3 страниц V   1 2 3 >
> Можно ли разместить глушитель сразу после вентилятора
GREAKLY
сообщение 15.4.2015, 4:37
Пользователь №: 222948
Делаю приточную вентиляцию на лоджии (см схему), реализованную сто шестидесятым воздуховодом на базе вентилятора TD Silent Ecowatt 500/150-160. Подскажите, где лучше установить вентилятор, с точки зрения минимизации шума для людей, находящихся в помещениях (спальни)? Стоит ли с этой целью поменять его местами с грелкой? Или оставить все как на плане?
С одной стороны, я знаю, что непосредственно после вентилятора лучше оставлять прямой участок. Это полезнее и для напора, и для уровня звука. Но, с другой стороны, при таком раскладе вент будет находиться гораздо ближе к жилому помещению, отделенный от него всего лишь двумя метрами шумоглушителя и одним поворотом в 90 градусов. Если же сделать так, как показано на рисунке, то появится еще один поворот 90 градусов. Плюс вент будет выпускать воздух непосредственно в камеру статического давления. Пусть и маленькую (200 х 200 х 200 мм), но все-таки. Однако, не будет разгонного участка. То есть, видимо, несколько упадет напор.
Вопрос: если главный критерий – минимизация уровня звука в помещении (в частности, гула от вента, приходящего по воздуховодам), стоит ли в данном случае пожертвовать напором ради тишины? Или лишний поворот в 90 градусов через статическую камеру особого эффекта не даст, а вент «задушит»? Что еще можно сделать, чтобы в данной схеме уменьшить звук (в первую очередь, гул от вентилятора и от движения воздуха по воздуховодам) в дополнение к шумодаву? Стоит ли двухсотые воздуховоды в стене тоже сделать из шумоглушителя? Или столь короткие куски (500-600 мм) не дадут никакого ощутимого эффекта? И есть ли смысл статкамеру обклеить изнутри каким-то шумопоглощающим материалом?
Всю сборку я планирую зашить под потолком лоджии в коробку размером 1000 х 600 х 500 мм, а воздуховоды – в гипрочные короба 250 х 250 мм. Каким шумопоглощающим материалом стоит обить эту коробку изнутри, и какой он должен быть толщины, чтобы дать хоть какой-то эффект? Я так понимаю, за счет того, что грелка будет находиться внутри этой коробки, там будет тепло. А воздух с улицы будет приходить холодный. В результате, видимо, начнет образовываться конденсат. Чтобы этого не происходило, нужно ли будет все составляющие (клапан, фильтр, и.т.д.) обклеить изоляцией или можно будет заизолировать только саму коробку? И, если все-таки составляющие, обклейка понадобится по всей длине или только до грелки?
Нужен ли в данном варианте карманный фильтр или можно обойтись лишь входным? И, если нужен, то где его лучше установить: сразу же после вентилятора или на противоположном конце шумоглушителя, перед входом в помещение?
Заранее спасибо за помощь.
ОРИ
сообщение 15.4.2015, 10:36
Пользователь №: 258471
меняйте местами, только перед вентилятором после отвода предусмотрите хотя бы 200мм
глушители ставьте жесткие, лучше 2
до нагревателя все в изоляции, можно к-флексом, можно пенофолом, можно минватой
зашивайте двойным гипроком, может еще стоит положить лист минваты внутри пошивного потолка
но все эти зашивки спасут только от шума к окружению, который у этого вентилятора и так небольшой, от шума на сеть только глушители
Сообщение отредактировал ОРИ - 15.4.2015, 10:45
GREAKLY
сообщение 15.4.2015, 14:51
Какой отвод Вы имеете в виду? Если поворот 90 градусов, то у меня там будет статкамера 200 х 200 х 200 мм. То есть, как раз 200 мм и будет. А, по факту, и больше, так как в реале коробка будет не 200, а где-то 300-400 мм в высоту, чтобы скомпенсировать чуть разную высоту двух частей приточки (там небольшой перепад).
Или Вы считаете, что нужно еще 200 мм уже после статкамеры?
