Необычное устройство для вентиляции |
23.5.2016, 10:29
Пользователь №: 286093
Здравствуйте!
На повестке дня следующий вопрос. Заказчику в проекте была предложена VRF система, чтобы зимой догревать воздух,а летом кондиционировать. Но заказчик доказывал, что существуют такие устройства,в которых есть два контура,которые позволяются и догревать и охлаждать воздух(даже зимой) независимо от внешних условий.
Я считаю что таких устройств не существует, поскольку это против законов физики.Но если всё же есть, то будьте добры, покажите такие!
23.5.2016, 10:59
Пользователь №: 4142
Та же система VRF с рекуперацией тепла - охлаждает одни помещения, а полученное тепло перераспределят в другие.
Практически любой серьезный бренд имеет такое оборудование - посмотрите каталоги поставщика предложенной VRF - системы
Сообщение отредактировал Барабан - 23.5.2016, 11:01
23.5.2016, 11:07
Цитата(Narsilion01 @ 23.5.2016, 10:29)  Я считаю что таких устройств не существует, поскольку это против законов физики.Но если всё же есть, то будьте добры, покажите такие! Не переживайте, законам физики не противоречит - так что есть такие решения. Почитайте, например, здесь, а при желании и необходимости самостоятельно ещё поиском в сети воспользуйтесь
23.5.2016, 11:10
Вот еще статья - в дополнение В интернете много информации. Но эти системы, конечно, подороже, чем просто на охлаждение.
23.5.2016, 11:20
Вот это поворот! Благодарю за ответы,пойду разбираться с новым(для меня) типом оборудования.
23.5.2016, 11:24
Цитата(Барабан @ 23.5.2016, 11:10)  ... эти системы, конечно, подороже, чем просто на охлаждение. На мой взгляд, определяющим для выбора в пользу такой системы, м.б. не цена, а наличие на объекте одновременно помещений с теплоизбытками и теплонедостатками в соизмеримом соотношении по количествам тепла/холода. Большинство же Заказчиков клюёт на рекламу бездумно и требуют такого устройства, например, в офисном здании с 1-3 небольшими серверными. Т.е не может получиться энергоэффективности, получатся, практически не окупаемые финансовые затраты
Сообщение отредактировал ИОВ - 23.5.2016, 11:27
23.5.2016, 11:28
Вы, правы, безусловно. Надо, разумеется, все рассчитывать и взвешивать принятое решение.
23.5.2016, 11:40
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну еще нужно учитывать температуру воздуха зимой. Если ялта с -6 то получится нагревать зимой, а вот если тюмень с -35 то отрубится ваша система
23.5.2016, 12:16
Цитата(Composter @ 23.5.2016, 11:40)  ну еще нужно учитывать температуру воздуха зимой. Если ялта с -6 то получится нагревать зимой, а вот если тюмень с -35 то отрубится ваша система Для -35, конечно, неприменимо. Но вот здесь, например, написано Цитата Расширенный рабочий диапазон допускает работу на обогрев при наружной температуре до -20°С и ниже Другой вопрос, что при таких условиях надо забыть про каталожные данные по теплу/холоду - они будут резко отличаться в сторону серьёзного уменьшения. Но такие установки будут эффективно работать в диапазоне штатных (указанных производителем) наружных температур.
25.7.2016, 12:25
Пользователь №: 298690
Заказчик, как раз таки, прав) Так что посмотрите такие системы, наверняка быстро найдете. Заказчик Ваш молодец
