> контроллер Jonson Control, сеть контроллеров Jonson Control FX-16
kirur
сообщение 6.1.2007, 12:49
Пользователь №: 707
thumbdown.gif Господа посоветуйте плз. Существует 15 контроллеров Jonson Control FX-16, которые необходимо объденить в одну общую сеть для управления системами ОВ и КВ . Есть ли необходимость в сетевом контроллере для подключения к центр. ком-пу ?
Ответов (1 - 12)
Abysmo
сообщение 6.1.2007, 21:26
Пользователь №: 3837
А что рекомендовали в York|JCI ? Догадываюсь что родной шлюз за 3000$ и его настройку за такую же сумму smile.gif
Kass
сообщение 6.1.2007, 21:51
Пользователь №: 5301
А потом ещу Скаду купить штук за десять. Мне кажется вы выбрали самый дорогой путь решения вопросов.
kirur
сообщение 7.1.2007, 18:11
Пользователь №: 707
Две фирмы два решения- с и без сетевого конт-ра.Что можете порекомендовать? Какой дорогой идти? bang.gif
Kass
сообщение 8.1.2007, 2:10
Имхо проще и дешевле их подарить кому то.
Abysmo
сообщение 8.1.2007, 22:18
Если контроллер позвоялет установит родную плату LON то это будет оптимальным решением.
kirur
сообщение 8.1.2007, 23:12
Пользователь №: 707
Установлены платы для протокола N2 Open
Fanat
сообщение 9.1.2007, 8:53
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Меняй платы на лоновские, далее ЛонМэйкер, ОРС-сервер и любая скада по вкусу.
Гость_GYUR22_*
сообщение 9.1.2007, 10:42
1. если все платы поменять на лон то цена скады которая потянет N2 без мастер контроллера будет сравнима c их общей стоимостью да еще + другая скада + opc .
2. Есть еще интересные решения без скады на IE+мастер контроллер если надо диспетчеризацию попроще
3.Все равно комуто платить придется чтобы все это налаживали
Abysmo
сообщение 9.1.2007, 23:32
Автору:
Если Вам или заказчику до сих пор грустно, то посмотрите в сторону вот этих железок:
http://www.fieldserver.com/products/gateways/FS-B4010.asp
Список поддерживаемых протоколов:
http://www.fieldserver.com/products/drivers/drivers.asp
Можете N2 Open хоть в Modbus, хоть в Profibus перебросить. Напишите им по поводу Вашей проблемы.
Гость_GYUR22_*
сообщение 10.1.2007, 11:49
2 kirur
Сетевые контроллеры нужны для:
1. Организации обмена данных по N2 (т.к. может быть только один мастер - например наружную температуру передавать по сети)
2.если наверху скада которой нужен N1 или BACnet
3.Ну и в виде мастер дисплея (контроллера) который тоже обмен данными может делать как вариант с маленьким web сервером
P.S. соответственно есть скады которым нужен сетевой контроллер п.2 и которые могут без него+ осуществлять бриджинг данных между контроллерами
вроде ничего не забыл
В любом случае настройка скады - любой это почти всегда достаточно хорошие деньги
+настройка шлюза тоже денег будет стоить и как это еще все и работать будет вопрос....
kirur
сообщение 11.1.2007, 17:52
Пользователь №: 707
Vasiliy
сообщение 18.1.2007, 16:01
Пользователь №: 581
[OFFTOP]
GYUR22!
А Вы не могли бы со мной связаться? v-sytikov(гав)yandex.ru
[/OFFTOP]
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:38
