> Приложение №6 паспорта по 400 приказу для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
m1loserdie
сообщение 20.5.2016, 11:50
Пользователь №: 297614
Доброго времени суток. Собственно, вопрос - по приказу 400 в 20 приложении вписываются мероприятия, которые сокращают потери передаваемых ресурсов. В моем случае это котельная (газовая), передающая тепло. Допустим это мероприятие "замена изоляции труб на ППУ". Оно экономит 10 Гкал. Статья расхода для расчета прогноза - суммарные сетевые потери. В приложении №6 автоматически производится расчет на последующие года суммарных сетевых потерь с учетом данного мероприятия. А загвоздка заключается в том, что как таковую тепловую энергию Котельная не потребляет, а вырабатывает ее, используя газ. Соответственно сторонних источников именно по тепловой энергии котельная не имеет. Отсюда возникает конфликт в приложении №21 пункт 2 - тепловая энергия, столбцы "Годовая экономия ТЭР (план) в натуральном выражении всего и в том числе в реализации мероприятий по сокращению потерь при передаче энергетических ресурсов и воды третьим лицам" - 10 Гкал в обоих столбцах. В моем понимании, в данном случае этот первый столбец должен быть пустым, а второй показывать 10 Гкал. По скольку ситуация обратная, то первый столбец "Годовая экономия ТЭР (план) в натуральном выражении всего" ссылается на 4 приложение пункт 1.2, а то в свою очередь ссылается на приложение №6 "Баланс тепловой энергии" пункты 1.1 "Сторонний источник" и 2.4.1 Субабоненты подключенные от стороннего источника". Естесственно, что эти пункты пусты, так как котельная сама вырабатывает тепловую энергию и на собственные нужды, и для субабонентов (сторонних потребителей) и не имеет никаких вводов по тепловой энергии от сторонних источников. Коротко суть - Экономия тепловой энергии есть, а потребления оной нет! Как бороться с этим? Заранее благодарю за помощь тех, кто осилил и прочитал все это) P.S. как выглядит сама ошибка -"Приложение №21 ·В пункте '2. Тепловая энергия' в столбце "Годовая экономия ТЭР (план) в натуральном выражении всего' значение [10] должно быть меньше либо равным значению [0] в приложении 4 в пункте '1.2. Тепловой энергии, всего' за отчетный (базовый) год". P.P.S. Если в 20 приложении у этого мероприятия (читай выше)) Вид энергетического ресурса поставить "Природный газ" (не трогая сверху передаваемый ресурс "Тепловая энергия") то конфликта не будет, но и не будет 10 Гкал экономии суммарных сетевых потерь!
Ответов (1 - 4)
timmy
сообщение 20.5.2016, 19:48
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Если у вас в котельной замена изоляции труб на ППУ позволяет сэкономить 10 Гкал, то значит эти 10 Гкал потребляются самой котельной. Просто вы не поставили в нужное место УУТЭ и ориентируетесь только на показания УУТЭ, который отражает передачу тепловой энергии сторонним потребителям. Есть другой вариант. Вы показываете ту же самую операцию как способ повышения эффективной выработки тепловой энергии. В таком случае изолирование труб приведет к снижению потребления природного газа. Это будет уже другая статья, вы правы, но тогда не будет необходимости ставить дополнительный счётчик тепла.
kvm_auditor
сообщение 20.5.2016, 20:41
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
m1loserdie
Для начала: в какой проге ЭП делаете?
m1loserdie
сообщение 24.5.2016, 7:15
Программа - EPass.
Суть в том, что данное мероприятие носит обязательный характер для организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности (в данном случае это выработка и передача тепловой энергии). Экономия этого мероприятия - именно в Гкал, поскольку замена труб на ППУ по теплотрассе уменьшит потери тепловой энергии при ее передаче сторонним потребителям (субабонентам). Тут дело не в узле учета, действительно, я могу поставить экономию от данного мероприятия и в газе (тыс.н.м3), но в таком случае суммарные сетевые потери не уменьшатся, а результат как раз должен быть таким.
Сообщение отредактировал m1loserdie - 24.5.2016, 7:15
a.vasin
сообщение 12.8.2016, 15:05
Пользователь №: 182923
Все намного проще, в 20 ставите в тыс.н.м3, а в 6 вручную изменяете суммарные сетевые потери.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 23:01
