> размещение оросителей
Katesy
сообщение 31.5.2016, 16:13
Пользователь №: 289404
возможно ли в складском помещении (высота складирования до 3м) при длине рядка 10м д50мм оросители установить на отростках длиной до 1,5м д20мм и как оно отразится на гидравлическом расчете? учитывать ли эту длину при расчете?
прикрепляю схему рядка
Terz_AUPT
сообщение 2.6.2016, 17:27
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
Да, учитывать, т.к. производительность оросителя в складе достаточно велика и на этих 1,5м потери нужно учесть.
АнастасияМ
сообщение 7.7.2016, 7:46
Пользователь №: 50103
Добрый день! Мы проектируем дренчерную систему пожаротушения и у возник вопрос по расстановке оросителей. В СП 5 по таблице 5.1 для нашей группы помещений расстояние между оросителями стоит 4 м, а по пособию "Проектирование водянных и пенных АУПТ" Л.М. Мешман и др. написано, что должны быть зоны перекрытия, тогда получается большее количество оросителей и больший расход. Прикладываю нашу расстановку оросителей. Как правильно с зоной перекрытия и просто 4 м между оросителями?
Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 562,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Stas40
сообщение 7.7.2016, 8:29
Пользователь №: 60782
А что написано в инструкции по применению дренчеров? Да и расстояние от стены у Вас слишком большое, надо добавить ряд, будет не особо симметрично, но все же.
АнастасияМ
сообщение 7.7.2016, 9:17
В инструкции орошаемая площадь 12 м2. Радиус площади орошения 1,9 м.
Заказчик придрался к тому что у нас слишком много оросителей. Мы объясняем ему это необходимостью перекрытия, а он стоит на своем как ему доказать, что необходимо чтобы были зоны перекрытия?
Sindarkon
сообщение 7.7.2016, 11:55
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Делайте по нормам - не нужны вам никакие зоны перекрытия.
Terz_AUPT
сообщение 15.7.2016, 12:29
Из: Краснодар
Дайте по нормам. зоны перекрытия нормативно не обоснованы, насколько я помню.
Только учтите характеристики производителя, т.е. расстановка оросителей через 3,8м
Сообщение отредактировал Terz_AUPT - 15.7.2016, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 10:44
