> Спрятать наружный блок сплита за вентфасад?
stoper
сообщение 25.5.2016, 11:57
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210
Есть дизайнерский замысел спрятать внешний блок бытовой сплит-системы за облицовку вентфасада.
Облицовка выполняется из фиброцементных реек высотой 100 мм, расстояние между рейками 10 мм. То есть пространство за обшивкой достаточно проветриваемое, объём большой.
Регион - Краснодар, стена восточная, до обеда солнца много.
Вопрос 1: можно ли так сделать
Вопрос 2: какое минимальное расстояние можно сделать от решетки блока до фасадной обшивки?
Ответов (1 - 7)
vsklokoch
сообщение 25.5.2016, 12:09
Пользователь №: 103731
а каталог совсем не открыть? ну... книжечка такая с картинками.
Для размещения наружного блока (мицу, например) расстояние за фасадом должно составить порядка 900 мм. (расстояние от стены до блока+толщина блока+расстояние от решетки до вентфасада)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 25.5.2016, 12:11
ИОВ
сообщение 25.5.2016, 12:35
Кроме уже указанного - А как этот дизайнерский замысел представляет себе монтаж наружного блока - неужели до монтажа навесного фасада?. А для неизбежного периодического обслуживания нар. блока будут потом каждый раз демонтировать фрагменты навесного фасада?
stoper
сообщение 25.5.2016, 20:38
Из: Краснодар
Да, кондиционер уже смонтирован. Для доступа к нему будет сниматься панель фасада примерно 1х1 м
vsklokoch
сообщение 26.5.2016, 8:56
я правильно понимаю, что здание не новое, просто планируется его обновление в виде вентфасада?
В результате у Вас технологические зазоры соблюдаются?
Гость_Blade runner_*
сообщение 26.5.2016, 11:32
Пока чистый и не слишком жарко - будет работать, потом начнет перегреваться.
vnipi
сообщение 26.5.2016, 17:08
Пользователь №: 1259
Добрый день.
Цитата(stoper @ 25.5.2016, 12:57) *
........Облицовка выполняется из фиброцементных реек высотой 100 мм, расстояние между рейками 10 мм. То есть пространство за обшивкой достаточно проветриваемое, объём большой.............
Наглядно, как вариант обустроить/спрятать внешний блок, здесь заранее до строительства об этом подумали, возможно у Вас что-то такого плана выйдет сделать:
Прикрепленный файл  _____________TOSHIBA.JPG ( 2,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
[attachment=109333:________..._03.2016.jpeg]
Прикрепленный файл  _____________03.2016.jpeg ( 1,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
P. S. Затем с лоджии к месту установки внешнего блока сделали дверцу, предусмотрев для ПТО (обслуживания). Фото есть, только на др. компе, в теч. нескольких дней, размещу в этой теме.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 26.5.2016, 17:12
vnipi
сообщение 27.5.2016, 0:46
Доброй ночи.
В продолжение темы, как облагородили место установки наружного блока кондиционера:
С Уважением,
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 10:39
