> Vlt Micro Drive Fc 51 программирование выходного реле, функции выходного реле и не только.
MASTAK
сообщение 30.5.2016, 19:50
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Добрый день.
Решил применить в проекте преобразователи VLT Micro Drive FC 51 мощность 0,75кВт напряжение 380В вход/выход.
Перед преобразователем решил установить автоматические выключатели на три полюса с доп контактом.
Доп контакт сигнализирует о том, что автоматический выключатель сработал в виду неисправности инвертора.
Выходное реле инвертора хочу настроить на аварийные ситуации во время работы ( перегрузка, кз, обрыв фазы).
В инструкции по эксплуатации нашел несколько параметров для этого реле:
[1] Готовн. к управлению
Плата управления получает напряжение питания.
[2] Привод готов Преобразователь частоты готов к работе и подает сигнал
питания на плату управления.
[9] Аварийный сигнал Аварийный сигнал включает выход.
[53] Нет авар. сигналов
Кто нибудь сталкивался с данным типом настройки и как себя в этих случаях ведет реле. Интересует следующее:
- во время подачи питания реле срабатывает, когда происходит ошибка реле переключается, если отключается питание реле переключается в исходное положение.
- либо реле просто срабатывает во время аварийных ситуаций, отсутствие питания можно сигнализировать доп контактом с авто выключателя.
Сработка выходного реле должна происходить только в аварийных ситуациях, тревоги не интересую, так как инвертор не должен обращать на них внимание.
Также интересует уменьшения время реакции на различные события.. попробовал отключил фазу двигателя инвертор 30 секунд думал, что произошло... только потом выдал аварию и остановил процесс работы.
И возможно ли такие аварии сбрасывать не выключая питание?
DriverFirst
сообщение 30.5.2016, 22:04
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
можно цифровой вход сконфигурировать как "reset".
Suvuy
сообщение 4.6.2016, 1:01
Пользователь №: 200104
Оптимальным для вас будет [53] Нет аварийных сигналов. В этом случае при подаче напряжения если все ОК реле включится, независимо вращается двигатель или нет. При выключенном питании или при наявности аварии реле отключено. На тревоги, или иначе, предупреждения реле реагировать не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 10:27
