> Наружные сети ГВС в каком разделе проекта?, водоснабжение или теплоснабжение
rinatbay
сообщение 31.5.2016, 17:07
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Здравствуйте. Проектируются сети водоснабжения холодного и горячего, теплоснабжения и др. Котельная работает на несколько зданий. Горячая вода готовится в котельной и разводится по коллекторам по зданиям. Вопрос: система горячего водоснабжения от котельной до зданий - разрабатывается в подразделе проекта водоснабжения или теплоснабжения?
rinatbay
сообщение 31.5.2016, 17:35
Если смотреть ГОСТ 21.205-93 таблицу 8, то Т3, Т4 относятся к теплопроводу.
ИОВ
сообщение 31.5.2016, 19:37
Цитата(rinatbay @ 31.5.2016, 17:07) *
...Котельная работает на несколько зданий. Горячая вода готовится в котельной и разводится по коллекторам по зданиям. Вопрос: система горячего водоснабжения от котельной до зданий - разрабатывается в подразделе проекта водоснабжения или теплоснабжения?
Это теплосети - см. СП 124.13330.2012 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
1.2 Настоящий свод правил распространяется на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) центральных тепловых пунктов и до входных запорных органов индивидуальных тепловых пунктов (узлов вводов) зданий (секции зданий) и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара.
6.11 Водяные тепловые сети надлежит проектировать, как правило, двухтрубными, подающими одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.
Многотрубные и однотрубные магистральные тепловые сети допускается применять при технико-экономическом обосновании.
Многотрубные распределительные тепловые сети следует прокладывать после центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей системы централизованного горячего водоснабжения, а также при различных температурных графиках в системах отопления, вентиляции и технологических потребителей при независимом присоединении.
rinatbay
сообщение 1.6.2016, 8:48
Спасибо.
Меня просто смутило то что в постановлении 87 написано что в разделе водоснабжения должны быть решения по горячему водоснабжению. Но это по моему относится только к внутрянке.
Значит правильно, что у нас в организации гвс занимаются тепловики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 5:32
