> ЭПРА. Коммутация очень высокого пускового тока.
kulagin
сообщение 28.5.2016, 22:36
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Вопрос - кто чем коммутирует лампы с ЭПРА? С минимальными размерами, а точнее шириной.
Использую Finder 22 серии, хотелось бы что-то такое, но с более компактными размерами.
На 3 лампы по 72 Вт получается пусковой ток 100-130 Ампер, в течение 100-300 микросекунд.
Вот видео на эту тему:
https://www.youtube.com/watch?v=vL6XLIFaQDE
Ответов (1 - 20)
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.5.2016, 23:59
Цитата(kulagin @ 28.5.2016, 21:36) *
У Омрона есть реле серии G5RL специально для коммутации нагрузки с высоким пусковым током.
У меня была похожая проблема при коммутации конденсаторной нагрузки. Контакты реле Финдер 40.52 приваривались в момент переключения. Заменил на Кипприбор, проблема исчезла.
Сообщение отредактировал Blade runner - 29.5.2016, 0:17
and
сообщение 30.5.2016, 0:57
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Finder 22. (ном/макс 20/30А ) 17.4мм >> Finder46.61 (ном/макс 16/25А ) в розетке 97 серии - 15,8мм
Или практически попробовать твёрдотельное интерфейсное реле 6.2мм, 34серии. Им вроде длительный ток противопоказан (ном 6А), а импульс переживут.
Но по моему ваше решение и так вполне удачно по ширине.
Сообщение отредактировал and - 30.5.2016, 1:05
kulagin
сообщение 31.5.2016, 15:12
Из: Тула
Я имел в виду часть серии 22 - например 22.32023043, т.е. на 25А с контактами AgSnO2. Пиковый ток до 120 Ампер.
Когда измерял пусковой ток ЭПРА, был момент когда ток до 130А доходил.
and
сообщение 7.7.2016, 9:52
Из: Гатчина
По-моему перестраховываетесь вы. Пиковый ток очень короткий. На переходном сопротивлении контакта не успеет выделиться достаточное количество теплоты, чтобы расплавить материал контактов. У обычной лампы накаливания на 100 Вт стартовый ток порядка 1000А (сопротивление холодной спирали менее одного Ома). И кому это мешало?
А я бы твердотельное реле всё же попробовал бы.
Поскольку время и график падения пускового тока неизвестны, критерии грамотного подбора коммутационного элемента непонятны.
Либо прямое разрешение производителя использовать элемент для коммутации ЭПРА, либо "опыт, сын ошибок трудных..."
Ludvig
сообщение 7.7.2016, 9:59
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Теоретики на форуме рулят.
А вот пусковой ток большой, какое реле брать? Кроме реле больше не знаю. Все ставят реле, а контакты плавятся. Есть же бесшумные контакторы, которым эти проблемы побарабану.
Как шедевр:
and
сообщение 7.7.2016, 15:18
Из: Гатчина
А практики топик с начала не читают...
Уже нормально работают реле Finder 22серия (22.32023043). Человек хочет решение компактнее.
Сильно компактнее ваши бесшумные контакторы?
Сообщение отредактировал and - 7.7.2016, 15:25
сообщение 7.7.2016, 17:05
А чем не усматривают G5RL ? Ток подходящий и размеры небольшие.
https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5rl.pdf
Ludvig
сообщение 7.7.2016, 17:12
Группа: Banned
Если себе домой, то все что угодно. Если хоть чему-то учили, то реле для коммутации цепей, а контакторы для управления нагрузкой. Реле под пайку G5RL, ваще шедевр.
сообщение 7.7.2016, 17:17
В кондиционерах щелкают реле таких габаритов, ничего не происходит катастрофического .
G5RL разработан специально для люминесцентных ламп с большим пусковым током.
High-Inrush Models: G5RL-1(A)-E-HR
High-Inrush model available (Inrush peak currents up to 100 A)
Сообщение отредактировал Blade runner - 7.7.2016, 17:34
Олег_
сообщение 7.7.2016, 19:55
Пользователь №: 55924
В комментах под видео, по ссылке ТС, есть интересная фраза.
Блин, таким умным надо быть, чтоб три светильника задействовать...
Пиковый кратковременный ток при включении нагрузки контактами не имеет никакого значения (не киловольты коммутируем), а вот ток при размыкании контактов, когда дуга прёт, очень даже важен.
Но пиковый и его время важны при использовании твёрдотелок.
kulagin ставьте любую хрень которая устроит Вас по размерам и номинальной нагрузке. Как вариант https://www.google.ru/search?tbm=isch&q...&gws_rd=ssl или подобное в этом типоразмере. 6мм ширина.
Сообщение отредактировал Олег_ - 7.7.2016, 19:59
сообщение 7.7.2016, 20:00
Это как контактная сварка, бывает контакты свариваются и/или ускоренно покрытие контактов разрушается.
Контактор конечно самое то, но везде для него место есть.
Сообщение отредактировал Blade runner - 7.7.2016, 20:02
Олег_
сообщение 7.7.2016, 20:06
Цитата(Blade runner @ 7.7.2016, 20:00) *
E=MC2.
Сообщение отредактировал Олег_ - 7.7.2016, 20:06
сообщение 7.7.2016, 20:18
Гте вы увидели знак умножения ?
Kotlovoy
сообщение 7.7.2016, 21:35
Пользователь №: 140571
Эк вас плющит-то! Сейчас нарочно измерил 95-ваттку, намерил 47,4Ом. Сотки ну нет под рукой. Спорим, у нее сопротивление такое же? Ну, 45 на худой конец.
Даже если бы был 1 Ом, откуда 1000А насчитали? У вас в розетке 1000В?
Олег_
сообщение 7.7.2016, 22:00
Ну если там был дефис, значит у Вас мангал в подписи....https://www.youtube.com/watch?v=jmfxqRjV9gM
А если там и дефиса нет... Вы принтерами торгуете?
http://3d.masterkit.ru/shop/3d-printers/1919667
Или Вы имели ввиду это: E=MC2 sport_boxing.gif
сообщение 7.7.2016, 22:09
Вопрос не по теме.
and
сообщение 8.7.2016, 8:42
Из: Гатчина
Сто лет назад вычитал (про пусковые 1000А), поверил на слово, сам никогда не измерял. А по вашему измерению получается , что при нагреве спирали сопротивление всего в 10 раз вырастает. Снимаю шляпу.
Понимая принцип, лечил низковольтные светильники от частого перегорания при пуске, добавляя резистор 1 Ом (успешно).
сообщение 8.7.2016, 8:55
Это лампочки такие, низкого качества. Нонешние так не перегорают.
kulagin
сообщение 20.7.2016, 16:13
Из: Тула
Отличное реле! Правда все-таки остановимся на миниконтакторах.
сообщение 20.7.2016, 16:53
У меня была подобная проблема. Миниконтакторы бы физически не уместились на печатной плате.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.7.2016, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 7:07
