> Термины, Барабан котла
flesch12
сообщение 20.5.2016, 16:16
Пользователь №: 281557
Помогите разобраться, вот выписка из википедии - Барабан стационарного котла (англ. Drum ) - элемент стационарного котла, предназначенный для сбора и раздачи рабочего тела, для отделения пара от воды, очистки пара, обеспечения запаса воды в котле.
К барабану котла присоединяются кипятильные и опускные трубы, питательные трубы, предохранительные устройства и контрольно-измерительные приборы. Внутри барабана котла размещаются сепарационные устройства.
В ГОСТе написано практически тоже самое.
В моем случае есть жаротрубный котел АВ-5, его корпус представляет собой барабан, внутри которого идут трубы поверхности нагрева. Является ли корпус котла АВ-5 барабаном стационарного котла (элементом стационарного котла)?
Дело в том, что в случае ремонта "барабана" котла необходимо из РТМ 1с "20.1.3. Ремонт барабанов котлов должен выполняться по технологии, разработанной для каждого конкретного случая в соответствии с требованиями настоящего РД и согласованной с заводом - изготовителем котла (барабана) или специализированной научно-исследовательской организацией в области сварки, приведенной в приложении к Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Госгортехнадзора России."
В целом ответ дать не смогли даже в специализированной научно-исследовательской организации в области сварки, ответ был что то вроде - нет это не барабан стационарного котла. На вопрос - почему, ответить не смогли. В итоге я сегодня немного поспорил с директором организации в которой я работаю, ну и не выдержал, решил обратится за помощью на форум.
tiptop
сообщение 20.5.2016, 20:08
Корпус жаротрубно-дымогарного котла издавна называли "барабаном". Смотрите, например, здесь: Статья из технической энциклопедии 1927-34 г.г.
Стоит ли придавать большое значение тем правилам, выполнение которых государством уже не требуется?
Котёл "АВ-5"... Есть ли возможность обратиться к изготовителю котла?
Сообщение отредактировал tiptop - 20.5.2016, 20:22
flesch12
сообщение 23.5.2016, 8:05
На сколько я знаю требования РТМ -1с еще в силе. Возможности обратится к изготовителю котла нет.
Насколько я понял там рассматриваются Огнетрубные котлы паровые, в моем же случае котел водогрейный. Т.е. я так понимаю понятие барабан приемлемо только в том случае, если котел паровой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2026, 9:09
