> Сооружение для очистки сточных вод садика, подобрать сооружение для очистки канализационных стоков
yphi
сообщение 24.5.2016, 13:18
Пользователь №: 297885
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать сооружение для очистки сточных вод канализации от пищеблока и прачечных в детском дошкольном учреждении. Жироуловители установлены по требованию заказчика. А вот сооружение по очистке - это как альтернативный метод очистки или же дополнение к жироуловителям. Сам садик расчитан на 202 человека, 10 часовая работа, трехэтажный, расход от прачечной = 13 м3/сут ( идет разбовление воды, если температура поднимается выше 40 градусов), расход от пищеблока = 5 м3/сут. Предусмотрен выпуск сточных вод в 4 местах от здания, две ветки, все идет в ценрализованный колодец и в выгреб. Стоит емкость на 50 м3, это сооружение по очистке можно поставить перед ней, а уже после - очищенная вода в емкость. Из емкости вывоз на очистные города.
Ответов (1 - 20)
Ferdipendoz
сообщение 24.5.2016, 14:27
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Неясно назначение очистных. На очистные же вывозите
yphi
сообщение 24.5.2016, 15:50
Это как альтернативное решение, поставить очистную установку и сделать из нее отвод в городску сеть
andrey R
сообщение 24.5.2016, 15:54
Пользователь №: 3370
А без установки почему нельзя сделать отвод в городскую сеть? Садик же, хозбыт
yphi
сообщение 24.5.2016, 16:38
Не соответствует нормам стоки от прачечной и столовой с жировыми стоками
andrey R
сообщение 24.5.2016, 16:58
Где не соответствуют? На выпусках из здания, или в смеси с хозбытом? По каким показателям не соответствуют? Для столовой всегда жироловки хватало, что в данном случае не устраивает водоканал?
yphi
сообщение 24.5.2016, 18:13
да, когда смешивается бытовая и промышленная канализаци. Дело не в том, что можно установить жироуловители и все будет гуд. Просто нужно АЛЬТЕРНАТИВНОЕ решение этой задани. Думал поставить сорбционный фильтр, там степень очистки может составлять 3 мг/л по взвешенным. Как думаете, подойдет?
andrey R
сообщение 24.5.2016, 18:17
Кхм... смелое альтернативное решение, особливо если окромя него ничего больше не ставить smile.gif
yphi
сообщение 24.5.2016, 21:27
поподробнее пожалуйста
Urchi_Purchi
сообщение 24.5.2016, 22:15
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Жироловки обязательны и это не альтернатива очистных. Какой-то залетный перед водоканалом садик, видел много садиков, даже круглосуточный, но ни где не видел рядом стоящих очистных - всё сливали в городскую трубу.
yphi
сообщение 24.5.2016, 23:14
Это все понятно. Никто и не собирался ничего строить. Я лишь спросил, какие фильтрующие сооружения могут теоретически быть для указанных целей. Альтернативное решение, повторюсь. Такое, скажим, проектное задание. Я хотел увидеть ответы, как бы поступили люди, ЕСЛИ БЫ стояла такая задача перед ними.
По поводу жироуловителей: СНиП п3.51
Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания:
-работающих на полуфабрикатах - при количестве мест в залах 500 и более;
-работающих на сырье - при количестве мест в залах 200 и более;
-пищеблоков, обслуживающих общеобразовательные школы на 5 и более параллелей классов, не
оборудованных централизованным горячим водоснабжением.
Пищеблоки детских дошкольных учреждений жироуловителями не оборудуются.
Сообщение отредактировал yphi - 24.5.2016, 23:17
nagger
сообщение 24.5.2016, 23:27
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Да какая задача-то? Всё твердите про альтернативу (чему?) и задачу (какую?), но конкретики - ноль.
Про ненужность жу (по снип/сп) - бабушка надвое сказала. Поищите по форуму. Но может, и ваш случай.
andrey R
сообщение 24.5.2016, 23:28
Простите за любопытство, Вас с какого курса поперли за неуспеваемость? smile.gif
yphi
сообщение 25.5.2016, 0:19
это тут причем?
yphi
сообщение 25.5.2016, 16:46
Все еще актуален вопрос.
Ferdipendoz
сообщение 25.5.2016, 22:30
Филипп
Из: Уфа
Да в чём вопрос-то? Сорбционный фильтр на К1?
В посте №5 вы пишете
Так жироловки же стоят.
Опишите правильно, что есть сейчас и что вы хотите и зачем? Какая перед вами стоит задача?
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 25.5.2016, 22:36
yphi
сообщение 26.5.2016, 9:18
Есть два выпуска из садика хоз-пит сточных вод и производственных в один колодец. Жироуловителей нету и не надо ставить. Задача поставить фильтр на очистку ( на прилегающей территории, вдали от садика), что бы в нем очистилась вода, и можно было сделать отвод в городскую сеть.
miter
сообщение 26.5.2016, 9:20
Пользователь №: 87893
По каким параметрам сток не подходит для городской сети вы уже определились?
yphi
сообщение 26.5.2016, 9:31
К сожалению, нету точных данных по этому вопросу. Просто требудется проектное решение этого вопроса. Можно ли что-то предложить для системы канализации, кроме как жироуловителей, выгребной ямы или просто сброса в городскую сеть. Курсовое задание, всего лишь.
andrey R
сообщение 26.5.2016, 11:11
Цитата(yphi @ 26.5.2016, 9:31) *
К сожалению
Именно wink.gif Такого студента учить - только портить...
Владленн
сообщение 19.6.2019, 23:54
Пользователь №: 361783
Столько ответов, но не по толку
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:10
