> Использование аналогового выхода ПЧ
Putbull
сообщение 29.5.2016, 18:07
Пользователь №: 278537
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
В большинстве современных преобразователях частоты имеется токовый/потенциальный аналоговые выхода. Насколько оправданно использование аналогового выхода одного преобразователя частоты в качестве задающего сигнала для другого преобразователя частоты? Имеются ли какие либо ограничения при использовании такого подхода?
Вопрос носит практическое применение - имеется 6 преобразователей частоты, один из них будет выполнять роль ведущего. Планируется приобретение ПЛК с дискретно-аналоговым (ДА) модулем расширения. Сигнал с аналогового выхода ведущего ПЧ подается на ПЛК. В результате обработки с 1-го канала ДА модуля расширения сигнал подается на аналоговый вход 1-го ведомого преобразователя, с аналогового выхода 1-го ведомого преобразователя сигнал подается на аналоговые входа 2-го и 3-го ведомых преобразователей. Сигнал со 2-го канала ДА модуля расширения подается на аналоговые входа 4-го и 5-го ПЧ.
Сообщений в этой теме
- Putbull   Использование аналогового выхода ПЧ   29.5.2016, 18:07
- - Михайло   Недостаточно информации: Вам нужно, чтобы приводы ...   29.5.2016, 20:02
|- - Putbull   Цитата(Михайло @ 29.5.2016, 21:02) Недост...   30.5.2016, 8:17
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Putbull @ 30.5.2016, 9:17) Насчет ...   30.5.2016, 11:34
- - mr_Frodo64   В принципе не цифровым методом задание не может бы...   29.5.2016, 22:06
- - Vovka165   1. Если вы решили управлять частотниками по аналог...   30.5.2016, 8:08
- - Vovka165   Ну если у вас нет высоких требований к точности си...   30.5.2016, 11:05
- - Михайло   Вам нужно углубиться в настройки преобразователя, ...   8.6.2016, 19:25
- - timac   Спрошу здесь, На объекте имеется FC 302 15 kw, п...   25.7.2016, 9:28
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(timac @ 25.7.2016, 10:28) Спрошу з...   26.7.2016, 8:42
- - Vovka165   Между клеммами 39/42 выход токовый 4-20мА. А напря...   25.7.2016, 11:14
- - mr_Frodo64   Подключить миллиамперметр на Ваш выход и посмотрит...   26.7.2016, 7:48
- - timac   выход работает, регулируется от 4-20. Как то они с...   26.7.2016, 14:23
|- - DriverFirst   Цитата(timac @ 26.7.2016, 13:23) выход ра...   26.7.2016, 17:31
|- - mr_Frodo64   Цитата(timac @ 26.7.2016, 14:23) выход ра...   26.7.2016, 21:42
|- - DriverFirst   Цитата(timac @ 26.7.2016, 13:23) выход ра...   27.7.2016, 1:18
- - timac   Мультиметром, замерял, но не от момента, а от част...   27.7.2016, 8:41
|- - DriverFirst   Цитата(timac @ 27.7.2016, 7:41) Мультимет...   27.7.2016, 11:59
- - mr_Frodo64   Не поступают данные в ПЛК из-заза неисправности ан...   27.7.2016, 17:59
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(mr_Frodo64 @ 27.7.2016, 18:59) Не ...   27.7.2016, 18:39
|- - mr_Frodo64   Цитата(Сергей Валерьевич @ 27.7.2016, 18...   27.7.2016, 19:53
- - timac   Частотник, исправен, повесели его на рабочую линию...   29.7.2016, 8:59
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(timac @ 29.7.2016, 9:59) Частотник...   29.7.2016, 9:45
- - timac   Причину, пока не знаю) У нас на производстве им...   8.8.2016, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:00