То есть, вместо того, чтобы поставить один 1800 мм глушитель, лучше поставить два по 900 мм? А в чем разница?
Можно ли вместо минваты использовать ЭППС? Если да, то мягкий или жесткий? И какую лучше выбрать толщину?
А какие-то специальные шумоглушащие материалы можно использовать? Типа таких:
http://www.dalteh.ru/rus/avto/a_catalog/stp/stp-shumopoglas/
http://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i...imi-rukami.html
http://www.planetazvuka.ru/index.php?page=...cts&pid=130
http://www.acousticalmaterials.ru/products/materials/absorb
http://gisatex.ru/shumopogloshchenie.html
Или это все баловство?
Хватит ли двух метров глушителя и пары прямых углов, чтобы убрать гул от этого вента и звук от прохождения воздуха по воздуховодам?
Skaramush
сообщение 15.4.2015, 14:56
Если это оригинальный серии "Silent", какой "гул и шум"?
ОРИ
сообщение 15.4.2015, 14:59
а зачем делаете стат. камеру?
у жестких глушителей лучше шумопоглащение, а для точного ответа хватит или нет, надо делать расчет
про эппс и другие типы изоляции пусть коллеги подскажут
Skaramush
сообщение 15.4.2015, 15:02
ШумопоглОщение лучше не у "жёстких", а у пластинчатых. Но ещё раз, если это именно описанный вентилятор, откуда такая перестраховка?
ОРИ
сообщение 15.4.2015, 15:18
да, конечно же "О"
и да, у пластинчатых лучше, но они прямоугольные и компактно их в данную систему не установить
поэтому я написала, что по сравнению с гибкими, жесткие (трубчатые для круглого сечения)лучше
так они к окружению тихие, а в канал-то не особо
Skaramush
сообщение 15.4.2015, 15:27
Это "миксвент", если его регулированием оборотов не насиловать, он и в канал тихий. Гибкому глушителю можно придать форму колена и шумопоглощение будет лучше, если уж беспокоиться. Или использовать глушитель на повороте.
GREAKLY
сообщение 16.4.2015, 15:37
По двум причинам:
1. На повороте 90 градусов мне не хватает места, чтобы "завернуть" 160-ый воздуховод. Размеры там чуть больше чем 200 х 200 мм. Соответственно, статкамера - это вынужденное решение, из-за недостатка места.
2. Две части приточки, пересекающиеся под углом 90 градусов, находятся на несколько разной высоте относительно друг друга. Одна будет максимально прижата к потолку, чтобы пройти над оконным проемом. Вторая, наоборот, несколько опущена, чтобы выйти на улицу в специально отведенном для этого месте (я, когда стеклил лоджию, вместо стекла там форточку из сэндвича сделал). Соответственно, между ними получится перепад высот, где-то в 100-200 мм. Если сделать статкамеру на заказ, размером где-то 200х200х300-400 мм и разместить фланцы на разной высоте, так можно будет решить проблемы этой "разновысокости".
Можно так делать или из-за этой ступеньки статкамера гудеть будет?
ОРИ
сообщение 16.4.2015, 15:57
думаю, что в данном случае не критично
но и камеру можно сделать не прямоугольную, а со скошенными углами
куб ))))
GREAKLY
сообщение 16.4.2015, 16:09
куб ))))
Не совсем понимаю, как это ??? У меня там пространства, допустим, 200х200х400 мм. Получается, некий такой прямоугольный параллелепипед, стоящий "на попа". Центр одного фланца в 100 мм от верха этой конструкции. Центр второго - в 300 мм. Диаметр воздуховода 160 мм. И что и как здесь скашивать?
ОРИ
сообщение 16.4.2015, 16:12
ну про куб я пошутила)
да, со скосами будет больше заморочек, чем толка от них
GREAKLY
сообщение 16.4.2015, 16:32
На сколько шумопоглощение лучше у пластинчатых? На проценты или в разы? И существует ли в природе пластинчатый шумоглушитель, с максимальными внешними размерами 250х250 мм (больше у меня не влезет), подходящий для 160-мм воздуховода?
