> вентиляция автосалона, не знаюгде взять кратность
ivanko_vl
сообщение 6.1.2007, 18:04
Из: Владивосток
Пользователь №: 5426
Раскажите пожалуйста как взять кратность для мех. цеха, кузовного и участка подготовки автомобилей
Igor Barishpolet...
сообщение 9.1.2007, 7:25
Пользователь №: 68
Справочник Торговникова и нормативы по автопредприятиям (ВСН, МГСН и СНиП). Если не найдете, что маловероятно, то напишите...
ivanko_vl
сообщение 10.1.2007, 1:57
Из: Владивосток
А не могли бы вы уточнить в каком СНиПе можно найти информацию по автосалонам, я нашел про ТО только в ВСН но там все так расплывчево написанно
TGVшник
сообщение 11.1.2007, 23:14
инженер-проектировщик
Пользователь №: 4354
Где взять кратность (прям цифру) тебе некто не скажит, т.к. вентиляцию этих цехов надо расчитывать. В зависимости какое там оборудование, как рейсируют автомобили в автосолоне, в зависимости от этого и расчитывают воздухообмен. (по теплоизбыткам, по СО и т.д.) Почитай внимательно ВСН и другую справочную литературу.
Прикладываю сканированную "книжечку", старая, но полезная, сам ей не раз пользовался при расчете выбросов СО от авто. Там расказано как надо устроить вентиляцию в механ, шиномонтаж, кузнец., ТО и других зонах автосервиса. А также на че в этих зонах должна быть расчитана вентиляция (теплоизбытки и др.) Приведена справочная информация по местным отсосам от оборудования (но сам пойми книжка старая, оборудование меняется, но в качестве справочно-ознакомит можно использовать). Приведена также некоторая кратность, в некоторых помещениях.
Объем файла: 993 КБ
ivanko_vl
сообщение 12.1.2007, 3:44
Из: Владивосток
Объем файла: 993 КБ
спасибо за книжку, если не трудно напиши ее название и автора
gres
сообщение 12.1.2007, 11:51
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Перевел в djvu, почистил, разрезал и отсортировал по страницам.
500 кВ
MMM
сообщение 21.1.2007, 19:56
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
To Igor Barishpolets
Если у Вас есть этот справочник в эл.виде выложите его в нашу библиотеку
Igor Barishpolet...
сообщение 22.1.2007, 9:21
Пользователь №: 68
ОНТП-01-91 Росавтотранс
МГСН 5.01-01
Пособие 15.91 (к СНиП 2.04.05-91)
ППБ 01-93 (1998 с изм.1999)
СНиП 21-02-99
ВСН 01-89
МДС 41-1.99
Пособие к ТСН 21-301-96 (МГСН 5.01-94)
СНиП 21-01-97 (1999)
ГОСТ 12.1.005-88 (2001)
ГН 2.1.6.695-98 (с изм. 1999, 2000)
ГН 2.1.6.96-98 (с изм. 1999, 2000)
СНиП 41-01-2003 (СНиП 2.04.05-91) (без регистрации в МинЮсте)
Пособие 13.91 (к СНиП 2.04.05-91)
Гость_Gornostay_*
сообщение 12.9.2008, 14:52
Если у каво нибуть есть! Подилитесь типовым проектом "Автосалона", сейчас начинаю делать свой первый "автосалон", хотелось бы от чевонибуть отттолкнутса!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 3:26
