Как правильно разбить на этапы по 87 постановлению, Тепловые сети |
1.6.2016, 7:36
Пользователь №: 41849
Заказчик в техзадании требует разбить проект квартальных тепловых сетей по этапам на 3. будет госэкспертиза Как его правильно разбить, сделать состав проекта,может у кого есть пример?
в разделе ТКР получается будут тепловые сети и конструкции опор?
Ответов
(1 - 18)
1.6.2016, 12:54
2.6.2016, 6:00
спасибо, вы мне очень помогли
2.6.2016, 7:50
Пользователь №: 163378
На каждый этап предоставлять отдельный пакет ПД по постановлению 87. Каждый этап должен иметь возможность функционировать без реализации последующих.
2.6.2016, 8:32
Пользователь №: 36382
Цитата(ИОВ @ 1.6.2016, 13:54)  резюме в конце темы оригинальное: "Сволочи. Вместо ясного ответа - куча выдержек из нпа"
13.6.2016, 10:46
а текстовую часть можно же сливать в один том без разделения на книги с графической?
Сообщение отредактировал satir15 - 13.6.2016, 10:47
13.6.2016, 11:18
Да. Но я не понимаю, что мешает Вам прочесть ГОСТ Р 21.1101-2013 ?
14.6.2016, 2:58
прочитал, посмотрел примеры других везде сделано по-разному да и в спдсе без бутылки не разберешься
или вот к примеру постановление 87, там не написано , что необходимо делать ППТ и ПМТ под сети, а у нас экспертиза с января с.г. стала требовать
14.6.2016, 9:20
Цитата(satir15 @ 14.6.2016, 2:58)  прочитал, посмотрел примеры других везде сделано по-разному да и в спдсе без бутылки не разберешься
или вот к примеру постановление 87, там не написано , что необходимо делать ППТ и ПМТ под сети, а у нас экспертиза с января с.г. стала требовать Бутылка Вам в руки ГОСТ Р 21.1101-2013 Цитата 4.1.1 Состав проектной документации объектов капитального строительства и требования к ее содержанию установлены законодательством [1], утвержденным Правительством Российской Федерации Положением [2] и нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.
Проектную документацию комплектуют, как правило, по отдельным разделам и подразделам, установленным Положением [2]. Наименования и шифры разделов проектной документации приведены в таблицах А.1 и А.2 (приложение А).
В бумажной форме проектную документацию комплектуют в тома в соответствии с 4.1.4, 4.1.5 и разделом 8.
При большом объеме (в бумажной форме) раздела или подраздела, а также, при необходимости, в других случаях (например, при привлечении субподрядчиков) допускается разделять его на части, а части, в случае необходимости, на книги. Каждую часть и книгу комплектуют отдельно. Всем частям и книгам дают наименования, отражающие содержание частей или книг. Подразделам, частям и книгам присваивают порядковые номера арабскими цифрами в пределах, соответственно, раздела, подраздела или части. Положение [2] в этом ГОСТе и есть полож. № 87, а в нём Цитата 3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.... Т.о. текстовая и графическая части являются составляющими одного общего раздела и должны присутствовать в общем томе/книге. Но ГОСТ допускает разделение на разные книги в пределах тома - чаще всего это необходимо при большом объёме документации, входящей в том. Цитата 34. Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать в текстовой части: а) реквизиты одного из указанных в "подпункте "а" пункта 10" настоящего Положения документов, на основании которого принято решение о разработке проектной документации на линейные объекты, либо реквизиты международного договора Российской Федерации или соглашения о разделе продукции; б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на линейный объект, указанные в "подпункте "б" пункта 10" настоящего Положения, за исключением "абзацев пятого", "десятого" и "двенадцатого", а также реквизиты утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) или (до 31 декабря 2012 г.) исходные данные и условия, содержащиеся в градостроительном плане земельного участка; (пп. "б" в ред. "Постановления" Правительства РФ от 02.08.2012 N 788) Так что всё довольно просто - либо эти утверждённые разделы уже есть (тогда предоставляете их реквизиты), либо милости просим эти разделы в состав ПД
17.6.2016, 9:30
Так что всё довольно просто - либо эти утверждённые разделы уже есть (тогда предоставляете их реквизиты), либо милости просим эти разделы в состав ПД [/quote]
а где написано, что если нет реквизитов, то их надо разработать?
