Пользователь №: 182252
Доброго времени суток, Уважаемые! Прошу Вас помочь минимизировать затраты на переделку системы. Суть вопроса такова: На данный момент смонтирована схема, как на dwg-файле. Сомневаюсь в правильности подбора диаметров трубопроводов. М.б. диаметры от чиллера должны быть 75мм, а остальная разводка трубой 50 мм? Как можно сминимизировать потери при демонтаже и новом монтаже? Заранее благодарю Вас! Прикрепленный файл  __.dwg ( 54,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
v-david
сообщение 20.5.2016, 15:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
н-да... ВСЕ диаметры поднять минимум на 2 размера. Арматуру - на зарплату проектантам. Откуда такие берутся?
LordN
сообщение 20.5.2016, 18:18
не смотрел, но раз не работает, то алгоритм д.б. таков: все собрать в одну кучу, свернуть трубочкой, нарезать дольками и растолкать по задницам всем причастным - кто проектировал, кто иканомил, кто монтировал и прочее и прочее и прочее.
RusBuka
сообщение 20.5.2016, 18:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Еще поди и пропиленом сделали...ангару активно поставляют на производства всякие. А обвязывают сантехники тепловики...
Dthjkjvysq
сообщение 22.5.2016, 17:41
Уважаемые! Все всё правильно написали про затолкать, нарезать, отдать на зарплату и т.п.. Насколько я понимаю - единственный способ сделать систему работоспособной - новый монтаж??? ничего оставить нельзя? Просто мне, как эксплуатации, не поднять всё это. Парадоксально, но система не доостужает воздух на 2 градуса всего. Вот и зародилась мысль - может не всё так печально???? Подозреваю, что надо делать полноценный гидравлический расчёт??? Все три охладителя никогда не работаю одновременно. Может можно к кому обратиться тут за советом и для проведения расчёта? Естественно не бесплатно...
Dthjkjvysq
сообщение 22.5.2016, 18:19
Если вкратце, то чиллер был куплен заказчиком б/у. Системы все монтировали приезжие мастера. Экономия практически на всём. Какая-то пустота у меня в голове по поводу того, как малой кровью можно обойтись тут. Заказчик говорит поставить циркнасосы на узел обвязки по холоду, дескать, это увеличит прохождение холодоносителя через холодообменник и тем самым увеличит охлаждение воздуха. Система вся расположена вдоль стены 13 метровой, поэтому система не особо разветвлена.
сообщение 22.5.2016, 19:00
Вы не указали dP в теплообменнике чиллера.....
На первый взгляд - насос чиллера слабоватый.
Dthjkjvysq
сообщение 22.5.2016, 19:33
Насос на 15,2 м3/час Но у меня не работают сразу все три охладителя. Напор порядка 32 метров. Касательно dP теплообменника чиллера вопрос интересный. Вот только проштудировав всю имеющуюся информацию ничего не нашёл. М.б. стоит запросить на фирме в которой заказывали???
v-david
сообщение 22.5.2016, 20:54
Из: Зеленоград
Я же сказал, разжимайте трубопроводы. Можно, конечно, и насос по мощнее поставить, но тут такое дело... может и не выгореть. Коллега, поймите, переделывать систему "по телефону" скажем так - опасно. А принимая во внимание политику Вашего руководства (?) - "Экономия практически на всём" - еще и неинтересно.
Dthjkjvysq
сообщение 22.5.2016, 21:11
Я Вас понимаю и принимаю всё Вами сказанное!!! Привык просто до конца разбираться во всём (даже если чего-то не понимаю - прочту, покурю мануал и т.п.), и буду отбрасывать потихоньку все возможные варианты! Просто переделать в действующем цеху систему ХС на данный момент сложновато! Ну уж если ничего не поможет - то будем взывать к здравомыслию!!!
Dthjkjvysq
сообщение 22.5.2016, 21:38
Испаритель со стороны воды - падение давления 18 кПа
Сообщение отредактировал Dthjkjvysq - 22.5.2016, 21:45
narkom
сообщение 22.5.2016, 21:53
Пользователь №: 5138
Это по факту или по тех. данным?
RusBuka
сообщение 22.5.2016, 22:45
Из: Воронеж
ТО кожух или ппто?
Самый простой вэрик - проверить, работает ли насос на 60 HZ. Потом частотник и , ну вы поняли.
Сообщение отредактировал RusBuka - 22.5.2016, 22:46
Dthjkjvysq
сообщение 23.5.2016, 6:10
Утро доброе! По техническим данным!!!
сообщение 23.5.2016, 6:15
А в эксплуатацию вы принимали или по наследству досталось?
Dthjkjvysq
сообщение 23.5.2016, 8:58
Я не принимал, я пытаюсь сейчас понять, как это всё эксплуатировать. Заказчик купил б/у чиллер с молочного производства. Кстати, там отсутствовал внутренний накопитель на 400 литров (который на данный момент ставится на данный тип чиллеров). Там была напрямую, в обход контроллера, обеспечена работа чиллера. Чиллер мы запустили в работу, убрали перемычку, в контроллере задали необходимые параметры - и вперёд.
Сообщение отредактировал Dthjkjvysq - 23.5.2016, 9:08
Dthjkjvysq
сообщение 23.5.2016, 11:33
Созвонился с производителем - ответ "закладывайте 76 кПа, это точно на 95%". Т.о. падение давления на теплообменнике по воде составляет 0,76 бар. Плюс падение давлений на каждом охладителе 19 кПа.
RusBuka
сообщение 24.5.2016, 9:24
Из: Воронеж
считайте самую дальнюю ветку, а неплюсуйте
Dthjkjvysq
сообщение 25.5.2016, 20:43
По расчёту с учётом всех фасонных элементов и запорно-регулирующих элементов потери составляют 1,31 бар плюс потери на охладителе приточной установки 0,19 бар плюс потери на теплообменнике чиллера 0,76 бар. Итого на выходе получаются потери 2,26 бар.
Dthjkjvysq
сообщение 26.5.2016, 16:09
Хозяин хочет поставить циркнасос после охладителя на каждую приточку. Хуже не будет???
airwave
сообщение 26.5.2016, 22:42
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Неправильно все пощитали.
Пересчитывайте заново.
Dthjkjvysq
сообщение 27.5.2016, 10:58
Что именно неправильно посчитали? Изначально систему, которую уже смонтировали? Или всё же допиливать надо и чиллер? Или неправильно посчитал сопротивление?
Dthjkjvysq
сообщение 30.5.2016, 22:06
Может кому и интересно будет. Поставил насос циркуляционный на самый дальний потребитель - увязал этим всю гидравлику системы, обеспечил необходимый расход холодоносителя через теплообменник! Так что помогло!
v-david
сообщение 31.5.2016, 0:02
Из: Зеленоград
это называется "поставил на костыли". Навечно. Абсолютно не интересно. Так вашему заку и надо, пускай платит, надеюсь с таким подходом к делу через годик разорится. Не от этой системы, разумеется, от подхода.
Dthjkjvysq
сообщение 31.5.2016, 10:47
Ваша правда. Но желать чего-то плохого не стану. Что смогли - сделали. Оказывается ещё и ТО рассчитали на воздух влажностью 80%, а забор воздуха происходит из помещения с влажностью 90-94%, что, естественно, увеличивает расход холода на осушение воздуха. Как-то так. Насос они поддержания давления сожгли недавно, т.к. обслуживающий персонал на должном уровне не следит за оборудованием. Насос гонял в холостую порядка 7 часов. Вот такими кадрами пытаются наладить производство!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 9:30
