> Размещение газовой котельной у Больницы/Поликлиники, СП 158.13330.2014
Machinator
сообщение 1.6.2016, 8:50
Пользователь №: 158835
Добрый день!
Не могу разобраться с вопросом. Мой работодатель приобрел отдельно стоящее здание с пристроенной газовой котельной. У меня появились сомнения, насколько допустимо использовать пристроенную котельную рядом с мед.учреждением. СП 158.13330.2014 в пункте 7.2.1.5 предписывает "Допускается строительство собственной котельной на отдельном или смежном с проектируемой организацией участке с учетом категории потребителя по надежности теплоснабжения".
С коллегами разошлись во мнении, что такое отдельный или смежный участок. Я представляю себе это, как "за нашей территорией, на соседнем земельном участке", а кто то говорит: "раз на смежном, значит можно и в смежном пристроенном здании".
Прошу помочь разобраться, до того как мы попробуем сунуться в СЭС.
defuser
сообщение 1.6.2016, 9:08
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Вроде бы, до 360 кВт и не "котельная". А у Вас какая мощность?
Если менее 360 кВт, поищите информацию в разделе газоснабжения. Поиск по слову "теплогенераторная".
Вот на этом форуме тоже можно поискать:
http://proekt-gaz.ru/forum/2
Сообщение отредактировал defuser - 1.6.2016, 9:13
Machinator
сообщение 1.6.2016, 10:16
мощность в районе 250-300 кВт, но это одного котла, а т.к. у меня котельная будет первой категории, то будет два котла по 300 и того 600.
Сообщение отредактировал Machinator - 1.6.2016, 10:20
ИОВ
сообщение 1.6.2016, 10:18
Цитата(Machinator @ 1.6.2016, 8:50) *
... Мой работодатель приобрел отдельно стоящее здание с пристроенной газовой котельной. У меня появились сомнения, насколько допустимо использовать пристроенную котельную рядом с мед.учреждением.
Наши нормотворцы никак не "родят" СП на автономные источники теплоснабжения - здесь обсуждали. Не обращайте внимания, что в офиц. ответе крышные котельные, т.к. там ответ на конкретный запрос по конкретному объекту
В настоящее время разработан нормативный документ СП «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования», которые находятся в Министерстве строительства и ЖКХ РФ на утверждении с апреля 2015 года.
До утверждения этого документа проектирование ... следует выполнять в соответствии с Изменениями № 1 к СНиП II-35-76
Поэтому пока смотрим СНиП II-35-76
1.8.* ...
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.
Галиев
сообщение 1.6.2016, 10:19
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Что то я сильно сомневаюсь в магическом действии числа 360 (кВт). Согласно последним веяниям все системы газопротребления, не зависимо от мощности, классифицируются по давлению и у кого выше низкого - тот попал в ОПО.
ИОВ
сообщение 1.6.2016, 10:24
Дело не только в категории котельной, опять-таки, см. СНиП II-35-76
В котельных следует предусматривать установку не менее двух котлов; в производственных котельных второй категории - установка одного котла.
Machinator
сообщение 2.6.2016, 14:59
Спасибо за помощь!
Котельная пристроенная, думаем, что делать. Перенести? Но на сколько перенести? Куда смотреть, можете подсказать?
ИОВ
сообщение 3.6.2016, 3:45
1. Неизвестно, какая формулировка будет в новом СП на автономные источники теплоснабжения. В старом СП 41-104-2000 была формулировка, существенно отличающаяся от СНиП II-35-76
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным корпусам больниц и поликлиник с круглосуточным пребыванием больных, к спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.
2. Если котельная будет не пристроенной, а отдельно стоящей, то проектируется по СП 89.13330.2012
sometimes
сообщение 2.7.2019, 10:16
Пользователь №: 113707
Добрый день. Подниму тему.
Вышел СП 373, в котором более нет ограничений на встройку/пристройку котельных к зданиям какого-либо назначения, а есть ограничения по ПОМЕЩЕНИЯМ в этих самых зданий.
Можем ли мы, к примеру, для поликлиники говорить о том, что при наличии техэтажа и отсечения крышной котельной - я могу разместить ее на крыше и тем самым выполнить требование п. 5.11 СП 373 в части "не допускается размещать СМЕЖНО с палатами для больных и лечебными кабинетами медицинских организаций".
Что скажете?
Scotch
сообщение 27.5.2021, 14:16
Пользователь №: 392013
Что скажете?
тоже интересует этот вопрос.
частная клиника, можно ли на крыше возвести котельную
ИОВ
сообщение 28.5.2021, 8:13
Недавно тут обсуждали
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 5:40