У меня там переход со 160 мм на 200 мм. НЕ уверен, что в этом месте получится использовать шумоглушитель. А отрезок 200-мм воздуховода (всего 400-500 мм длиной) имеет смысл делать из шумоглушителя или нет?
GREAKLY
сообщение 16.4.2015, 17:28
Что есть "миксвент"? И TD это отдельный подвид вентов, к Сайленту не относящийся:
http://www.solerpalau.com/product/resident...-duct-fans.html
Вот диаграммы "обычного" TD Silent и Silent Ecowatt:
http://www.solerpalau.com/td-500-150-160-s...240v-50-60.html
http://www.solerpalau.com/td-500-150-silent-ecowatt.html
Как видите, в ряде случаев обычный Silent тише Эковатта. Но, к сожалению, его скоростью нельзя управлять динамически. Поэтому, приходится брать Эковатт.
niknikov
сообщение 16.4.2015, 19:09
Пользователь №: 94247
А сможет ли Ваш вентилятор подать нужное колличество воздуха вам в помещения.
Подбирал Вам его технарь или Вы сами так решили. По виду он похож на трубный, а те не отличаются необходимым напором, а у Вас : решетка на воздухозаборе, фильтр, поворот на 90, калорифер, да и прямого участка после вентилятора(3*160=480) нет. А если поменять местами калорифер с вентилятором, то как лопасти от 3 кВт не скрутятся в трубочку.
Я бы: обратился к специалистам, или в крайнем случае поставил бы канальный типа K160М на месте для нагревателя, а нагреватель после фильтра, ну и конечно же пожертвовал бы зашивкой на балконе, так как высота у него около 300 мм.
Да и еще забыл, лучше поставить трансформаторный регулятор, он конечно дороже и массивнее, но того стоит. У тиристорных при регулировке появляется нехороший звук.
Skaramush
сообщение 16.4.2015, 20:43
Можно узнать, что такое "трубный вентилятор"? Для кругозора.
niknikov
сообщение 16.4.2015, 20:53
Прошу прощения за жаргон. Трубным называю вентилятор у которого диаметр всаса и выхлопа равны наружному диаметру вентилятора, у "Вентс" этот типа ВКО, у "Системайр"-IF, у "Вентс" еще есть смешанного типа ТТ -так вот он похож на вентилятор
TD Silent Ecowatt .
Skaramush
сообщение 16.4.2015, 20:59
А осевым его назвать не получилось?
TD не осевой. И, если уж "диаметры равны", то и не похож. Диаметры патрубков на входе и выходе НЕ равны диаметру рабочего колеса. А посмотреть характеристики при наличии интернета - вообще минутное дело.
GREAKLY
сообщение 17.4.2015, 3:01
Я думаю, сможет. Смотрите, при необходимой подаче 150 м3 в час статическое давление данного вентилятора будет 50-180 Па (в зависимости от скорости вращения). Сколько, по Вашему мнению, "съедят" решетка, фильтр(ы), два поворота по 90 и калорифер? Прямой участок после вента будет, так как ранее в этой теме мне посоветовали поменять его местами с грелкой.
Между ними будет статкамера. То есть 300-500 мм. Это расстояние спасет от "сворачивания лопастей в трубочку"?
Я это понимаю. И планирую ставить именно трансформаторный регулятор.
А карманный фильтр в этой схеме после шумодава нужно ставить или можно обойтись без него?
Сообщение отредактировал GREAKLY - 17.4.2015, 3:02
Skaramush
сообщение 17.4.2015, 6:07
Зачем вообще регулятор, если вентилятор по умолчанию двухрежимный и достаточно простого выключателя?
GREAKLY
сообщение 17.4.2015, 14:39
Это "обычный" TD Silent двухрежимный, а Эковатт имеет возможность регулировки десятивольтовым напряжением от 10 до 100% скорости. Именно поэтому я и взял его, а не обычный Silent. Хотя и стоит он засчет этого в полтора раза дороже.
