Сети в пучинистых водонасыщенных грунтах, Проблемы и их решения |
12.3.2020, 18:09
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Dima_UA @ 12.3.2020, 17:24)  сделали геологию. не знаю как правильно перевести но как то так - глина мягко-текучепластичная слабозаторфованая с прослойками торфа черная 4 м. УГВ на отм. от -1,0. принял основание щебеночное-200 мм, потом подушка песок-100 мм, засыпка песком-400 мм и весь песок обворачиваем геотекстилем. труба на глубине 1,3-16 м, ПЭ Может слабо-текучая? А кинь мне как в геологии записано, может я переведу. Щебеночное втрамбованное основание это хорошо. Плохо другое. Как его в эту субстанцию втрамбовывать будут. Зачем геотекстилем оборачивать, можно поинтерисоваться для ликбеза. Спасибо
12.3.2020, 18:42
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Глина м"яко-текучепластична слабозаторфована з прошарками торфу чорна
геотекстиль для надания прочности всей трассе, как в дорожном строительстве, и от попадания торфа. щебень не трамбировать.
в пособии было щебеночное основание и деревяные щиты по боках.
12.3.2020, 18:44
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Болото же. "В илах, заторфованных и других слабых водонасыщенных грунтах трубы необходимо укладывать на искусственное основание или использовать несъемную опалубку". Расчетное сопротивление грунтов основания какое? Понесут они трубу с засыпкой? Что под глиной? Показатель текучести какой? Цитата(Dima_UA @ 12.3.2020, 18:42)  в пособии было щебеночное основание и деревяные щиты по боках. В каком пособии?
Сообщение отредактировал nagger - 12.3.2020, 18:45
12.3.2020, 18:56
Цитата(Dima_UA @ 12.3.2020, 19:42)  Глина м"яко-текучепластична слабозаторфована з прошарками торфу чорна
в пособии было щебеночное основание и деревяные щиты по боках. Ну да, оно "мягко-текучепластичная". Не встречала такого свойства. Почему щебень не трамбовать? Основание то несущее должно быть. Поделитесь пособием. Старый альбом, наверное. Цитата(nagger @ 12.3.2020, 19:44)  "В илах, заторфованных и других слабых водонасыщенных грунтах трубы необходимо укладывать на искусственное основание или использовать несъемную опалубку". Искусственное основание: сваи, бетон, втрамбованный щебень на связующем. Так?
12.3.2020, 19:16
Из: Львов Украина
_______________2.04.02_84________2.04.03_85.pdf ( 2,46 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 111раздел 4 насколько я понял, уплотнить надо дно траншеи, а потом но нем уже делать основание
Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.3.2020, 19:19
12.3.2020, 21:53
Кол-во скачиваний: 111раздел 4 насколько я понял, уплотнить надо дно траншеи, а потом но нем уже делать основание За альбом спасибо. Завтра на работе, если не забуду, то альбом типовой напишу, где про выбор основания под трубопроводы расписано. Зачем дно траншеи уплотнять? Основание у Вас щебенка и слой песка, вот его и надо уплотнять.
13.3.2020, 10:17
Из: Львов Украина
щебень как бы не уплотняется, его можно втрамбировать в грунт. п.4.2
13.3.2020, 11:58
Цитата(Dima_UA @ 13.3.2020, 11:17)  щебень как бы не уплотняется, его можно втрамбировать в грунт. п.4.2 Ну да, втрамбовка щебня. Просто я прочла по Вашим словам, типа попосевают щебенем и всё.
31.3.2020, 10:45
Возник вопрос по гидроизоляции колодцев в водонасыщенных (мокрых) грунтах. Кто что из современного применяет? Или по старинке - типовой фарэва? Поделитесь информацией, пожалуйста.
31.3.2020, 23:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
футерованный ЖБ Пенетрон, пенекрит
1.4.2020, 8:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(ViC @ 31.3.2020, 10:45)  Возник вопрос по гидроизоляции колодцев в водонасыщенных (мокрых) грунтах. Кто что из современного применяет? Или по старинке - типовой фарэва? Поделитесь информацией, пожалуйста.  Пластмассовые колодцы.
1.4.2020, 9:52
Из: РФ
1.4.2020, 14:26
Пользователь №: 139027
СП 399.1325800.2018, и ГОСТ 32972-2014
1.4.2020, 21:13
Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2020, 8:38)  Пластмассовые колодцы. Это идеально, но дорого. Порой, при сжатых сроках строительства заказчики хотят ЖБ колодцы. Цитата(Aerl @ 31.3.2020, 23:53)  футерованный ЖБ Пенетрон, пенекрит О! Футерованный ЖБ. Спасибо За посыл в ГОСТы спасибо. Но, мой вопрос именно, кто что использует сам.
Сообщение отредактировал ViC - 1.4.2020, 21:14
2.4.2020, 13:59
Из: РФ
Для каких целей? Исключение инфильтрации внутрь и/или защита от грунтовых вод?
2.4.2020, 15:52
Цитата(nagger @ 2.4.2020, 13:59)  Для каких целей? Исключение инфильтрации внутрь и/или защита от грунтовых вод? Исключение инфильтрации. Грунт водоупорный, поверхностный сток застаивается. Система дренажа на площадке сделана, но все же.
