> Использование мегомметра Bm500a., Как им пользоваться.
Куаныш 1
сообщение 3.6.2016, 9:30
Пользователь №: 155675
Приветствую, Вас уважаемые специалисты. Помогите разобраться с мегомметром BM500A. Прибор приобрели на AliExpress, а внутри отсутствует инструкция по применению. На вид вроде бы не сложный прибор, но хотелось бы его не испортить. Кто пользовался такой моделью, подскажите, пожалуйста. Как правильно подключать измерительные щупы. : helpsmilie.gif
Заранее СПАСИБО.
Прикрепленный файл  SAM_0052__2_.JPG ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
straus
сообщение 3.6.2016, 12:56
Пользователь №: 4319
Заранее СПАСИБО.
Между L и кажется E измеряемое сопротивление. Если много помех - заэкранировать измеряемое и экран присоединить к G.
(Мог перепутать E и G. Но это легко проверяется мегаомным резистором. Подключить между L и E, потом между L и G, в каком случае покажет мегаом - то подключение и правильное.)
Подключаешь измеряемое устройство. Переводишь переключатель в положение нужного испытательного напряжения (обычно 500 вольт). Нажимаешь кнопку TEST/STOP. Считываешь показания.
У разных китайских приборов кнопка TEST/STOP действует по-разному. Бывает, что измерение происходит пока её удерживаешь нажатой (так положено по нашим стандартам, для безопасности, ибо 1000 вольт на выходе). А бывает что нажал - включилось, ещё раз нажал - выключилось. Но это ты сам легко разберёшься.
Кнопка HOLD - удержание (запоминание) показаний.
Фирменные приборы иногда допускают случайную подачу 220/380 вольт на вход. Китайцы в таком случае могут и принять ислам.
Принцип измерения: внутри преобразователь, выдающий постоянку 250/500/1000 вольт. Его выход подаётся через относительно высокоомный резистор на клемму L, второй провод на клемму экранировки. С клеммы L на клемму измерения подключается измеряемый резистор. Схема внутри измеряет соотношение между напряжением на клемме L и током через клемму измерения.
Вот вкратце.
Сообщение отредактировал straus - 3.6.2016, 12:59
kvm_auditor
сообщение 10.6.2016, 21:22
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Я бы для начала испытал бы изоляцию проводов прибора thumbdown.gif Как вас угораздило такой хлам купить ohmy.gif Таже одноразовая цэшка за 1000 руб. Провода через месяц оборвутся. Ну и делайте выводы сами. Обзор и комменты можно почитать тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 2:49
