> ошибка "замыкание на землю" - решение, решение проблемы "Замыкание на землю на выходе ЧП"
podoly
сообщение 27.5.2016, 12:35
Пользователь №: 137843
В принципе проблема описана в мануалах ЧП "Schneider", но идет не первым номером и не всегда очевидна. Что случилось у меня. Возникла необходимость в цепочку пускатель - эл.двигатель включить ЧП (было две разных цепи двигатель - пускатель). В одной инсталляция прошла практически без проблем ошибка "Замыкание ..." выскочила но решилась перемычкой для изолированной нейтрали (описано в руководстве). А вот вторая инсталляция продлилась два дня. Ошибка не уходила. Кабеля и двигатель проверены мегометром (2,5 кв). А проблема была в том, что кабеля были старые, а во втором случае еще и типа КГ (резина). И высокая частота коммутации транзисторов просто прошивала изоляцию. Решение проблемы - снижение частоты коммутации до минимально возможной для данного типа ЧП. В моем случае до 2 кГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:46