Skaramush
сообщение 17.4.2015, 14:42
И зачем В ЭТОМ варианте тиристорный или трансформаторный регулятор?
GREAKLY
сообщение 17.4.2015, 16:27
А откуда возьмется 1-10 V сигнал? С контроллера? И засчет чего он будет изменяться?
Можно попросить Вас ответить также на предыдущие вопросы.
Skaramush
сообщение 17.4.2015, 16:38
http://www.solerpalau.ru/docs/catalogo_gen...U_E_ACC_DCV.pdf
Полминуты поиска.
[quote name='GREAKLY' date='16.4.2015, 18:28' post='1110796']
TD как обозначение вентиляторов от S&P существует уже лет ..дцать. И появилось задолго как до Silent, так и Ecowatt. Но и первый, и второй являются ни чем иным, как вариантами развития TD. Так что с "подвидами" - с точностью до наоборот. А "не относящихся" вообще не к месту.
Mixvent запатентован как обозначение вентиляторов данного типа - нечто среднее между осевым и центробежным.
GREAKLY
сообщение 17.4.2015, 17:08
Просто вот по этой ссылке:
Mixvent, Silent и Ecowatt представлены как разные группы вентиляторов. И я, не обладая столь глубокими знаниями, как Ваши, подумал, что они работают по разному принципу.
Я был по этой ссылке. И думал, что вышеприведенные блоки как раз и решены по принципу трансформатора. Кроме того, там почему-то нет пульта (типа зентековского), чтобы вешать на стену внутри помещения.
Пожалуйста, подскажите:
1. Можно ли ставить вент сразу после статкамеры (если поменять его местами с грелкой)? Или сплавятся лопасти?
2. Есть ли разница, ставить один 1800 мм глушитель или два по 900 мм?
3. Какие материалы лучше использовать для шумоизоляции коробки со сборкой?
4. Критичен ли для функционирования системы перепад высот внутри статкамеры?
5. На сколько шумопоглощение у гибких круглых шумоглушителей хуже, чем у "жестких" (проценты или разы)? Существуют ли "жесткие" 160-мм шумоглушители внешним диаметром менее 250 мм?
6. Имеет ли смысл на коротком участке (500 мм) внутри стены при входе в помещение тоже ставить шумоглушитель? Будет ли он работать в таком варианте? Или лучше вместо этого увеличить диаметр воздуховода, чтобы уменьшить скорость?
7. Сколько Па, в данной схеме, "съедят" решетки, фильтр(ы), два поворота по 90 и калорифер? Сколько Па должно оставаться на входе в помещение (после решетки)?
8. Нужно ли ставить карманный фильтр в этой схеме или можно обойтись без него? И, если ставить, то можно ли сделать это после шумоглушителя, перед входом в помещение?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал GREAKLY - 17.4.2015, 17:11
Skaramush
сообщение 17.4.2015, 18:59
1. Можно. Но электронагреваетель должен будет иметь термостатическую защиту от перегрева + нужен (в любом случае) таймер задержки отключения вентилятора после отключения нагревателя.
2. Есть. Два по 900 дадут несколько больший эффект.
3. Массивные. В идеале что-то вроде Trocellen Aplomb. Можете обойтись каменноватной плитой.
4. Не ясен вопрос. Если речь о разнице по высоте между осями вход/выход то при использовании статкамеры нет.
5. Проценты. Зависит от частот шума. Существуют.
6. Шум предполагается низкочастотный, не имеет. Будет. Нет, скорость и так не высока.
7. Зависит от расхода по сети. Ровно столько, чтобы обеспечить расход на выходе с нужной скоростью.
8. Карманный имеет бОльшую площадь фильтрации и, как правило, в таких применяется материал более высокого класса очистки. Смысл есть, но нужно смотреть по сопротивлению и габаритам. Можно. Но имейте фильтр перед нагревателем, если не хотите запах горелой пыли.
