> Крестовины стальные Ду150, Крестовина стальная для трубопровода Ду150хДу65
SIG42
сообщение 23.5.2016, 5:25
Пользователь №: 297750
Добрый день! Не могу найти крестовину нужных диаметров, требуется стальная крестовина ду150-ду65 для теплоснабжения. Теплоноситель - антифриз (40%). Т=105 С, Ру=1,6 МПа. Заранее спасибо!
Ответов (1 - 4)
awlan
сообщение 23.5.2016, 7:02
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(SIG42 @ 23.5.2016, 10:25) *
Не могу найти ....
И не найдете!
Делается просто, в СТАЛЬНУЮ трубу вваривается патрубок нужного диаметр, и все rolleyes.gif .
SIG42
сообщение 23.5.2016, 9:40
Значит заводского исполнения таких крестовин нет?
Врезка патрубков нужна с двух сторон трубопровода на одной оси. А на одной оси не допускается, т.к. ослабит трубопровод. Вот и хотелось найти именно крестовину.
nik4t
сообщение 23.5.2016, 10:02
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Крестовин нет, берите два тройника, с вставкой между ними 50мм min.
SIG42
сообщение 23.5.2016, 10:43
Печально. Тройники не подойдут, патрубки от трубопровода нужны на одной оси, как на рисунке выше (слева).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:12