17.6.2016, 10:24
Не знаю и искать не буду, где - я не проектирую линейные объекты. Если у Вас/Ваших руководителей чересчур много работы, то можете просто отказать ЗАКу, у которого ещё нет этих разделов и, соответственно, их реквизитов. Так что, полагаю, выбор всегда за Вами...
17.6.2016, 11:40
раз не знаете зачем было писать милости просим
17.6.2016, 15:13
Цитата(satir15 @ 17.6.2016, 10:30)  а где написано, что если нет реквизитов, то их надо разработать? Вам же дали ссылку на ПП РФ 87 - записке должны быть ссылки на документацию по планировке территории. Экспертиза требует прикладывать сами ППТ/ПМТ. Не будет реквизитов - не будет положительного. Это надо сразу дать понимать заку и в графике проекта закладывать примерно полгода на ДПТ.
6.7.2016, 4:15
безосновательно требует! по 87 и задан вопрос какой смыл меня отсылать к источнику вопроса? на каком основании экспертиза требует ППТ и ПМТ, в постановлении не написано, что если нет реквизитов, то нужно разработать ппт и пмт!
6.7.2016, 11:04
Почему безосновательно? Смотрите, п.34 б) указывает, что раздел ПЗ должен (должен!!!) содержать реквизиты ДПТ. Я так понимаю, что главный вопрос в том, что ДПТ просто нет в наличии. Указать реквизиты и даже приложить несложно, если ДПТ имеется. Разрабатывать ДПТ нужно, но это не обязательно должны быть вы как проектировщик. Напишите заказчику - так мол и так, постановление требует наличия ДПТ, прошу предоставить. Заказчик или вам поручит или сам наймёт кого. Но сроки неминуемо уплывут минимум на полгода
Последний вопрос удивил, если нет ДПТ, как получить реквизиты?
7.7.2016, 14:11
если их тупо разработать и приложить, то это будут просто проекты без! утверждения и общественных слушаний, незарегистрированные!! что тут непонятного?
Сообщение отредактировал satir15 - 7.7.2016, 14:11
7.7.2016, 18:09
Цитата(satir15 @ 7.7.2016, 15:11)  ...это будут просто проекты без! утверждения и общественных слушаний, незарегистрированные!! что тут непонятного? Но ведь постановление требует реквизиты утвержденных проектов межевания/планировки!!! Смысл прикладывать не утвержденные? Сразу получите замечание на приемке
8.7.2016, 9:37
так о чем и речь!!!! экспертиза требует....прикладывать, если нет реквизитов....чем больше вникаю в постановление 87, тем больше ненавижу аспидов, разработавших его, постоянно приходится толочь одни и те же сведения, например из ИГИ
Сообщение отредактировал satir15 - 8.7.2016, 9:42
8.7.2016, 12:13
Я честно говоря уже не могу понять, есть ли у Вас разработанная ДПТ. Если есть, то нужно сослаться на нее в тексте пояснительной записки. Иная экспертиза может затребовать копии ДПТ приложить к ПЗ на основании п.11 постановления. Конечно в явном виде п.11 на п.34 не распространяется, но некоторые экспертизы заворачивают документацию с формулировкой о несоответствии без уточнений. Теперь другой случай, Вы закончили проект и согласовали с заказчиком и готовы идти в экспертизу, но ДПТ нет. В этой ситуации можно написать заказчику, чтобы предоставили документацию по планировке в соответствии с требованиями постановления. Если у него ее нет, он должен заключить новый договор на это, а с вами изменить договор на новые сроки