GREAKLY
сообщение 20.4.2015, 2:10
Прикрепленный файл  balkon_vent.jpg ( 438,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Большое спасибо за разъяснения. Сегодня с монтажником почти весь день провели на квартире. Все еще раз мерили и прикидывали. Подскажите, можно ли реализовать данную схему в следующем порядке (см. картинку):
1. Клапан с электроприводом
2. Кассетный фильтр (Е3)
3. Карманный фильтр (Е5-7)
4. Статкамера (нажна для поворота в 90 градусов и компенсации разной высоты между осями вход/выход)
5. Электронагреватель
6. Вентилятор
7. Два шумоглушителя
Или, опять же, лучше грелку и вент поменять местами? А то вот здесь:
http://vent.inclimat.ru/product/13348/
я прочитал, что "... монтаж нагревателя перед вентилятором не рекомендуется". Но если монтировать грелку после вента (мне-то так было бы даже лучше), то можно ли ставить их вплотную или нужно оставить после вента некий разгонный участок?
Какова минимальная длина куска воздуховода, который нужно установить между этими двумя шумоглушителями, чтобы они стали "два по 900", а не "один по 1800"? Можно ли в этот промежуток установить грелку?
Какой минимальной толщиной Trocellen Aplomb можно обойтись в данном случае?
5. Существуют.
Подскажите, какие (название марки и/или фирмы) бывают жесткие "круглые" шумодавы на воздуховод 160 мм, внешним диаметром менее 250 мм? На данный момент я смог найти "ГКР-160" (250 мм) и "ГТК-160" (260 мм). Какие есть меньше?
На данный момент в стене запроектировано увеличение диаметра воздуховода со 160 до 200 мм. ПРи таком раскладе на каждой круглой решетке (их всего две: в каждой комнате по одной) диаметром 200 мм при подаче 150 кубов/час на оба помещения скорость будет 0,66 м/с. При такой скорости движение воздуха на решетке ночью в спальне будет слышно? Есть ли какой то обязательный минимум скорости на решетке, ниже которого воздух будет просто стекать по стене?
Мне нужно 150 кубов/час. Это 2 м/с в основном воздуховоде и, соответственно, по 1 м/с на решетках (если они будут 160-го диаметра) или 0,66 м/с (если сделать из 200-го диаметра). Такие скорость и объем воздуха мой вент выдает при давлении 50 ПА (без учета потерь). Каковы при таком раскладе будут минимальные потери в "новой" схеме (чтобы знать, какую скорость вента устанавливать как минимальную)? Хотя бы, грубо: 30, 40, 50 Па? Я так понимаю, на первой скорости (50 Па), вент данную систему просто не продавит?
И последнее. Подскажите, бывают ли кассеты для карманных фильтров общей длиной меньше, чем 450 мм? Самый "короткий", что я смог найти, 492 мм:
http://stalvent.ru/rub7/raz2.htm
Есть еще вот такой:
http://v-z.com.ua/product/filtr-karmannyj-...-160/#technical
и длина заявлена 440 мм, но, непонятно, это между фланцами или только коробка (чертежа нет).
Сообщение отредактировал GREAKLY - 20.4.2015, 2:17
vnipi
сообщение 20.4.2015, 8:53
Пользователь №: 1259
Добрый день!
2 GREAKLY:
стандартный состав приточной вентиляции, см. ссылку ниже (шумоглушители только там не проставлены):
P. S. Не претендую на авторство этой схемы, в своё время у "Ostberg"-a скачал это.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 20.4.2015, 8:59
GREAKLY
сообщение 22.4.2015, 6:07
Там, где я покупал теплоизоляцию (K-Flex) мне предложили для шумоизоляции купить материал K-Fonik. Это аналог Trocellen Aplomb или что-то совсем другое? Что лучше?
Если возможно, пожалуйста, ответьте на мои дополнительные вопросы. Заранее спасибо.
GREAKLY
сообщение 2.5.2015, 1:41
Я не уверен, что уж настолько стандартный:
http://www.kk-k.ru/catalog/ventilation/nab...siya-nabornaya/
Обратите внимание, рекомедуют сначала ставить вентилятор, а потом грелку.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:50
